Злоключения пользователя с сохраненными настройками
0 ponaroshku
22.02.13
Добрый день!
Есть обработка по загрузке данных из экселя... Как во многих обработках подобного рода, есть настройка считывания файла - какая колонка куда должна загружаться, с какой по какую должны считываться данные. И есть возможность сохранить введенные данные - обработка запоминает номера колонок (ранее запоминала и с какой по какую строки загружать, но дело не в этом)
Есть один пользователь. Подгружает один экселевский документ, устанавливает настройки, предположим, загружать с 7 по 30 строчку. Данные загружаются в табличную часть. Далее пользователь закрывает обработку, делает свои дела. Спустя какое-то время он снова пользуется обработкой, подгружает ранее сохраненную настройку, заполняет значение загрузки с 7 по 15 строчку.
Обработка отрабатывает некорректно, либо подгружает файл, который пользователь грузил самый первый раз, либо подгружает второй файл, но с настройками загрузки как для первого (т.е. строки с 7 по 30)
Помогает выход из программы и повторное открытие :)))))
Подскажите, что за ерунда? Где он может запоминать "посторонние" данные?
1 Serg_1960
22.02.13
В кэше проблема. Так иногда бывает - работает "устаревший" скешированный "вариант" обработки, а не тот, что "видит" и использует юзвер.
