Программное нажатие кнопки на форме.
0 scanduta
22.02.13
Хочу открыть программно форму. И выполнить нажатие кнопки в программном режиме. Как программно открыть форму я знаю.
Есть кнопка, при ее нажатии выполняется куча процедур. И элементы формы заполняются. Вот хочу сделать тоже самое только программно. Кто нить делал так?
1 Heckfy
22.02.13
Я делал. :)
2 Heckfy
22.02.13
ЗЫ: Личку поправь.
3 scanduta
22.02.13
Как сделать то...
4 Heckfy
22.02.13
-Вызвать программно процедуру, которая на кнопку повешена
-Использовать WBScript с SendKey
5 scanduta
22.02.13
хм...
6 MSII
22.02.13
(0) Да ладно, куча процедур выполняется. На самом деле в лучшем случае одна. Вот ее и запустить.
7 scanduta
22.02.13
Проблема что я создаю документ тоже программно. Мне еще его нужно открыть прогрманно и выплнить нажате кнопки..
8 Shurjk
22.02.13
Еще скажи что этор все должно на экране отображаться и форма открыться и кнопка в ней нажаться.
Что мешает вызвать процедуру которая навешана на конопку?
9 MSII
22.02.13
(8) Говорит, тысяча их.
10 scanduta
22.02.13
(8) Примерно так и должно быть =)
11 scanduta
22.02.13
Вся суть что процедура заполняет элеметы формы документа. Когда процедура выполняется в модуле формы все понятно. А когда ее пытаешся вызвать из вне..
12 Xatori
22.02.13
Процедура ОсновныеДействияФормыВыполнить(Кнопка)
примерно так) Вызывай процедуру которая висит на кнопке, будь мужиком
13 Команданте
22.02.13
Объяви её экспортной и вызывай, в чём трабла-то
14 Команданте
22.02.13
Форма = Документы.БлаБлаДок.ПолучитьФорму("Блаблаформа");
Форма.Блаблапроцедура();
15 Сниф
22.02.13
(12) Процедура ОсновныеДействияФормыВыполнить(Кнопка) Экспорт
16 scanduta
22.02.13
Ладно но как передать в это процедуру элментформы?
17 scanduta
22.02.13
Конкретно это будет реквизит строки табличной части
18 zladenuw
22.02.13
(16) зачем ?
19 zladenuw
22.02.13
(17)ну так найди строку которая тебе надо и передавай ее, а уже со строки бери нужные реквизиты.
20 scanduta
22.02.13
ТО есть по сути процедура срабатывает при изменении реквизита строки ТЧ , вот эту процедуру то мне и нужно звять
21 zladenuw
22.02.13
(20) пересчет  что ли ?
22 zladenuw
22.02.13
(20) покажи процедуру
23 scanduta
22.02.13
Не могу получить элементы тч формы
24 zladenuw
22.02.13
(23) зачем тебе элементы формы. если у тебя объект доступен.
25 zladenuw
22.02.13
Для каждого ТекСтр из ДокументЗЧ.ТабЗЧ цикл
ПересчетСуммыЗЧ(ТекСтр);
26 scanduta
22.02.13
(25) потому что в процедуре есть такое:
ТекущиеДанные = ЭлементыФормы.ОсновныеНачисления.ТекущиеДанные;
и туда надо передавать элемент формы а не другой тип
27 zladenuw
22.02.13
(26) ну а ты вообще смотрел какой тип данных у ЭлементыФормы.ОсновныеНачисления.ТекущиеДанные.
Небось таблица.
28 zladenuw
22.02.13
(27) вернее строка таблицы.
и можно без этого обойтись. а просто сделать (25)
29 scanduta
22.02.13
(28) нее так не прокатит ...щас я уже доделываю скоро покажу как сделал
30 zladenuw
22.02.13
(29) А потом тебе этот код надо будет где то еще. и без вызова формы.
Читай вообщем http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=3232.
Если вдруг будешь на упр формах, что то делать
31 scanduta
22.02.13
Вообщем как здесь писали:
Такое обращение к процедуре не прокатывает..
32 zladenuw
22.02.13
(31) ну так. сделал (13) ?
33 scanduta
22.02.13
с экспортом прокатило...блин тут новые проблемы..
34 scanduta
22.02.13
там в процедуре идет обращение к ТекущиеДанные.Дата ТекущиеДанные.Номер и т. д.
35 MSII
22.02.13
(34) Ты эмулятор пользователя пишешь, что-ли? :)
36 mxs089
22.02.13
(29) Форма.ЭлементыФормы.Таблица.ТекущаяСтрока = Форма.ЭлементыФормы.Таблица[0]
37 Mort
22.02.13
Пятница не кончается.
