Печать ШтрихКода ☑
0 alexkr
21.02.13
23:35
Коллеги!
Меня тут бухи озадачили вопросом "А можно ли на ПФ акта вывести два штрихкода, один с кодом клиента второй с номером счета", дальше они по этим кодам будут обрабатывать возвращенные подписанные акты.
Ну в выводе ШК проблем вроде как никогда не было, вот и сказал "Да", да еще на утро пообещал.
А засада в том что:
1. ПФ акта формируется в модуле менеджера и открывается потом в управляемой форме, и при передаче между клиентом и сервером имеем ошибку.
2. Я забыл что большинство актом печатают оперативники, а они печатают только из токого клиента, и там думаю будет такая же проблема.
Внимание вопрос!
Что я не так с штрихкодом делаю, и как это поправить?
1 alexkr
21.02.13
Вот ошибка, на вск случай
{ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюКлиент.Модуль(20)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
   ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументовУправляемая", ПараметрыОткрытия, ВладелецФормы, КлючУникальности);
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'v':
   форма: Элемент
по причине:
Запись значения свойства:
   форма: Элемент
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ActiveX'
2 sanja26
21.02.13
хранилище? картинка?
3 alexkr
21.02.13
23:37
(2) штрихкод картинкой
4 alexkr
21.02.13
(2) точнее штрихкод активИксом идет
5 sanja26
21.02.13
6 alexkr
21.02.13
23:45
(5) Я правильно понял, его нужно выводить картинкой?
7 sanja26
21.02.13
23:46
(6) попробуй сделать активХ, если хочется
8 alexkr
21.02.13
(7) ну так он ужо есть но не выводится.
9 IamAlexy
21.02.13
(0) а в чем собственно проблема?
в БСП есть примеры
в УТ11 есть рабочий механизм
в документообороте есть рабочий механизм
все работает как вт онком так и в вебклиенте..
10 sanja26
21.02.13
23:48
вот человек старался, много полезного выкладывал
http://infostart.ru/public/61064/
11 alexkr
21.02.13
23:51
(9) да просто не сталкивался ранее, а ломатить мат часть в данный момент не очень хочется и можеться
12 alexkr
22.02.13
00:09
Что то я в БСП не нахожу примера, толи его там нет толи плохо искал.
УТ11 и документооборота у меня нет, еще варианты где посмотреть можно есть?
13 alexkr
22.02.13
00:45
Есть пример в демке Управляемое приложение.
Всем спасибо!
можно закрывать
