Номерация объектов ☑
0 Tanis
25.02.13
Добрый день!
Возможно ли не сильно ломая (может где есть такая функция уже), сделать номерацию 2-х видов документов единой?
1 Wobland
25.02.13
да
2 Wobland
25.02.13
хотя, не. номератора у документов не предусмотрено
3 Тролль главный
25.02.13
Юзай Нумератор
4 Tanis
25.02.13
т.е.? а что можно сделать, ответ был да.
5 Tanis
25.02.13
он же не предусмотрен сказали.
6 MSII
25.02.13
Всю ветку не читал, нумератор уже предлагали?
7 Tanis
25.02.13
где-то настройки есть, или дописывать надо?
8 Serg_1960
25.02.13
"Не сильно ломая" - понятие относительное. Можно залезьть в конфигуратор и "немножко" подправить. Но если до этого была типоваяконфигурация - то это уже не "немножко" :(
9 Лефмихалыч
25.02.13
(5) развели
10 Serg_1960
25.02.13
Озвучьте конфигурацию и эти два документа.
PS: господи, только не счет-фактура :)
11 Maxus43
25.02.13
закладка в документе в пофигураторе - Нумерация
12 Tanis
25.02.13
Нет, не типовая. А где примерно это править? В общих модулях?
В самих доках вроде нет функции номерации.
13 Tanis
25.02.13
Связано со СФ.
Она выписывается, на основании РеалТиУ и Актов, вот и рвет нумерацию СФ. Сказали сделать РеалТиУ и Акты с единой номерацией.
14 Tanis
25.02.13
УПП
15 Serg_1960
25.02.13
И почему я не удивлён? :))
16 Cube
25.02.13
(13) В УПП нет документа "Реализация активов". Называй вещи своими именами.
17 Cube
25.02.13
(16) Сори))) Что-то я глаза плохо помыл с утра, видимо))) Акты с активами перепутал)
18 Tanis
25.02.13
РеалТиУ = Реализация товаров и услуг
Не удивлен, наверно, потому что закон вышел, а в 1с этого еще не предусмотрели?
19 Cube
25.02.13
(13) А ты в курсе, что нельзя по одной и той же организации пользоваться Актами об оказании производственных услуг (если ты про них) и Реализацией товаров и услуг?
20 Serg_1960
25.02.13
(19) ? О_О Может быть не "организация", а "контрагент"?
21 Tanis
25.02.13
Почему нельзя?
Если товар, то Реализация, если услуга, то Акт.
22 Cube
25.02.13
(21) И где в такой схеме у тебя тогда нумерация пересекается? Я-то думал, ты акты шпаришь и так и так... А у тебя нумерация ТОРГ-12 никак не должна быть сквозной с Актами...
23 Tanis
25.02.13
согласен, там есть в реализации и услуги, и вид операции, акт произв. услуг. но нет счета затрат, из-за чего проводки не попадают на нужный счет при закрытии.
24 Cube
25.02.13
(23) С чем согласен и что за поток мыслей?)) Ничего не понял...
25 Tanis
25.02.13
номерация этих доков не должна, но СФ должна. А СФ автоматом ставится номер дока на основании которого выписана, или последующий. в результате происходит что у реализации № 35, у СФ 36, так как СФ 35, была уже сделана на основании акта.
26 Tanis
25.02.13
поток мыслей, что док реализации не правильно работает, если через него услуги делать.
27 Cube
25.02.13
(25) "СФ автоматом ставится номер дока на основании которого выписана"
Сам придумал? :)
28 Cube
25.02.13
(26) РТиУ правильно работает, просто предназначен для реализации услуг непроизводственного характера (для организаций, у которых нет производства).
29 Тролль главный
25.02.13
(27) скорее всего ДОПИСАЛ
30 Cube
25.02.13
(29) 146% =))
31 Tanis
25.02.13
В РТиУ даже понятия нет счет затрат.
Если у организации производственный характер, то он уже не годится?
32 Тролль главный
25.02.13
(31) все там есть у услуг
33 Cube
25.02.13
(31) "Если у организации производственный характер, то он уже не годится?"
Для реализации услуг - не годится.
Для реализации товаров - годится.
34 Tanis
25.02.13
Вот это как раз и надо. По-этому приходится акты выписывать. Из-за этого проблемы с номерами стала.
Номератор работает. Осталось избавиться от изменненых Номеров на 0000
35 Cube
25.02.13
(34) Да кто тебе сказал, что у с/ф и её документа-основания должен быть одинаковый номер?
36 Тролль главный
25.02.13
(35) наверное главбух
37 Tanis
25.02.13
А что нагло врут?
38 Tanis
25.02.13
вот именно они и сказали. Хотя может им это надо чтоб не путались?
39 Тролль главный
25.02.13
(37) нагло конечно
(38) это решается другими средствами
40 Tanis
25.02.13
какими?
41 Cube
25.02.13
(37) А что будет делать твой главбух в организации, которая продает часть услуг с НДС, а часть без НДС? То есть, будут документы, на которые вообще не нужно выписывать с/ф...
ГБ на кол, а ты чайку попей и забей))
42 Тролль главный
25.02.13
(40) кто мешает в СФ добавить поле какому документу он соответствует?
43 Wobland
25.02.13
всё ещё номеруете? не ожидал ;)
44 Tanis
25.02.13
и для чего это поле? оно не решит задачу.
45 Cube
25.02.13
(42) В типовых уже реализовано...
46 Tanis
25.02.13
тогда вы идете к нам. ;-)))
47 Tanis
25.02.13
В какой типовой?
48 Cube
25.02.13
Tanis пиши номер сообщения, на которое отвечашь. Ничего не понятно!
49 Cube
25.02.13
(47) В УПП у с/ф есть ТЧ "Документы-основания".
50 Tanis
25.02.13
У них раньше у АКТОВ был префикс другой, соответственно и номерация совпадала с СФ. Теперь префикс убрали, вот и возникла проблема с номерами.
51 Cube
25.02.13
(50) Это бред какой-то. Ответь на (41).
52 Tanis
25.02.13
(41) Не знаю что. Сейчас отправил им всем письмо, пусть ответят, зачем голову заморочили.
53 Cube
25.02.13
(52) Ты в следующий раз, прежде чем за напильник хвататься, разберись что к чему, а то дел наворотишь, а потом разгребай за тобой...
54 Тролль главный
25.02.13
(45) я имел ввиду в печатной форме
55 Tanis
25.02.13
(49) при чем здесь документы основания?
Они работают.
Им в общем надо, Чтоб нумерация СФ была последовательна, и чтоб №СФ = №РТиУ или №Акта.
Вот и получается чтоб этого добиться надо РТиУ и Акты сделать с единой нумерацией
56 Cube
25.02.13
(54) Предлагаешь внести изменения в унифицированную форму? Ну не знаю... :)
57 Tanis
25.02.13
(54) Что в печатной? (45) там про типвые.
58 Cube
25.02.13
(55) Я понял. И ТС понял, что я его понял. И ответ был дан выше, но ты, видимо, не читаешь...
59 Тролль главный
25.02.13
(56) в унифицированную можно добавлять
60 Tanis
25.02.13
(58) Какой ответ? Про чай или Номератор?
61 Web00001
25.02.13
В печатную форму
Если ДатаДокумента > ДатаКогдаЯЗапилилЭтуПравку Тогда Номер = Основание.Номер
Нумерация исправится сама )
62 Cube
25.02.13
(60) Ответ в (51) - это бред твоего ГБ %))
63 Tanis
25.02.13
(62) Понял. Жду ответа, что они скажут.
64 Tanis
25.02.13
(61) При чем здесь печатная форма и документ основания? И какая правка?
65 Tanis
25.02.13
Теперь им надо обнулять нумерацию ежемесячно, как-будто это что-то даст...
66 Cube
25.02.13
(65) У вас там адекватные работники есть? :)
По обнулению нумерации - сделай им префикс из двух цифр = номер месяца. Но моё мнение - на кол надо ГБ посадить с такими хотелками...
67 Тролль главный
25.02.13
(65) они читали про правила нумерации СФ?
68 Tanis
25.02.13
Говорят да.
69 Web00001
25.02.13
(64)Тебе же надо чтоб номера на фактурах совпадали, вот они и начнут совпадать, а какие они на самом деле какая разница, если они такие какие надо :)
70 Tanis
25.02.13
В базе, и в реестре СФ номера другие будут, отличаться от печ.форм
71 hhhh
25.02.13
а в реализации ведь есть закладка "услуги", делай акт как реализацию. Все счета затрат там есть, даже их слишком много.
72 Tanis
25.02.13
Нет, в доке Акт на оказ произв. услуг, там 3 вида счета, в реализации их 2.
Нет того что надо. Закрывается не правильно. Выше об этом уже писалось, что для производственных это не годится.
