Тормоза в распределенной базе. Где искать причину? | ☑ | ||
suvolod
22.02.13
УТ 10.3, настроена небольшая РИБ на 3 магазина:
в каждом магазине небольшая локальная сеть на 2-3 компьютера. Один из компов стоит в кабинете завмага и выполняет роль узла обмена с другими магазинами; остальные компьютеры внутренней сетки магазина (назовем их терминалами) стоят на рабочем месте продавцов. База (узел в кабинете завмага) - файловая; терминалы по локальной сетке подключаются к базе и заносят в нее данные. Проблема: все магазины жалуются, что при работе с терминалов 1С-ка серьезно подвисает. Выражается это в том, что при подборе номенклатуры по каталогу переход на каждую новую позицию сопровождается задержками в 2-3 секунды. Зависания нерегулярные, но происходят каждый день по нескольку раз... Специально в те выходные сидел на одном из магазинов... пытался отловить зависание. Удалось это только один раз, когда вручную запустил обмен. При этом - обмен обработал, я даже вышел из под пользователя, под которым делал обмен, но зависание на терминале осталось... и вылечилось само минут через 10. В диспетчере задач не удалось увидеть чего-то криминального: загрузки ЦП нет, свободной физической памяти - море... приложение 1С выгрузилось..., сетка - 100 Мегабит на 3 компа.. Единственное на что можно грешить - это что "узел" собран на базе WinXP, но у меня есть несколько подобных внедрений на базе сетки из 2-3-4 компов с WinXP и файловой 1С, и никогда подобных проблем не возникало. Грешу на РИБ.. |
ВалераОшкин
22.02.13
от бедности это
H A D G E H O G s
22.02.13
Это твоя первая ошибка. |
Fragster
переходите на 11.1 и тонких клиентов
Fragster
а базу публикуйте по http
Fragster
можно купить рэйд-контроллер с батарейкой и кэшем на запись
H A D G E H O G s
22.02.13
(5) Винда отключает кэш на клиенте.
Ей пофиг на рэйд контроллер |
H A D G E H O G s
22.02.13
(5) Проблема, я думаю в латентности при позиционировании.
H A D G E H O G s
22.02.13
Или даже нет.
H A D G E H O G s
22.02.13
Судя по
v8: Почему файл по сети читается по 4 Кбайта. system на сервере читает файл посекторно (по 4 кбайта) и шлет на клиента. Сразу. |
Fragster
(6) нужно купить нормальный рэйд контроллер, а не юзать встроенное в материнки говно
suvolod
22.02.13
Прошу прощения, отходил.. А без глобальной модернизации как-то можно обойтись? Контора действительно... если не бедная, то по крайней мере вкладываться в хорошее железо, серверную ось и терминальные лицензии сейчас не готова, тем более что работали до этого на ТиС 7.7. и при 2-3 подключениях на магазин все у них летало...
(6)Отключение кеша на клиенте - не лечиться? Пофиксить можно, что вообще можно (нужно) почитать об этой проблеме? |
Fragster
(11) не лечится, надо либо терминальный доступ, либо по http (для УФ) либо клиент-сервер
suvolod
22.02.13
черт.. печально... Тонкий клиент под УТ 10.3 на обычных формах не поднимешь.. В любом случае - спасибо за пояснения.
