Операционная система намертво виснет, хотя у винчестера smart status GOOD
0 Drampir Alex
24.02.13
Добрый день дорогие формчане!
Всех мужчин поздравляю с прошедшим праздником!
В последние несколько дней наблюдаю такую картину. После загрузки, операционная система либо зависает намертво либо тот же Total Commander запускается минут 15, причем кнопка пуск и проводник не отвечают.
Думал что проблема в шлейфе (от винчестера к материнской плате), купил новый шлейф - не помогло. Программы (Victoria и Everest) показывают что у винчестера SMART good.
Подскажите в чем дело.
Вот конфигурация:
Материнская плата: Asus M2N68-AM SE2
Винчестер: Western Digital Caviar Green 1TB 64MB WD10EARX 3.5 SATA III
ОС: WIndows 7 максимальная
Антивирусное ПО не установлено. Интернета на нем нет. Компьютер используется как игровой.
Заранее  спасибо за вашу помощь.
1 zak555
24.02.13
вирусы ?
2 kotletka
24.02.13
накидают в автозапуск кучу фуеты, потом удивляются, почему первые полторы минуты система жестко виснет
3 Drampir Alex
24.02.13
(1) В данный загрузился с Live CD и проверяю касперским, пока безрезультатно.
(2) На компе кроме игр ничего не устанавливалось. Посторонних программ там нет, это "явление" появилось пару дней назад:(
А может это сам SATA контроллер глючить?
4 zak555
24.02.13
(3) причём тут ливСиДи, когда вирус активируют только при обычной загрузке
5 Drampir Alex
24.02.13
Комп загружен с Live CD. во время проверки завис, даже Caps Lock и Num Lock не переключаються.
6 Drampir Alex
24.02.13
19:00
(4) Если ОС на винчестере заражена вирусами,то при загрузке с Live CD эти вирусы не активируются так?
После перезагрузки комп не видит винчестер.
7 vs7719
24.02.13
Кто вам посоветовал WD серии green? Попробуйте установить SSD - сразу другой комп.
8 БалбесВ1с
24.02.13
19:04
(0)Сколько свободного места на системном разделе?
9 Drampir Alex
24.02.13
Выключил компьютер -> отключил шлейф винчестера от материнской платы  ->  включил компьютер  -> винчестер виден в системе
10 Oleg_Kag
24.02.13
Green крайне не удачная серия у WD, попробуйте отцепить его и загрузиться с LiveCD
(5) во время какой проверки?
11 Drampir Alex
24.02.13
19:06
(10) Проверка на вирусы каспером, загруженым с LiveCD
12 Oleg_Kag
24.02.13
19:06
Такое ощущение, что у человека сделано несколько виртуальных CD
13 Ork
24.02.13
(9) Вызывайте батюшку - теперь это его сфера ответственности.
14 Oleg_Kag
24.02.13
(9) это как? отключите оба шлейфа от HDD...всё еще виден?
15 Drampir Alex
24.02.13
(12) В ОС установлен Daemon Tools там всего один виртуальный привод, я вас правильно понял?
16 Drampir Alex
24.02.13
(14) Извините правильно вот:
Выключил компьютер -> отключил шлейф винчестера от материнской платы  ->подключил шлейф винчестера к материнской плате в соседний разъем ->  включил компьютер  -> винчестер виден в системе.
17 Drampir Alex
24.02.13
19:13
(8) 60-80 Гб
18 Jump
24.02.13
19:15
(10)Это с каких таких соображений грин неудачная серия?
Я ими пользуюсь с момента появления на рынке, доволен как слон.
19 Drampir Alex
24.02.13
(18) Винчестеру, DVD приводу и блоку питания 3 месяца
20 Jump
24.02.13
(0)А постом после столь долгой загрузки компьютер работает?
Похоже на банальный перегрев, посмотреть крепление кулера и термопасту.
21 Drampir Alex
24.02.13
(20) нет, виснет намертво.
Victoria показывала что температура винчестера 30 градусов.
в биосе :
CPU temperature 48 C
MB temperature 43 C.
кстати процессор Athlon 2 X2 215.
22 Jump
24.02.13
(21)Смотри кулер и термопасту, ежели у тебя в биосе, при абсолютно ненагруженном процессоре температура полтинник, то при первой же нагрузке она моментально подскочит до критической и проц сбросит частоту до минимальной чтобы не сгореть.
23 Cap_1977
24.02.13
http://komp.1k.by/utility-cpu/amd/AMD_Athlon_II_X2_215_AM3_L2_1024Kb-277764.html
Макс. рабочая температура 74 °C
Не должен он до 70+ греться, если графику не гоняет
24 Drampir Alex
24.02.13
(22) Спасибо за совет завтра поменяю термопасту и отпишусь.
25 Drampir Alex
24.02.13
(22) а как это может быть связано с тем что винчестер не всегда определяется?
26 Jump
24.02.13
(25)Никак. Но ты в этой ветке не говорил о том, что у тебя винчестер не всегда определяется.
27 Drampir Alex
24.02.13
(26) да, иногда он никак не определяется помогает переподключение его к материнской плате. Появился этот глюк 2 дня назад, smart status good у винчестера.
28 dangerouscoder
24.02.13
Видеокарта какая? Драйвера?
У меня была такая проблеме из за кривых драйверов nvidia
29 H A D G E H O G s
24.02.13
21:03
Конденсаторы на материнке.
35% вероятности даю.
30 GStiv
24.02.13
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx
Запустите особое внимание на Файл не найден
31 Jump
24.02.13
(27)Ну ежели так то вариантов может быть много -
кондеры на системной плате, дохлый блок питания, хреновый контакт, или поврежденный сата-кабель.
32 avkend
24.02.13
проц не перегревается случаем?
33 Drampir Alex
24.02.13
(28) Видеокарта GeForce 8600 GT. Драйвера с оф сайта месяц назад скачивал и установил. Это "явление" проявляется только последние дни, а дрова уже месяц стоят.
(29) Завтра меняю термопасту, присмотрюсь к конденсаторам.
(31) сата кабель поменял сегодня на новый ничего не изменилось. А блок питания кстати китайский один из самых дешевых.. но он новый ему 3 месяца
34 Drampir Alex
24.02.13
(32) в биосе показывает :
35 ДенисЧ
24.02.13
Конденсаторы. 146%
36 H A D G E H O G s
24.02.13
(35) А как же интрига?
37 ДенисЧ
24.02.13
(36)   Интригу тебе прокурор выдаст :-)
38 DES
24.02.13
поставь OS MS-DOS и погоняй марьяж
39 bahmet
24.02.13
(9) омайгод..вайрлесс винчестер
40 ШтушаКутуша
25.02.13
00:57
(0) похоже на перегрев и возможно хрень с питанием,
какая мощность питальника? Ну и будь уверен нормально
ли контачит винт по питанию.
41 Sasha_Rapira
25.02.13
01:32
Когда виснет, лампочка на сис. блоке горит красным? То есть обращение к винту?
Если да то или винт, или блок питание слабый.
К статие если так виснет(Система вообще не пашет и на клаве лампочки не отключаются) то можно провод питания винта выкл и вкл и всё отвиснет (то есть способ без перезагрузки винды)
42 dmpl
25.02.13
08:24
(22) В BIOS процессор как раз загружен по-полной, ибо энергосбережение еще не включилось, и усыплять потоки он не умеет.
43 dmpl
25.02.13
08:24
(25) SMART выдай полный, а не просто Good.
44 Jump
25.02.13
(42)Тут дело не в энегросбережении - чем больше задач обрабатывает процессор, тем больше энергопотребление.
Утилиты для стресс тестирования процессоров прогревают процессор именно усиленными вычислениями, и прогреваются все процессоры, даже те которые не имеют функций энергосбережения.
А в биосе нагрузки на процессор практически никакой. Подавляющее большинство тактов он просто простаивает.
45 dmpl
25.02.13
(44) Подключи ваттметр и посмотри на потребление в BIOS'е и после загрузки Windows. В подавляющем большинстве случаев оно в BIOS лишь немного ниже обычной 100% загрузки ЦП, тогда как после загрузки Windows резко падает. Простаивать в BIOS процессор не может, т.к. нет ОС, которая бы управляла потоками. По большому счету, там 1 непрерывно работающий поток, создающий 100% нагрузку на 1 ядро.
46 Cube
25.02.13
У меня тоже недавно возникла такая проблема. Винт, кстати, тоже WD на 500 ГБ. ОС Win7 home basic x86.
Я грешил на всё, что только можно: индексирование файлов windows, вирусы, антивирусы, винт сыпется... Но... Индесирование отключил, на вирусы проверил, антивирус отключал, винт проверил викторией - бэдов нет...
Купил второй винт на WD 2ТБ (всё равно собирался покупать) и забэкапил туда всё ценное.
И пришла мне в голову мысль - установить гаджет для Win7, показывающий процент загрузки винтов. И после этого проблему я локализовал достаточно быстро.
Оказалось, что тормоза возникают в тот момент, когда с меня начинают качать фалы в DC++. Отключаешь DC-клиент - загрузка винта падает с 100% до 0% и тормоза пропадают.
Стало интересней и я поставил копирование фильма со старого винта на новый винт: загрузка старого винта 100%, загрузка нового до 20%... То есть, проблема в чтении данных с диска.
Хоть я проблему и локализовал, но, пока, не решил.
47 dmpl
25.02.13
(46) Отложенная запись сильно искажает процент загрузки. Как только винт перестанет справляться с записью с нужной скоростью - загрузка резко подскочит до 100% и выше. А 100% загрузка источника при копировании на более быстрый диск - это естественно, как иначе-то? Тут надо смотреть на абсолютные значения скорости.
48 Cube
25.02.13
(47) Точно по скоростям не скажу - не помню модели, но старый винт у меня 7200 rpm, а новый 5400 rpm, так что старый винт быстрее. Новый и брался-то для хранения инфы.
49 dmpl
25.02.13
(48) Линейная скорость от RPM не зависит, она зависит от предельной частоты работы головок. Так что винт на 5400 об/мин вполне может быть быстрее винта на 7200 об/мин (не зря самые плотные блины сначала появляются на 5400 об/мин дисках, и только потом переходят на 7200 об/мин, а на 5400 об/мин в это же время появляются еще более емкие блины, что дает примерный паритет по скорости линейных операций дисков 5400/7200 одного времени разработки/выпуска).
А если еще учесть, что скорость в конце диска раза в 2 ниже скорости в начале диска, да еще возможную фрагментацию файла...
50 evGenius
25.02.13
Галочка "Использовать DMA" стоит?
51 Cube
25.02.13
(49) Ну, возможно, что новый винт и быстрее, но загрузка в 100% старого винта при любой операции чтения с него - это ведь не нормально, да? Раньше я такого не замечал...
52 dmpl
25.02.13
(51) 100% это еще что... я как-то 1200% загрузку видел. Это при формировании отчета в 1С на компе с 384 Мб ОЗУ и 2 Гб занятой памяти + активные дисковые операции от самого отчета. Ниже 100% на чтение - это при небольших обращениях на чтение с очень небольшими средними скоростями. А если стоит антивирус - то даже такие обращения могут вызывать высокую активность диска. Надо среднюю длину очереди смотреть.
53 raykom
25.02.13
(49)Неправда. Ноут с новым диском на 7200 заметно шустрее чем с родным 5400. Как в загрузке, так и в 1ске. Архивирование - тоже, кста.
ТАк что утверждение в (49) может теоретически имеет под собой основу, но практика показывает другое.
54 raykom
25.02.13
+(53)Вернее, тогда нужно еще учесть плотность записи на пластину.
55 raykom
25.02.13
А вообще, прежде чем фантазировать, нужно знать температуру проца после загрузки.
И еще, есть простой тест для Атлонов (некоторых, правда), но поробуй. Ослабъ крепление радиатора проца. Отстегни ноу одну там, ну ослабь, короче. Если после этого система задышит маленько, тогда есть решение. Ну и если задышит, тогда посмотри температуру проца в зависимости от нажатия на кулер вертикально сверху.
56 dmpl
25.02.13
(53) Сравнил х.. с пальцем. В таком варианте работы линейных операций почти нет, а при копировании файла с диска на диск операции линейные, если, конечно, диски не фрагментированы донельзя.
57 raykom
25.02.13
(58)>операции линейные
Что за зверь ???
Вообще - линейная скорость записи-чтения, это скорость без учета углового перемещения головок. (Скорости позиционирования).
ТАк что вообще использование термина некорректное. А в контексте - 49, так вообще ошибочное.
Так как линейная скорость диска в ПРЯМОЙ зависимости от РПМ + плотность записи.
ТАк то.
58 ЧеловекДуши
25.02.13
(33) В блоке питания самое главное не "Новый", а выходная мощность :)
59 ЧеловекДуши
25.02.13
+(0) >>> Антивирусное ПО не установлено. Интернета на нем нет. Компьютер используется как игровой.
Многие игры сами по себе уже содержат Зверя.
Если у тебя нет Инета, то это не значит что вирус там не живет и не размножается :)
Ставить туда уже Антивирусник бесполезно, система нагнута, и не в лучшую сторону.
Как решение проблемы, переустанови винду, проверь на скорость. Если помогло, то... И после установи антизверя "Аваст". (как бесплатное)
60 dmpl
25.02.13
(57) Линейные операции - это обращения к последовательным секторам в порядке возрастания, и незачем углубляться дальше.
А вообще, уже давно определяющим является характеристика головки, что при фиксированных оборотах вращения обозначает, что линейная плотность записи подстраивается под характеристики головок, что, в свою очередь, приводит к тому, что скорость с каждой головки немного отличается от скорости с остальных головок.
61 raykom
25.02.13
(60)>Линейные операции - это обращения к последовательным секторам в порядке возрастания
Ну вот такая постанова уточняет контекст (49). Тогда все становится на свои места.
(57)Свои утверждения в (57) Забираю взад.
62 FlashC
25.02.13
(25)(26) как то связано, в моей практике был такой случай... симптомы точно такие же - иногда boot отваливался и зависоны на разных стадиях. Только система была на интел, оказалось кулер на двух ногах висел. Случай конечно дикий)) паста и установка кулера спасла ситуацию - чел до сих пор не жалуется...
ещё как вариант включение ACHI если система ставилась без этого режима... тут симптомы или бсод или мертвый зависон.
также помониторь чипсет на перегрев (если с цпу всё ок) - попробуй охладить.
ну и на последок память - попробуй разные планки - по одной в разные слоты, часто коротит от пыли.
63 МегаБум
25.02.13
(0) если при зависании лампадка винчестера не горит - дело не в винчестере
64 МегаБум
25.02.13
если при зависании лампадка горит всегда - прогнать поверхность викторией или mhdd с ремапом и радоваться жизни.
65 Drampir Alex
25.02.13
(41) у меня лампочка обращения к винчестеру не подключена.(постараюсь подключить) При зависании на клавиатуре лампочки( Caps Lock, Num Lock) не отвечают.
66 Drampir Alex
25.02.13
(43) вот сформировано Everest:
 [ WDC WD10EARX-00N0YB0 (WD-WCC0S0879819) ]
   01  Raw Read Error Rate                  51   200  200         361  OK: Значение нормальное
   03  Spinup Time                          21   193  109        3316  OK: Значение нормальное
   04  Start/Stop Count                     0    100  100         515  OK: Всегда пройдено
   05  Reallocated Sector Count             140  200  200           0  OK: Значение нормальное
   07  Seek Error Rate                      0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
   09  Power-On Time Count                  0    100  100         478  OK: Всегда пройдено
   0A  Spinup Retry Count                   0    100  100           0  OK: Всегда пройдено
   0B  Calibration Retry Count              0    100  100           0  OK: Всегда пройдено
   0C  Power Cycle Count                    0    100  100         513  OK: Всегда пройдено
   C0  Power-Off Retract Count              0    200  200         230  OK: Всегда пройдено
   C1  Load/Unload Cycle Count              0    197  197        9339  OK: Всегда пройдено
   C2  Temperature                          0    119  108          28  OK: Всегда пройдено
   C4  Reallocation Event Count             0    200  200           0  OK: Всегда пройдено
   C5  Current Pending Sector Count         0    200  200          14  OK: Всегда пройдено
   C6  Offline Uncorrectable Sector Count   0    200  200           1  OK: Всегда пройдено
   C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  196        3596  OK: Всегда пройдено
   C8  Write Error Rate                     0    200  200           2  OK: Всегда пройдено
67 H A D G E H O G s
25.02.13
(66) Ну че там, как кондеры?
68 raykom
25.02.13
(66)ЧТо про температуру проца Эверест говорит ?
69 Drampir Alex
25.02.13
Кстати EVErest показывает такие показания
Температуры:
     ЦП 1 / Ядро 1  0 °C  (32 °F)
     ЦП 1 / Ядро 2  0 °C  (32 °F)
     WDC WD10EARX-00N0YB0    28 °C  (82 °F)
70 raykom
25.02.13
(69)Лажа какая то
71 Drampir Alex
25.02.13
(67) Раскручиваю, минут через 20 будет ясно
72 H A D G E H O G s
25.02.13
ммм. интрига!
73 ilkoder
25.02.13
Тоже изза памяти глюки были, причем когда переставил местами - даже загрузиться не захотело, а в качестве второй плашки - запускалось и потом висло. Поменял - глючить перестало
74 МегаБум
25.02.13
(66) нахрен нам смарты, ты поверхность сканируй, и ответь на (63)
75 raykom
25.02.13
(71)Думаю с кондерами там порядок будет.
А ты, часом, разблокировкой ядер не баловался ? И нет ли у тебя любителя пооверлочить в компании ?
76 МегаБум
25.02.13
и вообще, судя по смарту надо выкинуть шлейф
77 Drampir Alex
25.02.13
(72) ага. Конденсаторы целые.
Блок питания OKtet Model: ATX-400W
78 Death Moroz
25.02.13
(66) Everest - улыбнул... качай родную WD Data Lifeguard Diagnostics утиль и пройди тест как взрослый !
79 raykom
25.02.13
(76)Из чего следует ?
Spinup Time и Raw Read Error Rate значения в переделах допустимых
остальные в норме.
80 МегаБум
25.02.13
(78) WD Data Lifeguard Diagnostics для домохозяек, mhdd или victoria
81 МегаБум
25.02.13
(79) Ultra ATA CRC Error Rate
82 o KIA
25.02.13
Как правило зависоны не связанные с диском всегда были связаны с сетью. Если что-то где-то долго мучает сеть и не может найти (файрвол не даёт или ещё что), то тоже могут быть такие подвисоны, причём - периодические. Попробуйте поотключать всякие автопоиски принтеров, бонжуры, файрволы и прочую фигню и понаблюдать. Так же можно попробовать выдернуть сетевой шнур совсем (не всегда помогает)
83 МегаБум
25.02.13
сулдя по Current Pending Sector Count надо сканировать поверхность с ремапом , это 100%
84 МегаБум
25.02.13
и еще Offline Uncorrectable Sector Count
85 Death Moroz
25.02.13
(80) в victoria защиты от дурака нету - так что не исключено что следующая  ветка вполне может называться ПАМАГИТЕ ВОСТАНОВИТЬ ЖЁСКИЙ СРОЧНА !!!
86 raykom
25.02.13
(0)Авор, тебя немного увели в сторону.
Ты писал, что проблемы и при загрузке с ЛИВСД. Отруби нафиг вообще жоский и грузанись с ЛИВСД. Проблема уйдет - значит ЖОСКИЙ, а нет, так и всю историб про СМАРТ можно тут пока забыть
87 Drampir Alex
25.02.13
(86) C ЛивСД работает все идеально.
(85) На винчестере нет важных данных:) ремап когда то делал (другому винчестеру) удачно)
88 dmpl
25.02.13
(66) Был бы у тебя Intel 2011-го года - сказал бы, что это вылезла проблема с деградацией SATA-портов. Впрочем, nVidia вполне могла тоже отвалится, эти чипы никогда особой надежностью не отличались...
Хотя версию блока питания тоже не стоит отбрасывать...
89 raykom
25.02.13
(87)С отключением жоского или нет ?
90 raykom
25.02.13
(88)Блок питания в самом простом варианте - недостаток питания, на это бы время раскрутки шпинделя в смарте показало бы, у ТСа вроде в норме.
91 Drampir Alex
25.02.13
(87) С отключеным жестким, компьютер прелестно работает загружаясь с Live CD
92 raykom
25.02.13
(97)А с подключенным жестким и при загрузке с ЛИВСД ?
Ну это скорее уточнение уже
93 raykom
25.02.13
(92)>(91
94 Drampir Alex
25.02.13
выбрал
QUICK TEST
получил
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
Test Time: 15:38:19, February 25, 2013
Запустил Extended Test, пока без ошибок, осташееся время 10 часов(
95 Drampir Alex
25.02.13
(92) С подключенным жестким но в Live CD все тоже работает хорошо
96 МегаБум
25.02.13
(94) тебе уже тыщу раз повторили - делай ремап! давно бы уже сделал.
97 Drampir Alex
25.02.13
Если предположить, что винчестер цел, то проблема программная и лечиться простой переустановкой ОС, тогда почему иногда БИОС не видит винчестер?
98 МегаБум
25.02.13
(97) слепой? или глухой? РЕМАП! и шлейф
99 Drampir Alex
25.02.13
(98) Шлейф заменил, проблема осталась.
при прохождении теста Extended Test
выдал : Too many bad sectors detected
100 МегаБум
25.02.13
(99) естественно осталась, ремап делай, тебе даже WD Data Lifeguard Diagnostics об этом говорит
101 Drampir Alex
25.02.13
Запустил ремап).
А вообще жалко, винчестеру 3 месяца только. Какой посоветуете винчестер для дома, чтобы он через 3 месяца не сдох?
102 МегаБум
25.02.13
(101) можешь менять по гарантии. Hitachi - лучшие
103 raykom
25.02.13
19:08
(101)Я бы обнулили биос для начала, потом раз 20 переткнул бы каждый разъем шлейфа, как на плате так и на диске, может окисление.
Потом бы делал ремап.
Но сбросить и переткнуть и после рамапа можно, если трабл останется )))
104 Drampir Alex
25.02.13
Ремап + переустановка ОС = все работает.
Всем спасибо за помощь
105 dmpl
26.02.13
(104) SMART покажи после ремапа.
106 MMM9000
26.02.13
винт можна выбросить
107 МегаБум
26.02.13
(106) фига, лет 10 еще проработает точно
108 Drampir Alex
06.03.13
Ремап помог ровно на неделю. Начались те же симптомы. Smart good. Буду менять материнскую плату,на этой системе это уже второй умирающий винт.
109 Drampir Alex
06.03.13
Спасибо всем за помощь
