V8.2 Как можно организовать возможность списания НДС на прочие расходы? | ☑ | ||
Vladeace
25.02.13
Есть задача:
Существуют ценности (товары, услуги оборудование) НДС по которым нельзя принять к зачету. НДС таких ценностей необходимо списывать на прочие расходы. Документом поступления могут быть оприходованы ценности, как с НДС принимаемым к вычету, так и НДС относимым к прочим расходам. Необходимо орагнизовать возможность выделения НДС таких ценностей учитывая следующую специфику (1С:Бухгалтерия 1.5): 1. При поступлении НДС должна быть оприходована на 19 счет 2. В книгу покупок сумма НДС должна попадать уменьшая сумму НДС отнесенного на расходы 3. В журнале учета счетов-фактуры полученных должна попадать общая сумма. 4. Необходимо организовать списание НДС на прочие расходы с статей затарат заданную пользователем проводки: в БУ: Дт 91.2 Кт 19 в НУ: Дт 91.2.7 с соответствующим видом (в зависимости от статьи прочих доходов и расходов) Уважаемые мэтры, подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть и в каких объектах придется производить изменения. |
Vladeace
25.02.13
Сори, Бухгалтерия 2.0
ssh2006
25.02.13
Сделай обработку, которая будет генерить документ/документы "Списание НДС", затем заполнять книгу покупок после их проведения
John83
25.02.13
всего один регистр - НДС предъявленный и делай с ним, что угодно
PS скоро буду что-то подобное делать, наверное буду операции заполнять |
Vladeace
25.02.13
Здесь задействован всего один регистр?
Vladeace
25.02.13
Записи в регистр НДС предъявленный попадают при проведении докмента Поступление товаров и услуг?
Vladeace
25.02.13
А еще есть какие-нибудь варианты решения этой задачи?
John83
25.02.13
может есть какие-то тонкости, но это первое, что мне пришло в голову, при первоначальной постановке
John83
25.02.13
просто списываешь НДС предъявленный - он не попадает в книгу покупок и параллельно делаешь нужные тебе проводки
Vladeace
25.02.13
Но ведь в этот регистр нужно как-то признак передать, что это Прочие расходы
John83
25.02.13
(9) ну дык посмотри его измерения-то
Vladeace
25.02.13
На сколько я знаю, из этого регистра записи попадают в книгу покупок. Может, наоборот, сделать так, чтобы в него не попадали записи, относимые к прочим расходам?
Vladeace
25.02.13
Есть еще одно условие (1):
Информация о том, что сумма НДС должна быть списана на прочие расходы, указывается при регистрации поступления и не должна вводиться вручную в дальнейшем. |
Vladeace
25.02.13
Как быть с этим?
John83
25.02.13
пускай туда эти записи попадают, просто в конце месяца сторнируешь "ненужные". Если нужно указывать в самом поступлении, что это будут прочие расходы, то можно использовать свойства - тогда даже с поддержки снимать не нужно
Vladeace
26.02.13
А разве можно использовать свойства для каждой строки табличной части?
John83
26.02.13
в качестве изврата - можно в тех же свойствах указывать номера строк через пробел
