v8: Скуль ругается жёстко. Невосстановимая ошибка
0 FOI1977
25.02.13
УТ11
При записи документа платформа ругается:
"Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.9.9) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright © ООО "1C", 2003-2012. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Ошибки:
25.02.2013 10:49:08
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
HRESULT=80040E21, "
Что это?
1 tdm
25.02.13
как вариант сдается мне платформа нужна не ниже 16-ой...счас вроде как минимум
2 Serg_1960
25.02.13
Угу. SQL-сервер уже "жёстко ругаетца" - "Обнови платформу!" :)
3 FOI1977
25.02.13
Думаете дело в старом номере релиза? Просто раньше то работало...
4 Serg_1960
25.02.13
Попробуй начать с простого: перезапусти 1С:Сервер, удали из списка базу и подключи вновь...
5 tdm
25.02.13
(3) прост не в курсе версий релизов торговли...если это свежий релиз - то да, они требуют и актуальную платформу
6 FOI1977
25.02.13
7 FOI1977
25.02.13
Один пользователь не может записать документ. Ситуация осложняется что это всё делается через переписанную не мной обработку.
А коллега сейчас не доступен. И опаздывает конкретно как назло.
8 Serg_1960
25.02.13
Аааа... тогда возможно ошибка в запросе этой обработки. Ну не совсем "ошибка", авозможно его нужно будет по другому переписать
9 FOI1977
25.02.13
понять бы где...
Говорят тут (http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=9171) помогает сделать файловую копию, чем и занят
10 tdm
25.02.13
(7) после чего появилась ошибка ? - если только у одного,на оном ПК - можно рыть в эту сторону...
11 Serg_1960
25.02.13
(9) Там говорится о запросах, которые неверно работают на кривых данных. Если юзвер спотыкается на одном документе - попробуй на другом.
12 Serg_1960
25.02.13
(11) + или под другим пользователем с полными правами. Если ничего непоможет - то, вероятно, проблема нев этой обработке.
13 FOI1977
25.02.13
Скопировал базу для теста на другой скуль сервер, там ошибки нет.
14 FOI1977
25.02.13
ИМХО проблема с профилем. Зайдя с моей машины оператор может спокойно работать.
Послал админа чистить профиль.
По окончании отпишусь.
15 FOI1977
25.02.13
Очистка 1Сных папок в профиле помогает.
