Админ
жёсткий диск сбоит
0 ink1981
22.02.13
20:17
Ситуация следующая, есть хард 500 гигов (не основной там всякие фильмы), последнее время стал глючить
1. Когда большие объёмы на него переносом файлы копируешь (ну допустим фильмы которые с торента скачал), сначала скорость падает сильно потом просто тотал командер виснит и диск исчезает. Снова подключается только если через диспетчер устройств обновить.
2. Видеофайлы стали с ошибками проигрыватся/вообще отказываются прогирыватся. С пустя некоторе время всё работает
По логу смарта
1 ink1981
22.02.13
HD Tune Pro: ST3500320AS Health
ID                                  Current  Worst    ThresholdData       Status
(05) Reallocated Sector Count       100      100      36       264        warning
(0A) Spin Retry Count               99       98       97       285        warning
(C5) Current Pending Sector         100      100      0        40         warning
(C7) Ultra DMA CRC Error Count      200      185      0        169        warning
Health Status         : warning
2 ink1981
22.02.13
Новый покупать, если честно пока смысла не вижу. Может просто со шлейфами что то пропылесосить надо, в биосе поправить чего. Или в морг (((??
3 БалбесВ1с
22.02.13
(3)Нужно просто прогнать его 20 раз викторией.Бад секторы будут вычеркнуты из используемых.Размер уменьшится.Еще немного протянет.
4 ink1981
22.02.13
20:26
(3) Я проверял его уже скандиском вроде нашёл глюки. Проблема в другом. То он пишет на него то нет, то читает с ошибками файл то нет. Вот в чем дело
5 БалбесВ1с
22.02.13
(4)Скандиск исправляет ошибки файловой системы.Диск он не трогает.
Виктория пытается многократно прочитать один сектор на диске.Контроллер жеского диска видит что сектор плохо читается и удаляет его из используемых.
6 БалбесВ1с
22.02.13
По умолчанию, CHKDSK не исправляет ошибки и не проверяет поверхность диска на наличие повреждённых секторов. Для исправления ошибок необходимо задать флаг /P. Для поиска повреждённых секторов (наряду с ошибками файловой системы) необходимо задать флаг /R.
7 ink1981
22.02.13
20:40
(6) Это я делал, из за чего по твоему может быть пролема то читается/пишется то нечитается ??
8 ink1981
22.02.13
+(7) он из этой ерунды может живые сектора за бэд посчитать
9 Cap_1977
22.02.13
(0) Ни один HDD не сходит с конвеера завода целым и заявленного объема. Они реально все больше и несут на борту специальную таблицу подстановки - как появляется бэд в физической рабочей области, в таблице подстановки появляется запись и эта область перестает использоваться. Используется резервное место с таблицы подстановки.
Все на уровне микроконтроллера. Обнуляется только на спец оборудовании.
У тебя таблица эта переполнилась - меняй винт
10 ДенисЧ
22.02.13
куча варнингов. тут точно пора менять. Пока он ещё читается.
11 ПесняПроЗайцев
22.02.13
Контроллер дохнет скорее всего.
Да и сигейт уже не тот, давно.
12 Lionee
22.02.13
(0)в топку ))
13 ink1981
22.02.13
короче предлагаете хоронить пОциента
14 ink1981
22.02.13
как терь с него данные то слить (((
15 Cap_1977
22.02.13
(13) Оптимально будет прикопать под салют. Иначе душевные терзани превысят все рамки
16 Lionee
22.02.13
(13) да
