Передача параметров в процедуру. Структура или отдельные переменные.?
0 bizon2008
25.02.13
Доброго дня. Во задумался. Что удобней, эффективней. При передачи параметров в процедуру. Структура или отдельные переменные?
Структура удобна, можно что хошь предать, но ее надо создать и заполнить
Куча отдельных переменных пока мало ничего, но чем больше тем все непрозрачно.
А как делаете вы, уважаемые мистяне?
1 ДенисЧ
25.02.13
Если параметров до 5 - то явно. Иначе надо задумываться.
2 Тролль главный
25.02.13
(0) создаем объект и заполняем его атрибуты
3 yuch
25.02.13
Если параметров много то через структуру.
4 bizon2008
25.02.13
В общем, стандарта нет.
5 fisher
25.02.13
Откуда ж ему взяться, стандарту-то?
Я обычно выделяю часть параметров в структуру, когда они явно представляют собой одну смысловую группу.
Т.е. исключительно с точки зрения читабельности и удобства.
Безликие структуры создавать как-то глупо.
Обычно, когда число параметров растет, они так или иначе бьются на смысловые группы и проблемы чего и как именно объединять - не возникает.
6 MSII
25.02.13
Первые три параметра - переменными, если больше, то остальные, начиная с четвертого, в структуру с именем ДополнительныеПараметры. Более-менее универсально получается.
7 bizon2008
25.02.13
Но структуру, надо при каждый вызове процедуры описывать и заполнить. А это тоже код, и причем часто дублирующийся.
8 Тролль главный
25.02.13
(7) там одна строка
9 Принт
25.02.13
(0) Было бы о чем задумываться.
10 bizon2008
25.02.13
(8)Кинь пример.
11 bizon2008
26.02.13
апну, может интересное напишут.
12 Feunoir
26.02.13
(10) СтруктураПараметров = Новый (Структура);
13 Feunoir
26.02.13
СтруктураПараметров = Новый Структура;
конечно-же :)
14 Очкарик
26.02.13
да хоть через таблицу значений
15 kosts
26.02.13
(11) Уже не помню, когда много параметров в процедуре делал.
Стараюсь разбивать сложные процедуры на отдельные.
16 beer_fan
26.02.13
Я еще через структуру делаю, когда есть неопределенности при создании функции. То есть если неизвестно, сколько параметров в итоге будет передаваться, поэтому, чтобы не переделывать потом вызов, просто структуру создаю.
17 olegves
26.02.13
Если в локальной сети, то без разницы, а если в тонком клиенте через Инет, то только структура
18 bizon2008
26.02.13
22:59
Спасибо парни за ответы. Узнал много нового.
Но как аляповато со структурой получается. Может можно ее как-то компактней писать?
Вот пример.
 ПараметрыСписанияПередать = Новый Структура;
 ПараметрыСписанияПередать.Очистить();
 ПараметрыСписанияПередать.Вставить("Фирма", Фирма);
 ПараметрыСписанияПередать.Вставить("Склад", Склад);
 ПараметрыСписанияПередать.Вставить("Дата", Дата);
 ПараметрыСписанияПередать.Вставить("Товары", тзНоменклатураКоличесво);
 ПараметрыСписанияПередать.Вставить("МоментВремениДляРассчета", МоментВремени());
 ПараметрыСписанияПередать.Вставить("Движения", Движения);
19 Asmody
26.02.13
23:03
(18) посмотри в СП конструктор структуры, может на мысли натолкнет
20 zak555
26.02.13
ПараметрыСписанияПередать = Новый Структура("Фирма,Склад,Дата,Товары,МоментВремениДляРассчета,Движения",Фирма,Склад,Дата,тзНоменклатураКоличесво,МоментВремени(),Движения);
21 bolder
26.02.13
(0) Как в типовых.Создается структура,а элементами ее могут быть другие структуры.
22 Фокусник
26.02.13
(18) Струк=Новый Структура("парам1","парам2",1,2)
23 bizon2008
26.02.13
(19)(20)Спасибо. Но хрен редки не слаще, получается длинная строка. Плюс повышается возможность накосячить.
24 zladenuw
26.02.13
(23) можно отдельно в функцию или процедуру. а передавать список параметров и заполнять.
25 bizon2008
26.02.13
+(23)Длинная строка плохо читабельна.
26 bizon2008
26.02.13
(24)zladenuw - это как?
27 Asmody
26.02.13
Я иногда пишу функции, возвращающие нужные структуры и заполняющие параметры. Вызов превращается в нечто
ОсновнаяФункция(
  ЗаполнитьГруппуПараметров2(
      ЗаполнитьГруппуПараметров1(
          СтруктураПараметров("Свойство1, Свойство2...")
     , Параметр1,Параметр2..)
  Параметр11, Параметр22)
28 zak555
26.02.13
(27) упростить никак ?
29 Asmody
26.02.13
(28) можно, но в некоторых случаях так понятнее
30 YHVVH
26.02.13
(0) правильней вообще не передавать , только через свойства объекта.
31 Asmody
26.02.13
23:43
(30) да, только не всегда можно передать  объект
32 Тролль главный
26.02.13
23:57
тут и проблема: РБД или ООП
33 zladenuw
27.02.13
00:09
(27) прикольно
34 GANR
27.02.13
00:33
отдельные переменные, представляющие собой структуры
35 unregistered
27.02.13
00:51
ОФФ. Такая животрепещущая тема и без голосовалки.... Куда катиться миста?...
36 France
27.02.13
01:22
(0) явное описание всегда прозрачнее в отличие от уродских структур.
37 bizon2008
27.02.13
(27)Спасибо Asmody. Вариант бесспорно интересный. Но мою главную проблему пложую читабельность кода он не решает. Но покопаюсь в этом направлении, может чего придумаю.
(34)Масломасляное.
38 ptiz
27.02.13
(6) Обычно так и получается, когда процедуры разрастаются.
(27) Жестоко.
39 acsent
27.02.13
(20) за такой код - линейкой по рукам
