Конвертация данных. Свернуть номенклатуру по номенклатурным группам ☑
0 sakiselev
22.02.13
Ситуация следующая.
Есть 2 типовые конфигурации:
1. Отраслевое решение на базе БП 8.2
2. Собственно просто типовая БП 8.2
Задача смастерить обмен (можно сказать выгрузку в одну сторону) из Отраслевого решения в БП (по сути из БП в БП). НО!
Необходимо чтобы при обмене из отраслевого решения в БП вся номенклатура сворачивалась в несколько позиций.
Подробнее: В отраслевом решении есть к примеру 100 элементов номенклатуры, распределенных по трем номенклатурным группам (НГ1, НГ2, НГ3), а в БП (приемнике) есть всего 3 элемента номенклатуры. Нужно чтобы вся номенклатура источника из одной НГ в приемнике выглядела как 1 элемент номенклатуры. (пример: в источнике каша, суп, чай, пельмени (с НГ=продукты), а в БП (приемник) должна загружаться и подставляться  во все документы как элемент номенклатуры к примеру Продукты)
Т.Е. уменьшить количество элементов номенклатуры в приемнике до минимума.
Вытянул структуру конфигураций. смастерил автоматические правила, настроил обмен. Проверил = все работает - это так сказать типовые правила.
НО вот свернуть по НГ не получается никак. Уже в разные обработчики событий писал разные коды. не получается.
Моя идея была такой: при выгрузки проверять к какой НГ относится элемент источника и заменять у этого элемента код на код соответствующей номенклатуры в приемнике. Сооветствено при загрузке искаться должна была номенклатура с данным кодом и подставляться.
Но идея не работает или я просто ее не туда записываю - ведь там куча разных обработчиков.
Кто-нить может подсказать в какой именно обработчик и что записать.
1 Aleksey
22.02.13
19:13
ПКС
При выгрузке в наименование
Значение=Источник.НГ.Наименование
Выгружаеи только 2 реквизита
Наименование
ЭтоГруппа
Поиск по эти двум реквизитам (отключаем по внутреннему коду).
2 sakiselev
22.02.13
19:38
Я правильно понял.
У справочника номенклатуры в ПКС в обработчике "при выгрузке"
пишем
Наименование
ЭтоГруппа
А зачем выгружать "ЭтоГруппа" ?
попробую. потом напишу результат, сейчас доступа к базе пока нет.
Если есть еще у кого нить варианты накидывайте, опробую.
3 Aleksey
22.02.13
(2) А чтобы он искал среди элементов, а не папок
Почти
Ищем у него реквизит наименование и у реквизита уже прописываем
4 sakiselev
22.02.13
20:08
ну да я и имел в виду а реквизита наименование. не дописал просто
5 sakiselev
25.02.13
06:02
вроде пока все получилось. Только вот если структуру конфиги выгружаю с движениями, то при автообмене выдает ошибку на строке 1109. Ее победить так и не смог и в инете не нашел ничего лучше, чем не выгружать движения.
6 Cyberhawk
25.02.13
06:32
(0) а зачем такое надо? У вас десятки тысяч номенклатурных позиций в базе-источнике?
7 big
25.02.13
07:02
(6) а зачем в БП поименное множество номенклатуры? Онолитеку какую-то иметь?
8 Aleksey
25.02.13
07:10
(5) Не выгружай движение, ибо это неправильно
(7) Например у нас налоговая часта просит аналитику
а. Кому продали товар который пришел от поставщика А
б. У кого купили товар который был продан покупателю Б
И чуть более сложный случай.
в. У кого купили товар, который комиссионер продал покупателю С
9 Aleksey
25.02.13
07:12
А так как у нас несколько фирм, то отследить такое в управленческой базе, где нет разбивок по фирме, нереально
10 VladZ
25.02.13
07:12
(0) Наваять-то можно. А ты уверено, что тебе это нужно?
11 Aleksey
25.02.13
07:13
(10) Ну кончено тебе же со стороны однозначно виднее что требуется автору?
12 sakiselev
25.02.13
07:18
Ну клиент попросил так сделать. у страуса шея длинная - ему виднее.
Единственное пока не совсем понимаю в чем различия с движениями и без.
Даже без выгрузки движений - документы переносятся проведенными и в проводках есть движения. Пока для меня загадка - я не сильно сведущ в БП
13 sakiselev
25.02.13
07:20
Слово клиента закон - конечно, если это слово понятно.
14 VladZ
25.02.13
Чем занимается клиент? Продажи? Опт? Розница?
15 sakiselev
25.02.13
08:06
услуги. (отель)
16 VladZ
25.02.13
(15) С услугами проще.
По обмену: все решаемо. Что-то не так делаешь. Копай дальше. :)
17 Худой
25.02.13
(0)Может быть, стоит отказаться от такого гемора? Нормально копировать и все.
Тогда можно везде одинаковую "Онолитеку", как написал кто-то перец в(7), иметь везде.
18 Aleksey
25.02.13
(12) Движения могут быть разные в зависимости от учетной политики и загруженных документов. Например зачет аванса. Так что лучше чтобы оно само движняк формировало
19 Aleksey
25.02.13
(17) А в чём гемор? Тем более у него услуги
20 Skylark
25.02.13
Я делал для аптеки - там для 10% НДС одна номенклатура, для 18% другая, а для 0% третья.
Так я номенклатуру вообще не грузил, после загрузки в зависимости от ставки НДС подставлял нужную и сворачивал.
Если у тебя есть какой-нибудь признак, в строках документа по которому можно определить группу номенклатуры, можешь сделать так же.
