Частичный перенос данных из ЗиК в ЗБУ
0 Gucci76
25.02.13
Возможно ли сделать частичный перенос при переходе (пару месяцев).
А то расчетчики не успевают параллельно вести две базы
1 fmrlex
25.02.13
(0) КД в помощь
2 Gucci76
25.02.13
Хотя бы кадровую информацию можно перенести?
Если можно то наверно надо работать с правилами переноса, а я в КД не силен.
3 Gucci76
25.02.13
(1) Так я и думал.
4 Gucci76
25.02.13
Пару раз пытался осилить КД, но не смог (правда это было давно и времени было в обрез)
5 fmrlex
25.02.13
(3) ТАкой инструмент очень полезен при переходе. Если у кого есть, то либо правила КД либо самописка. Но за просто так не дадут )
6 Gucci76
25.02.13
(3) Понял принял )))))
7 bazvan
25.02.13
(0) кури типовые правила, все там переносится (допереносится) за любые периоды (единственное кадровые переносятся за все время всегда)
8 Gucci76
25.02.13
(7) Буду "трубку" искать, то бишь "Конвертацию данных"
9 Gucci76
25.02.13
А насколько сложно разобраться новичку? Или даже нет смысла пытаться?
10 Cube
25.02.13
(8) Можно и без трубки: Сделай полный перенос в чистую конфу, а потом между ЗБУ и ЗБУ уже проще будет переносить (хотя бы той же ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML с ИТС)
11 bazvan
25.02.13
(8) не какая конвертация не нужна, все есть в штатных правилах.
12 bazvan
25.02.13
(10) ВыгрузкаЗагрузка синхронизирует по внутреннему индентификатору (со всеми вытекающими)
13 Cube
25.02.13
(12) А правила переноса, конечно же, по-другому...
14 bazvan
25.02.13
(13) Конечно же по другому.
15 Cube
25.02.13
(14) Проверял? Имхается мне, там стоит метод поиска по ГУИДУ, если не найден - создавать новый... Потому что остальные методы синхронизации объектов ущербные.
16 bazvan
25.02.13
(15) конечно проверял.
17 Cube
25.02.13
(16) Ну и как там реализована синхронизация кадровых документов, тогда?
18 bazvan
25.02.13
(17) и по номеру и по дате и по ответсвенному иногда, везде по разному.
Просто кадровые выгружаются за весь период (точнее "нельзя" указать дату начала
19 Cube
25.02.13
(18) А сотрудники?
20 bazvan
25.02.13
(19) По физ. лицу (ФИО, дата рождения)
Открой конвертацию и посмотри
21 Gucci76
25.02.13
(18) Желательно бы лишние Кадровые доки не тащить.
Или никак нельзя фильтр поставить?
22 Cube
25.02.13
(20) Что-то ты заливаешь... Сотрудники к физ. лицам относятся как многие к одному...
Я хозрасчетник, у меня нет ЗБУ))
23 bazvan
25.02.13
(22) Сначало стоит физ лицо (которое по ФИО(наименованию) и дате рождения) далее организация, вид догововра вид занятости дата договора номер договора (это хозрасчет, в ЗиКБУ скорее всего точно так же
зы счас разверну проверю еще раз
24 bazvan
25.02.13
ЗиКБУ по сотрам все тоже самое что и в ЗУПе
25 Gucci76
25.02.13
В самой обработке выгрузки можно указать какие разделы переносим (это когда из 7.7 запускаем в файл)
26 bazvan
25.02.13
(25) ты из 7.7 запусти файл V77Exp.ert и откроеш для себя очень много интересного
27 Gucci76
25.02.13
(26) Так и сделал.
Тока условия не добавляются! Так и должно быть или я не смог?
28 Gucci76
25.02.13
Попробовал установить что выгружать, но при загрузке пишет
"Возможно, нарушена структура файла данных из-за использования нетиповых правил переноса данных. Рекомендуется использовать правила выгрузки данных из справочника "Конвертации из информационных баз 1С:Предприятия"."
29 Gucci76
25.02.13
(28) Оставил только флажок "Кадровые документы"
30 Gucci76
25.02.13
Не выходит настроить V77Exp.ert чтобы только кадровые данные перенеслись
