XBase не все строки не записывает.
0 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
Делаю выгрузку в ДБФ. Код такой. Многоточием пропущены не относящиеся к делу участки кода
ДБ = Новый XBase;
ДБ.поля.Добавить("Vid",    "N", 1, 0);
ДБ.поля.Добавить("NomDoc",    "S", 15, 0);
ДБ.поля.Добавить("DatDoc",    "D", 10, 0);
ДБ.СоздатьФайл(Файл.ПолноеИмя);
ДБ.АвтоСохранение = Истина;
Для Каждого СтрТабДок Из ЭтотОбъект.ТабДок Цикл
   ТаблицаТовары    = Док.Продажи.Выгрузить();
   Для Каждого СтрТоваров Из ТаблицаТовары Цикл
       ДБ.Добавить();
       ДБ.Vid      = Vid;
       ДБ.NomDoc   = NomDoc;
       ДБ.DatDoc   = DatDoc;
       ДБ.Sum      = СтрТоваров.Сумма;
   ДБ.Записать();
ДБ.Записать();
ДБ.ЗакрытьФайл();
Не записывается последняя строка Табличной части некоторых документов. Из 100 доков ~ в 15 не будет будет хватать посл. строки в ДБФ-файле. Причем это все рандомно. Если убрать первый ДБ.Записать(); то вообще почти все доки будут выгружены без последней строки
ЧЯДНТ?
1 1Сергей
25.02.13
//ДБ.АвтоСохранение = Истина;
2 NS
25.02.13
Сделай ДБ.Записать(); после добавления каждой записи.
3 NS
25.02.13
А как ты узнал что нет последней строчки? Каким кодом?
ИМХО ошибка у тебя не в записи, а в чтении.
4 pumbaEO
25.02.13
Межу этими строками
Есть Продолжить
5 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
(3) Визуально проверял). Ну и кодом тоже. Счетчик сравнивал в ДБ.КоличествоЗаписей().
(4) Продолжить; нет
6 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
(1) Так ваще по одной строке на документ
7 NS
25.02.13
(6) ДБ.Записать() перед первым Конеццикла добавь.
8 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
(2), (7) Так уже лучше. Все записи кроме первой. Что с первой не так?
9 NS
25.02.13
(8) Чем смотришь? Как узнал что первой нет?
10 Oleg_Kag
25.02.13
мням... массив строк начинается с нуля... там ни где нету индексов?
11 Mafoni
25.02.13
ИМХО - добавь в этот кусок
       ДБ.Добавить();
       ДБ.Vid      = Vid;
       Сообщить(СтрТоваров.Номенклатура);
таким образом ты увидиш те у тя проблема при выборке данных или при запихивании в DBF
и еще момент - если я пишу - ДБ.АвтоСохранение = Истина;
то
ДБ.Записать(); делаю один раз в конце процедуры
12 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
А нет, все норм. Проверял ДБ.КоличествоЗаписей() почему то сообщает на единицу меньше. А записи все в файле присутствуют.
А это нормально на каждую запись делать ДБ.Записать()?
В клюшках вроде одного раза хватало в конце формирования файла
13 Mafoni
25.02.13
(8) а вообще покажи полный код - думаю проблема де то там
14 Mafoni
25.02.13
(12) - смотри (11)
15 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
+12 и это с ДБ.АвтоСохранение = Истина;
16 ГдеСобака Зарыта
25.02.13
А если ДБ.АвтоСохранение = Истина; убрать, то 0 записей в файле
17 Mafoni
25.02.13
(16) если убрать  ДБ.АвтоСохранение = Истина; то после каждого
ДБ.Добавить(); необходимо сделать ДБ.Записать();
