Строки дерева значений ☑
0 rull9ss
22.02.13
сильно не пинать, только учусь.
обычные формы.
программно добавляю строки в дерево значений. как задать каждой строке свой шрифт, цвет фона, прочее??
1 rull9ss
22.02.13
табличное поле, тип Дерево значений.
2 zak555
22.02.13
ТабличноеПоле.ОформлениеСтроки (TableBox.RowAppearance)
ТабличноеПоле (TableBox)
ОформлениеСтроки (RowAppearance)
Синтаксис:
ОформлениеСтроки(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Строка табличного поля. Тип параметра зависит от типа редактируемого в табличном поле значения.
Возвращаемое значение:
Тип: ОформлениеСтроки.
Возвращаемый объект оформления строки является самостоятельным объектом и не связан с содержимым табличного поля. Поэтому при его редактировании изменения в табличном поле не отображаются. Для того, чтобы изменения данного объекта отображались в табличном поле необходимо пользоваться обработчиками событий ПриВыводеСтроки или ПриПолученииДанных.
Описание:
Получает оформление строки для указанной строки табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
