Работа зебры в терминале |
Tumakota
25.02.13
Возникла проблема с принтером зебра, есть 3 компьютера они работают в терминале, принтер подключен к серверу. Переделали обработку печать этикеток(конфа старая 10.2), программно создается текстовый фаил, потом он отсылается на принтер, на одном компьютере все нормально, а на двух других при системной процедуре "copy" на порт где находится принтер все зависает, подскажите в чем может быть проблема
fmrlex
25.02.13
(0) Все что зависает. РДП-сессия или целиком серв?
Tumakota
25.02.13
(1) Сессия зависает, причем если потом ее закрыть и открыть заного, то все нормально но только не чего не напечаталось, он получается при копировании файла на порт , открывается командная панель и она зависает, закрываешь сессию открываешь и все нормально, и так на двух компьютерах, а на одном все нормально, компы одинаковые 3 штуки, пользователи терминальные одинаково настроены, при подключении все галочки с портами установлены, почему на двух зависает не могу понять
Tumakota
25.02.13
//--> мпю 08082006
КомандаСистемы("net use lpt1 \\server\zebralp2");
КомандаСистемы("copy """+Файл+""" "+ПортПринтера);
КомандаСистемы("net use lpt1 /delete");
//<-- мпю 08082006
Вот в принципе как вывожу фаил на печать, на двух компах на второй строке происходит зависание командной строки
Толич
25.02.13
(3) Может быть что нить с правами на терминальном сервере?
Tumakota
25.02.13
(4) У всех 3 пользователей права одинаковые, в 1с делаю под одним пользователей, на одном все нормально а на других нет
fmrlex
25.02.13
(3) Да, похоже с правами чот. Может юзерам дать poweruser...
Попробуй в консоли net use lpt1 \\server\zebralp2. Что напишет?
Толич
25.02.13
А "файл" чему равен?
fmrlex
25.02.13
(7) Да кстати. Проверь чему равны Файл и ПортПринтера. И проделай все в консоли.
Tumakota
25.02.13
Файл равен пути где он лежит, а порт равен LTP1 у всех одинаково
fmrlex
25.02.13
(9) Ты в консольке то на проблемных компах проделай команды.
