Отловить неудачный ввод пароля при входе в систему ☑
0 shushik
22.02.13
Подскажите, возможно  ли как-то отловить неудачный ввод пароля при входе в систему. Экспериментально  выявлено, что процедуры  УстановкаПараметровСеанса и ПередНачаломРаботыСистемы  начинают работать только после авторизации пользователя. Соответственно если пользователь ввел не правильный пароль, то  программно это никак не отследишь. Возможно, есть все-таки какой-то способ регистрировать попытки неудачного входа в систему, может быть  какие-то сторонние  приложения, которые это смогут отлавливать и логировать?
1 Aleksey
22.02.13
В ЖР пишется
2 Fragster
в журнале регистрации все есть
3 shushik
22.02.13
(1) (2) Странно, может быть я как-то не так смотрю, но почему-то не вижу этого события. Попыталась два раза ввести не верный пароль, потом ввела верный и вошла в систему в журнале регистрации отобразилось только событие "Сеанс. Начало". Может быть нужны какие-то дополнительные настройки?
4 shushik
22.02.13
Простите пожалуйста, я не уточнила версия платформы 8.1. В 8.2 действительно в журнал регистрации пишется событие "Сеанс. Ошибка аутентификации." Получается для 8.1 возможности как-то отследить неверный ввод пароля нет?
5 Fragster
(4) в конфигураторе есть настройка детализации журнала
6 shushik
26.02.13
(5) Вы  имеете ввиду Администрирование - Настройки журнала регистрации... ? Там отмечен самый полный пункт "Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию, примечания". Но информация о неудачном вводе пароля не фиксируется, для 8.1 такая возможность точно есть?
7 Maxus43
26.02.13
(3) там есть "Аутентификация. Ошибка." как то так
8 shushik
26.02.13
(7) Это в 8.2 есть"Сеанс. Ошибка аутентификации.", а вот в 8.1 ничего не нет про ошибку аутентификации.:(
