А это правда, что ПодпискаНаСобытие....8.2 ☑
0 ВалераОшкин
21.02.13
22:36
1. Это не правда 80% (4)
2. Возникает автоблокировка 20% (1)
3. Свое мнение 0% (0)
Всего мнений: 5
А это правда, что в 8.2 ПодпискаНаСобытиеЗаписиДокумента вызывает транзакцию в режиме автоматической блокировки таблиц, не смотря на то, что конфигурация находится в управляемом режиме блокировок?
P.S. Мне недавно на одной авторитетной встрече так сказали.
Может кто пояснить эту ситуацию?
2 ВалераОшкин
21.02.13
+(0) и документ тоже находится в режиме управляемых блокировок
3 Armando
21.02.13
>> вызывает транзакцию
ПриЗаписи уже выполняется в транзакции. Какую транзакцию еще вызывает?
4 ВалераОшкин
21.02.13
(3) фиг знает, мне так сказали на одной встрече. Человек меня опрашивал, и так мне сказал...
5 ВалераОшкин
21.02.13
(4) я и удивился, хочу узнать мнения
6 ВалераОшкин
21.02.13
+(5) жаль, я провафлил и в ответ не спросил: "А как ты это узнал"?
7 Tatitutu
21.02.13
(6) провафлил ??? &!&!!!!!
8 ВалераОшкин
21.02.13
(7) это я попытался  так выразить свою раздосадованность... чето перегнул я...
9 ВалераОшкин
21.02.13
кто-нить рискнет первым проголосовать?
10 Armando
21.02.13
23:02
(9) чем подтвержден авторитет утверждающего? ты уверен, что все правильно понял?
11 ВалераОшкин
21.02.13
(10) начальник отдела программистов большой и денежной фирмы в сфере медицинских услуг
12 Мимохожий Однако
21.02.13
(0)По отдельности каждое слово понятно. А вот смысла не уловил. Задай вопрос более развёрнуто ))
13 ВалераОшкин
21.02.13
(12) конфигурация:
- управляемые формы
- режим блокировок конфигурации управляемый и распространен на все документы
пользователь проводит документ, запускается подписка на событие и документ проводится в режиме автоматической блокировки.
Это понятно? Это правда?
14 ВалераОшкин
21.02.13
23:15
Я так понимаю, что по идее транзакцию начинает сам документ, а раз он проводится в управляемом режиме, то этот режим распространяется на всю транзакцию.
И если внутри транзакции появится что-то в автоматическом режиме, то будет ошибка.
По идее, подписка на событие тут вообще не при чем. Или я не прав?
15 Мимохожий Однако
21.02.13
(14)Полагаю не причем.
16 ВалераОшкин
21.02.13
(15) Спасибо за ответ.
Давайте проголосуем?
Это не правда
17 Мимохожий Однако
21.02.13
Добавь в голосовалку. 4. Это не при чём.
Так точнее. Вариант 2 предполагает связь двух понятий, а связи может и не быть.
18 Fragster
23:27
При вызове НачатьТранзакцию(РежимБлокировки.Автоматический) внутри управляемой - вызывается исключение. Все подписки внутри одной транзакции работают.
Это не правда
19 ВалераОшкин
21.02.13
23:27
(17) а как это можно определить точно? Как ты думаешь?
20 ВалераОшкин
21.02.13
(18) внутри управляемой конфигурации или управляемого ДокументОбъекта?
21 GANR
21.02.13
Зачем спрашивать? Проведи эксперимент!
Останови код в процедуре подписки на точке останова, а в другом сеансе попробуй записать/изменить данные там, где они, по твоему предположению, заблокированы.
22 ВалераОшкин
21.02.13
23:39
(21) тоже вариант, надо будет над ним подумать :)
23 Fragster
(20) внутри управляеемой транзакции. попробуй в управляемой транзакции записать начать автоматическую транзакцию
24 ВалераОшкин
21.02.13
23:45
(23) отказ будет
25 ВалераОшкин
22.02.13
01:00
Понятия уровня вложенности транзакций физически в 1С не существует, запускается одна транзакция и проверяет флаги "управляемый или автоматический" у регистров и проводимых документов.
Или я ошибаюсь?
26 GANR
22.02.13
01:10
(22) чего тут думать - трясти надо ;)
27 8vC1
22.02.13
02:25
Я думаю, что да
Описание:
Возникает при записи объекта. Процедура-обработчик вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи.
При наступлении события указанного события выполняется следующая последовательность действий:
- сначала отрабатывается событие в самом объекте и вызывается обработчик события, определенный в модуле объекта или набора записей;
- если в процессе выполнения обработчика параметр Отказ установлен в значение Истина или вызвано исключение, действие прерывается;
- затем вызываются в произвольном порядке внешние обработчики, назначенные для данного события;
- в качестве источника в назначенный обработчик передается сам объект (набор записей) вызвавший событие;
- если в процессе выполнения назначенного обработчика параметр Отказ установлен в значение Истина или вызвано исключение, действие прерывается.
28 ВалераОшкин
22.02.13
(27) последовательность действий и транзакция - это разные вещи
29 ВалераОшкин
22.02.13
(27) Документ записывается с проведением - начинается ОДНА транзакция в управляемом режиме блокировок. Если внутри этой транзакции встретится регистр или что-то еще у чего стоит признак "автоматическая блокировка", то возникнет отказ в выполнении.
30 ВалераОшкин
22.02.13
Господа, высказывайте свое мнение и голосуйте - это очень важно!
31 ВалераОшкин
22.02.13
upну
32 Fragster
что, на бутылку поспорил?
33 ВалераОшкин
22.02.13
(32) хочу понимать, зачем такие утверждения говорятся кандидатам на собеседовании?
Чтобы они стали с пеной у рта доказывать, что это не так, или собеседователь действительно так думает?
34 MrStomak
22.02.13
Тут обсуждать нечего - это полный гон. Подписка не начинает транзакцию. Можно сомневаться на счет подписок "перед", но это элементарно в трассировке sql проверить
35 Fragster
(33) да, ловушки на собеседовании - обычное дело.
36 Fragster
собеседователь так не думает.
37 ВалераОшкин
22.02.13
(35) а может он действительно так думает и собеседует людей в поисках "настоящего спеца"?
38 Fragster
39 ВалераОшкин
22.02.13
(38) т.е. надо было вступить в полемику и с пеной у рта доказывать, что это не так?
Недостаточно было просто сказать "удивительно, никогда бы не подумал"?
40 Живой Ископаемый
22.02.13
2(37)спроси почему он так думает, и как он проводил повторяемые эксперименты, чтобы убедиться в своем утверждении.
41 ВалераОшкин
22.02.13
(40) такая хорошая мысля пришла мне опосля :)
42 Живой Ископаемый
22.02.13
Если он просто начнет ссылаться на то, что он лично видел, как в 20% случаев что-то такое происходило, то лучше не устраиваться на это место
43 Fragster
(39) надо было говорить "странно, у меня - не так", а "никогда бы не подумал" говорит о том, что ты этого не знаешь твердоЪ
44 Fragster
завалили тебя, в общем
45 ВалераОшкин
22.02.13
(44) видимо да
46 Fragster
самое грамотное "но моя практика/опыт показывает, что это не так"
47 ВалераОшкин
22.02.13
(46) Да, достойный вариант ответа
48 MrStomak
22.02.13
Посмотрел в трассировке - перед записью сначала вызывается отдельная транзакция и в управляемом режиме. Потом обработчик события никакую транзакцию не начинает. Потом транзакция заканчивается и начинается транзакция записи - тоже в управляемом режиме. Подписки также транзакцию не начинают. Заявление твоего "спеца" - либо ложь, либо показатель его неадекватности.
49 ВалераОшкин
22.02.13
(48) тоже так думаю
50 saaken
22.02.13
(0) что значит автоматическая блокировка?
51 ВалераОшкин
22.02.13
(50) режим управления блокировкой данных
52 saaken
22.02.13
(51) а без громких лозунгов, что это такое на пальцах
53 ВалераОшкин
22.02.13
(52) сходи на курсы
54 saaken
22.02.13
я их сам веду, мне интересно твое понимание
55 ВалераОшкин
22.02.13
(54) в автоматическом режиме при начале транзакции система сама принимает решение какие таблицы блокировать и блокировка накладывается на таблицу целиком.
Как правило, блокируются все таблицы, в которые будет осуществляться запись.
56 ВалераОшкин
22.02.13
+(55) встроенный менеджер блокировок в системе есть
57 ВалераОшкин
22.02.13
+(55) даже если запись в таблицу регистра осуществляться не будет, но документ является регистратором для этой таблицы - она тоже полностью блокируется
58 Serg_1960
22.02.13
Хех :) Следующий вопрос будет про "таблицы".
PS: Или твой собеседник вольно обращается с терминами, или ты его неверно понял и нам пересказал.
59 MrStomak
22.02.13
(57) твоё понимание автоматической блокировки неверное
60 ВалераОшкин
22.02.13
+(57) Для того, чтобы заблокировать иные данные, не предусмотренные транзакцией, можно в запросах использовать "Для изменения".
В управляемом режиме, "Для изменения" игнорируется менеджером блокировок.
61 ВалераОшкин
22.02.13
(59) А как правильно?
62 ВалераОшкин
22.02.13
(58) подписка на событие тут вообще не при чем.
Даже если я не правильно понял собеседника, то зачем он приплел подписку на событие к блокировкам?
63 MrStomak
22.02.13
(61) Это режим работы 1с:Предприятия, когда все блокировки делаются средствами СУБД в соответствии с уровнем изоляции транзакций Repeatable Read или Serializable(любое чтение в транзакции вызывает разделяемую блокировку), что обеспечивает логическую целостность данных, но создаёт избыточные блокировки. Блокироваться при этом могут и записи, не обязательно все таблицы.
64 saaken
22.02.13
(62) возможно он имел ввиду уровни изоляции транзакций
65 MrStomak
22.02.13
(64) Я только что проверил - подписка выполнялась на установленном изначально read committed и отдельную транзакцию  вообще не начинала.
66 ВалераОшкин
22.02.13
(63) Если бы у меня под рукой была методичка, я бы тоже воспользовался "копировать-вставить" :)
67 ВалераОшкин
22.02.13
(63) в файловой базе данных никакого сочетания "Repeatable Read или Serializable"  быть не может
68 MrStomak
22.02.13
(66) Причем тут методочка? Я тебе как раз своими словами сказал. Ну и файловая работает на как раз на Serializable - ты зря начинаешь спорить, явно плаваешь в вопросе.
69 ВалераОшкин
22.02.13
(68) вот с этого давай поподробнее.
Ты можешь в 1С определить когда запускается Serializable, а когда Repeatable Read?
70 ВалераОшкин
22.02.13
+(69) в автоматическом режиме?
71 MrStomak
22.02.13
(70) В файловом режиме всегда Serializable, что там определять. На других СУБД можно трассировкой видеть установку уровня изоляции.
72 saaken
22.02.13
Автор топика не разобрался в вопросе.
Это не правда
73 ВалераОшкин
22.02.13
(71) ты троллишь, что-ли? Я тебе выше об этом говорил.
74 ВалераОшкин
22.02.13
(71) Мы СУБД не касаемся, не уводи разговор в сторону.
Ты в 1С начинаешь транзакцию в автоматическом режиме.
Откуда ты знаешь, она Serializable или Repeatable Read?
75 MrStomak
22.02.13
(73) Друг, научись понимать логические выражения - для программиста полезно.
Если я говорю, что в автоматическом режиме будет Serializable или  Repeatable Read, то когда в частном случае файловой БД мы имеем Serializable, то выражение (Serializable или  Repeatable Read) истинно.
76 Reset
22.02.13
Автору или читать про св-во конфигруации РежимУправленияБлокировкойДанных или формулировать вопросы внятнее
если дословно понимать что РежимУправленияБлокировкойДанных=Управляемый то:
Это не правда
77 MrStomak
22.02.13
(74) Ты продолжаешь обнажать своё невежество. Понятие изоляции транзакций относится к СУБД, а не к 1С. Файловая БД - это тоже вариант СУБД, которая умеет работать только на одном уровне изоляций.
78 ВалераОшкин
22.02.13
(75) Дорогой, я просто хочу навести тебя на мысль и получить ответы:
- а нафига мне знать про "Serializable или  Repeatable Read" если транзакция в автоматическом режиме?
- как это знание мне поможет в 1С в этом режиме блокировок?
79 saaken
22.02.13
(74) без СУБД разговор не имеет смысла
80 MrStomak
22.02.13
(78) Да можно вообще ничего не знать - это твоё дело. Просто потом когда тебя спрашивают "что такое автоматический режим?" не надо нести ахинею про "это когда все таблицы блокируются всегда", говори тогда - я с СУБД не знаком, поэтому для меня, как для программиста, это режим, когда мне управляемые блокировки ставить не нужно - система сама обеспечивает целостность данных. Как она это делает мне неинтересно.
81 ВалераОшкин
22.02.13
(80) нафига засирять себе мозг ненужными в ситуации (78) вещами?
82 MrStomak
22.02.13
(81) Когда пишешь масштабируемые решения это необходимо. Например, в автоматическом режиме иногда нужно ставить "Для изменения" в запросе, чтобы повысить уровень блокировки до экслюзивного, чтобы не было взаимоблокировки. Чтобы понимать, зачем это нужно, надо понимать работу 1с на уровне изоляции транзакций в автоматическом режиме.
83 MrStomak
22.02.13
(81) "Для изменения" это вообще явная установка исключительной блокировки, по сути даже в автоматическом режиме блокировками управлять приходится, иначе остатки контролировать не сможешь.
84 saaken
22.02.13
(80) на разных данных одна и та же база работает по разному
85 ВалераОшкин
22.02.13
(82) "Для Изменения" в автоблокировках используется как раз в том случае, если ты хочешь железобетонно заблокировать таблицу в режиме Serializable
86 MrStomak
22.02.13
(84) Это очень общая фраза, с которой невозможно спорить и которая не несет смысла.
87 MrStomak
22.02.13
(85) Блокировка накладывается исключительная или разделяемая, а не "Serializable"
88 ВалераОшкин
22.02.13
+(85) вернее, записи таблицы, попавшие в запрос
89 MrStomak
22.02.13
(85) И не всю таблицу, а записи, если СУБД так решит.
90 ВалераОшкин
22.02.13
(87) да, Serializable и прочие аглицкие термины, отдельно от СУБД к 1С не применимы
91 ВалераОшкин
22.02.13
(89) ---> (88)
92 MrStomak
22.02.13
(88) А иногда - и всю таблицу, если СУБД решит что ресурсов для блокировки записей тратиться слишком много.
93 ВалераОшкин
22.02.13
(92) ты когда разрабатываешь в 1С, каждый раз думаешь, что происходит в SQL?
94 MrStomak
22.02.13
(90) Ты путаешь режим блокировки и уровень изоляций, ну как с тобой о чем-то спорить?
95 MrStomak
22.02.13
(92) Ты не поверишь - да.
96 ВалераОшкин
22.02.13
(94) ты со своим уровнем изоляций пытаешься затроллить меня на разговор о СУБД и уйти от платформы 1С
97 ВалераОшкин
22.02.13
(95) от у тебя мозг наверно пухнет...
98 MrStomak
22.02.13
(90) Ты путаешь уровень изоляции транзакций и режим блокировки. Это как бы очень демонстрирует знание вопроса.
99 MrStomak
22.02.13
(96) Ты изначально начал говорить о СУБД, как только написал в топике про блокировки. Блокировки - это всегда связано с СУБД, не зная работы СУБД можно даже не соваться в блокировки.
100 ВалераОшкин
22.02.13
(98) каким образом платформа 1С относится к понятию "уровень изоляции транзакции", если этим управляет не платформа, а СУБД?
101 MrStomak
22.02.13
(96) Тем более, автоматический режим блокировок - это вообще абсолютно не связанная с 1С вещь, реализуемая именно СУБД, а не платформой, за исключением "Для изменения"
102 MrStomak
22.02.13
(100) 1С инициирует транзакции для операций с базой. На 1С лежат задачи обеспечения логической целостности данных - смотри классическую задачу про контроль остатков. На 1С, как работающем с СУБД приложением, лежит задача обхода взаимоблокировок - делать захват ресурсов в одном порядке, накладывать максимальную блокировку сразу, а не повышать её уровень. Иначе 1С не сможет обеспечить корректную работу сотен пользователей. Это нужно знать программисту.
103 ВалераОшкин
22.02.13
(102) Насколько я знаю, в 1С свой менеджер блокировок, который никоим образом не относится к управлению уровнями изоляции транзакций в СУБД.
Или ты опять скажешь, что я не прав?
104 Fragster
(103) ага
105 MrStomak
22.02.13
(102) Есть свой менеджер блокировок, да. И что? Он нужен для того, чтобы в тех случаях, когда СУБД блокировку не поставить, поставить её самостоятельно. СУБД не будет ставить блокировки при чтении таблиц в транзакции на уровне Read comitted, но будет на уровне Repeatable Read, значит, если из логики работы нашей базы следует, что блокировка там нужна, это нужно делать самостоятельно - через менеджер блокировок. Не учитывать изоляции транзакций нельзя, т.к. блокировки СУБД накладывает в любом случае, нужно понимать в каком случае какие блокировки она наложит, чтобы средствами 1С обойти взаимоблокировки и чтобы обеспечивать целостность данных.
106 ВалераОшкин
22.02.13
(104) тогда поясни, будь ласка :)
107 ВалераОшкин
22.02.13
(105) тогда при чем тут "Для изменения" и уровень изоляции транзакций в СУБД?
108 MrStomak
22.02.13
(107) "для изменения" - это средство обеспечить целостность данных и обойти взаимоблокировку путем повышения уровня блокировки, которую накладывает СУБД, средствами 1С
109 ВалераОшкин
22.02.13
(108) Думаешь, что если в запросе ты написал "Для изменения", то СУБД наложит другой уровень изоляции?
110 ВалераОшкин
22.02.13
+(109) ты можешь на этот вопрос ответить "Да" или "Нет"?
111 MrStomak
22.02.13
(109) Это ты так думаешь. На самом деле СУБД повысит уровень блокировки до исключительного.
112 ВалераОшкин
22.02.13
(111) ты уверен в том, что именно СУБД повысит уровень блокировки?
113 MrStomak
22.02.13
(112) В случае с "Для изменения" - да.
114 ВалераОшкин
22.02.13
(113) Т.е. ты утверждаешь, что встроенный в 1С менеджер блокировок влияет на уровни изоляции транзакций, которые выполняет СУБД?
115 MrStomak
22.02.13
(114) Ты продолжаешь обнажать своё невежество. Менеджер блокировок используется в управляемом режиме. "Для изменения" - автоматический режим.
116 ВалераОшкин
22.02.13
(115) Т.е. я пишу запрос и указываю в нем "Для изменения".
В СУБД возникает соответствующий уровень изоляции транзакций?
А может все по-другому?
Сервер приложения получает результат запроса от SQL и в результате запроса накладывает свои блокировки на записи?
117 MrStomak
22.02.13
(114) Ну и эта, на уровни изоляции транзакций не влияет и "Для изменения" - он влияет на уровень блокировки. Я тебе подскажу - их два: разделяемая и исключительная.
118 MrStomak
22.02.13
(116) Прекрати немедленно нести чушь про смену уровня изоляций от конструкции "Для изменения".
119 ВалераОшкин
22.02.13
+(116) Очень хочу, чтобы ты помог мне разобраться в моем невежестве. Особеннно вот в этом:
Сервер приложения получает результат запроса (в котором ДЛЯИЗМЕНЕНИЯ) от SQL и в результате запроса накладывает свои блокировки на записи или СУБД меняет уровень изоляций?
120 MrStomak
22.02.13
(119) Система транслирует Для изменения в "For update" на SQL, что вызовет на СУБД исключительную блокировку по записям.
121 ВалераОшкин
22.02.13
(118) Имхо, я пытаюсь тебя понять и осмыслить свою чушь.
Пля буду,
на курсах мне говорили, что режим изоляции транзакций СУБД никоим образом не относится к блокировкам, которые накладывает сама 1С в данных сервера приложений.
122 MrStomak
22.02.13
(119) Прекрати немедленно нести чушь про смену уровня изоляций от конструкции "Для изменения".
123 ВалераОшкин
22.02.13
(112) Немедленно ответь мне на все вопросы
124 MrStomak
22.02.13
(121) В управляемом режиме так и есть - блокировками управляем менеджер. При это блокировки на СУБД также присутствуют - любая запись делает блокировку на чтение.
125 MrStomak
22.02.13
(124) собственно, для изменения именно поэтому и не работает в управляемом режиме.
126 ВалераОшкин
22.02.13
(124) У нас разговор вообще-то шел про автоматический режим, а не про управляемый.
В свете управляемого режима, ДляИзменения тупо игнорируется платформой.
127 ВалераОшкин
22.02.13
(125) Т.е. ты хочешь сказать, что в автоматическом режиме, ДляИзменения передается напрямую в SQL и он, ориентируясь на это слово накладывает дополнительные блокировки?
128 MrStomak
22.02.13
(126) В 8.0 был автоматический режим. В 8.0 не было менеджера блокировок вообще. Про какое управление блокировками на стороне 1С в автоматическом режиме ты говоришь?
129 saaken
22.02.13
(126) не прав
130 MrStomak
22.02.13
(127) Ты еще 10 раз спроси меня одно и тоже. Да, так и есть.
131 ВалераОшкин
22.02.13
(130) ну ты сразу бы так ответил...
132 ВалераОшкин
22.02.13
(130) тогда я не понимаю, как вяжется между собой (126) и утверждение в (129)?
133 MrStomak
22.02.13
(131) Когда ты говоришь "Для изменения" заставляет менять уровень изоляций на СУБД - я не могу на такое ответить "Да"
134 ВалераОшкин
22.02.13
(133) Ну если "ДляИзменения" передается на прямую в SQL и SQL накладывает блокировки на записи, то это должно существовать и в управляемом режиме и не зависеть от менеджера блокировок платформы.
Что-то тут не вяжется... Можешь пояснить?
135 saaken
22.02.13
(134) блокировка накладывается, но действует не до конца транзакции, а снимается после выполнения запроса
136 ВалераОшкин
22.02.13
(135) Т.е. ДляИзменения работает и в управляемом режиме?
Почему у меня тогда в методичке запись, что применение "ДляИзменения" не несет в себе смысла в режиме управляемых блокировок?
137 saaken
22.02.13
(136) и даже вредна, блокирует то что не может удержать до момента записи
138 ВалераОшкин
22.02.13
(137) вона оно как.
Видать преподаватель не знал четко и отделался общей фразой, что "применение "ДляИзменения" не несет в себе смысла в режиме управляемых блокировок".
А я уже додумал, что оно игнорируется платформой.
Спасибо.
139 MrStomak
22.02.13
(138) Тебя вводят в заблуждение - конструкция "Для изменения" не влияет в управляемом режиме, как минимум на сторону СУБД она тупо не передается.
140 MrStomak
22.02.13
Запрос с "Для изменения" на стороне MS SQL 2008R2 в управляемом (1) и автоматическом (2) режимах:
SELECT
T1._IDRRef
FROM _Reference7 T1
SELECT
T1._IDRRef
FROM _Reference7 T1 WITH(REPEATABLEREAD, UPDLOCK)
141 ВалераОшкин
22.02.13
Спасибо.
Значит все-таки "Для изменения" игнорируется платформой в управляемом режиме и передается в SQL в автоматическом режиме.
142 ВалераОшкин
22.02.13
+(141) А то уже хотел лезть и ДляИзменения вычищать :)
143 8vC1
22.02.13
Подписка выполниться в транзакции. Если в транзакции не указывать про режим, то будет блокировка по умолчанию (автоматическая) не обращая внимание на то, что флажок в регистре стоит на управляемый режим.
144 8vC1
22.02.13
Описано косвено в ЖКК.
145 ВалераОшкин
22.02.13
(143) > Если в транзакции не указывать про режим, то будет блокировка по умолчанию (автоматическая)
Это неверное утверждение.
146 ВалераОшкин
22.02.13
+(145) Если ты записываешь документ, на котором "Управляемый режим", то транзакция начнется в управляемом режиме.
147 8vC1
22.02.13
(145) То есть ты создал пост, чтобы доказать сам себе что тебя не справедливо слили с собеседования ?
148 ВалераОшкин
22.02.13
(147) я создал этот пост для того, чтобы убедиться, что мои знания верны или узнать как правильно
149 8vC1
22.02.13
(146) Ты там пишешь БлокировкаДанных
РежимБлокировкиДанных.Разделяемый или РежимБлокировкиДанных.Эксклюзивный.
А подписка пихает твою транзакцию в свою внешнюю.
150 ВалераОшкин
22.02.13
(149) тогда проголосуй как правильно
Всю жизнь думал, что не подписка создает транзакцию....
151 ВалераОшкин
22.02.13
+(150) а событие начала записи документа
152 ВалераОшкин
22.02.13
(149) т.е. ты утверждаешь, что подписка на событие первична и она создает транзакцию?
153 8vC1
22.02.13
(148) Ну вот на первом месте "мои знания верны". Признай уже наконец поражение. Это спец вопрос на который 99 процентов 1Сников не ответит, потому как вряд ли им это когда нибудь в работе пригодится и смысл которого посадить коллегу в лужу, доказав что он не так крут как тот кто спрашивает :)
154 MrStomak
22.02.13
(143) Расскажи побольше про инициацию транзакций подписками и особенно про фразу "по умолчанию (автоматическая)".
155 MrStomak
22.02.13
(146) Свойство документа не влияет на режим блокировок, если для конфигурации установлен "Управляемый".
156 Borteg
22.02.13
мля не одного поста не понял, пошел читать)
157 8vC1
22.02.13
(152) я тебе скопипастил на 1 странице из документации по платформе. Подписка создает свою транзакцию, внутри которой твоя управляемая. А в итоге будет тот режим который у транзакции подписки.
158 MrStomak
22.02.13
(157) Какая подписка? Я так понимаю, речь про подписки типа "Перед записью"? Я проверял трассировкой - уровень read comitted во всех транзакциях.
159 MrStomak
22.02.13
(157) Подписки вида "призаписи" или "припроведении" вообще не могут транзакцию начинать, так как выполняются внутри транзакции записи документа, а, как было сказано выше, фактически поддержки вложенных транзакций в 1С нет, всё выполняется в первой транзакции.
160 8vC1
22.02.13
Или даже наоборот будет вложенной транзакция ПриЗаписи в твою управляемую блокировку, все равно общий эффект будет с тем режимом какой у транзакции подписки.
161 ВалераОшкин
22.02.13
(157) На курсах утвердали, что платформа 1С не поддерживает вложенность транзакций. Транзакция всегда ОДНА.
В коде можно писать много уровней вложенности транзакций, но это игнорируется платформой и транзакция всегда ОДНА.
162 MrStomak
22.02.13
(161) Не игнорируется, там есть счетчик и менеджер блокировок отслеживает уровни, но на СУБД это всегда 1 транзакция.
163 ВалераОшкин
22.02.13
(162) Запутался. Давай забудем про СУБД. В платформе транзакция ОДНА?
164 ВалераОшкин
22.02.13
(159) А ПередЗаписьюСобытиеПодписки может транзакцию начинать?
165 Reset
22.02.13
(163) Одна, одна.
У 8vС1 какая то cвоя 1С c внешними транзакциями
166 ВалераОшкин
22.02.13
НачатьТранзакцию()
//Изменение данных №1
       НачатьТранзакцию()
     //Изменение данных №2
     ОтменитьТранзакцию()
     ЗафиксироватьТранзакцию()
Утверждаешь, что, изменение данных №2 откатится?
167 MrStomak
22.02.13
(163) В платформе нет. Там есть транзакция и есть счетчик, показывающий уровень вложенности. Но мы не может говорить о транзакции в отрыве от СУБД, потому что весь смысл транзакций в неделимости операций с данными, а это уже, как ты понимаешь, на стороне СУБД происходит. Так как на СУБД транзакция одна, то откатить она сможет тоже только её.
168 ВалераОшкин
22.02.13
(165) Спасибо :)
169 8vC1
22.02.13
Да написано, что вложенные транзакции не поддерживаются. Тода хз почему так.
Написано, что
то есть, как я понимаю он уже должен быть записан в базу.
170 MrStomak
22.02.13
(166) Rollback - это действие СУБД, не 1С.
171 ВалераОшкин
22.02.13
(167) Спасибо,пора составлять список людей, кому можно верить, а кому нет :)
172 MrStomak
22.02.13
(169) Объект и набор записей - это не записи в БД, это мутабельные значения, которые существуют только в приложении 1С.
173 sanja26
22.02.13
(172) ого, Леха, ну ты разошелся)
может и мне по роутеру объяснишь?
174 MrStomak
22.02.13
(173) Давай, я сегодня в боевом настрое!!:)
175 sanja26
22.02.13
тим вьюер 7
176 sanja26
22.02.13
2i52fa
177 8vC1
22.02.13
Ну если трассировка выдала read commited значит управляемый режим однозначно.
