Конвертация данных. Подскажите.
0 егаис
25.02.13
Мозг кипит.
КД Бух77 - БП 2.0 документы
Для справочника Номенклатура указываю вариант поиска "ЭтоГруппа,Наименование". Номенклатура с таким наименованием есть, но в другой группе, все равно при загрузке данных создается новая позиция. Что где не указал? Спасибо
1 kosts
25.02.13
(0) См регистр сведений "соответствия объектов для обмена", там ссылки запоминаются
2 Жан Пердежон
25.02.13
посмотри в обработчике, вариант поиска может программно переопределяться
3 егаис
25.02.13
он пустой
4 tdm
25.02.13
как вариант - поиск по вн.идентификатору и не стоит признак что если не находится подолжать поиск по реквизитам...
5 егаис
25.02.13
(2) искал, явно не нашел
6 егаис
25.02.13
обработчик перед выгрузкой
Если Источник.ЭтоГруппа()=1 Тогда
   Если ТипЗначенияСтр(ВходящиеДанные) = "СписокЗначений" Тогда
       КлючВыгружаемыхДанных  = ЗначениеВСтрокуВнутр(Источник)+ЗначениеВСтрокуВнутр(ВходящиеДанные.Получить("ТипНоменклатуры"));
после выгрузки
Если Источник.ЭтоГруппа()=0 Тогда
   Если Источник.АлкогольнаяПродукция = 1 Тогда
       ВыгрузитьПоПравилу(Источник,,,,"СведенияОбАлкогольнойПродукции");
7 егаис
25.02.13
(4) это где такое?
8 tdm
25.02.13
(7) параметры ПКО, на сам объект если кликнуть - на первой закладке обработкичики, на сл. эти параметры и задаются
9 Жан Пердежон
25.02.13
(8) это только для 8
10 егаис
25.02.13
Автоматически генерировать номер и код, остальные выкл.
11 tdm
25.02.13
(9) приемник же БП 2.0
12 Жан Пердежон
25.02.13
(11) и что?
13 kosts
25.02.13
Проверь, найдется ли при второй загрузке элемент который создался в предыдущей загрузке. Или каждый раз новый создается?
14 егаис
25.02.13
(13) мин
15 егаис
25.02.13
нет, повторно не грузится
16 егаис
25.02.13
ощущение, что ищет и по родителю
17 alexkv_m
25.02.13
(15) Может все-таки наименования не совпадают? Попробую обработать Наименование функцией СокрЛП()...
18 егаис
25.02.13
наименования идентичны 100%, без пробелов и т.д.
Какой обработчик вообще срабатывает для поиска по реквизитам?
19 kosts
25.02.13
(16) Вполне может быть. Эти КД, те еще глючные...
У меня группы превращались в элементы, если поиск по ЭтоГруппа не стоял...
20 егаис
25.02.13
(17) наименования тащил отдельно, иерархию меняли по-новому. Теперь тащить документы, а тут бяка ((
21 acsent
25.02.13
скорее всего НЕТ
22 егаис
25.02.13
эксперимент, заведу группу в 77 как в 8.2
23 acsent
25.02.13
А родителя переносишь? Может просто другой элемент в тек группы попадает?
24 егаис
25.02.13
(23) рассказываю, перед переносом номенклатуры в 8 присвоил всем позициям уникальное наименование путем добавления #НПП.
Отдельно перетащили справочник с учетом новых требований иерархии. Наименования точно совпадают, уникальны.
25 Жан Пердежон
25.02.13
покажи скриншот ПКО
26 егаис
25.02.13
гы, а ведь (22) помогло!!!
27 егаис
25.02.13
(26) где-то сц уко по родителю еще ищет по-умолчанию
28 acsent
25.02.13
родителя переносишь или нет? на вкладке поиск объектов ничего нет?
29 егаис
25.02.13
да, родителя переношу
не важно, проблема решилась, спасибо за участие
30 Жан Пердежон
25.02.13
и что же было? неужели в обработчике ПоляПоиска был какой-то код?
31 егаис
25.02.13
(30) обработчики типовые
смотри (22)
