Ошибка: Конфликт блокировок при выполнении транзакции
0 seademon86
22.02.13
Всем доброго времени суток,
Столкнулись с такой проблемой. Есть распределенная ИБ: главная база  работает на SQL, распределенная - в файловом варианте - все ок, все счастливы.
Переводим распределенную на SQL и в ней начинаются постоянные блокировки - пользователи постоянно создают блокировки др для друга на обычных документах (акты, накладные по 1-5 строк). При этом в головной (где та же конфа) - все хорошо.
Может кто знает, в какую сторону копать, где искать проблему?
1 ВалераОшкин
22.02.13
(0) может слишком часто обмен проходит?
2 ВалераОшкин
22.02.13
обмен работает через планы обмена?
3 ВалераОшкин
22.02.13
или каждый раз закачивается очень большой файл обмена?
4 seademon86
22.02.13
(1) Да нет, настроено вроде 1 раз в день (на ночь) без повторений...
5 чувак
22.02.13
Тоноксти блокировок.
Скорре всего уровни изоляции разные:
Автоматические блокировки
Файловая БД
Таблиц
Serializable
MS SQL Server
Записей
Repetable Read или Serializable
6 ВалераОшкин
22.02.13
(5) речь идет про то, что обе базы в SQL
7 seademon86
22.02.13
(5) Не совсем понял *смущен*. Это где-то в настройках SQL можно посмотреть?
Смущает просто, что головная всегда работала на SQL и все было отлично, а распределенную перевели, и у нее какие-то проблемы (
8 ВалераОшкин
22.02.13
(7) Посмотри в планах обмена размеры таблиц регистрации записей
9 ВалераОшкин
22.02.13
+(8) Возможно у тебя что-то не то и они не чистятся при обмене
10 ВалераОшкин
22.02.13
+(8) Посмотри в планах обмена размеры таблиц регистрации изменений
11 ВалераОшкин
22.02.13
отпишись, интересно
12 tdm
22.02.13
(7) поздравляю с переходом на новый уровень) скоро будете в этом разбираться, стыдно не не знать а не учиться)...
13 ВалераОшкин
22.02.13
Смотри, блокировки могут возникать из-за того, что у тебя при обмене не чистятся таблицы регистрации изменений планов обмена.
Каждая запись документа - это регистрация изменения. Если таблицы большие - то вполне возможно.
14 seademon86
22.02.13
(8) - (10) полазил в планах обмена - размер таблиц не нашел где посмотреть. Это в режиме предприятия где-то посмотреть можно?
15 ВалераОшкин
22.02.13
(14) воспользуйся обработкой "Регистрация изменений для обмена"
После обмена посмотри, остались ли записи изменений по тем документам, у которых возникает взаимоблокировка
16 seademon86
22.02.13
(15) Ок, спс, посмотреть смогу только в пн (нет доступа к удаленной базе) - отпишусь тогда )
17 seademon86
22.02.13
(15) Посмотрел таблицу регистрации изменений - на стороне "дочерней" базы все ок (ни по одному из объектов нет незарегистрированных изменений).
Кто-нибудь знает, в чем еще может быть проблема?
18 Fragster
скорее всего конфа криво допилена, а в центре не возникает конфликтов от того, что документы продочтася другие как правило.
19 Fragster
конфликт блокировок - либо слишком долгие блокировки, либо разный порядок захвата ресурсов
20 seademon86
22.02.13
(18) продочтася = проводятся?
Документы - одни и те же, по другой организации только.
Ожидание блокировок в базе настроено одинаковое (20 сек) и в головной и в распределенной.
По порядку захвата ресурсов можно подробнее? Где посмотреть?
21 ВалераОшкин
22.02.13
(17) > ни по одному из объектов нет незарегистрированных изменений
А что значит незарегистрированное изменение?
22 seademon86
22.02.13
(21) Если правильно понял, то открыл таблицу регистрации изменений - и там все пусто
До выгрузки (http://s018.radikal.ru/i526/1302/c9/380bf7d6d51e.png)
После выгрузки (http://s017.radikal.ru/i400/1302/ba/e3231ccf04fc.jpg)
Если что-то не то, то где посмотреть то?! =))
23 seademon86
22.02.13
к (22): что бы посмотреть картинку, последнюю скобку нужно удалить ((
24 Demiurg
22.02.13
(0) видеть контекст взаимных блокировок (причины) можно с помощью бесплатных сервисов http://www.gilev.ru/deadlock/
скорее всего надо начать с:
1) конфа должна быть на управляемых блокировках
2) включить версионирование на субд http://www.gilev.ru/snapshot1c/
3) если не все деадлоки уйдут, то продиагностировать выше указанным сервисом
интерпретацию показаний сервиса можно бесплатно получить в специализированном форуме http://www.gilev.ru/forum/viewforum.php?f=7
25 seademon86
23.02.13
(24) Спасибо, с пн начну с первого пункта ...
