У кого-нибудь есть функция ЗначениеИзСтроки 7-шное реализованное в 8-ке?
0 beholder
25.02.13
Есть куча таблиц значений сохраненных в строке неограниченной длины в 7-ке, всё это подгружено в 8-ю базу, стоит задача вытащить эту инфу.
1 pumbaEO
25.02.13
(0) с сылками на объекты базы данных 7.7? Или простые типы?
2 beholder
25.02.13
(1) простые типы
3 pumbaEO
25.02.13
(2) ну тогда Ole подключение к любой базе 7.7 и ЗначениеИзСтроки и построчно/поколоночно переноси в таблицу значений восмерки.
4 beholder
26.02.13
(3) Напрямую не работает.
5 Avalone2010
26.02.13
http://infostart.ru/public/120181/
Если подойдет, поставь плюсик
6 beholder
26.02.13
(5) Плюс поставил, но немного не то, ЗначениеИзСтроки нужно а не ЗначениеИзСтрокиВнутр
7 Avalone2010
26.02.13
(6) Если ничего не найдете, в 7.7 можно будет вашу выгрузку поправить дописав к "ЗначениеИзСтроки" пару букв :)
8 beholder
26.02.13
(7) А там что описание типов только отличается? То есть вместо N - Число, да? =)
Просто я уже перекинул DTS-ом инфу в 7-ку, загрузил с помощью ADO и ЗначениеИзСтроки в справочник, потом перекинул DTS-ом же в 8-ку и теперь с помощью обработки пытаюсь, впихнуть в справочник 8-чный.
И всё из-за того что кое-кто не захотел выгружать в нормальном формате XML а из*****лся через вэб-сервис >:(
9 Avalone2010
26.02.13
(8) если честно то не помню. Вроде там структура данных совсем иная.
10 beholder
26.02.13
При попытке заджойнить 2 млн записей с другими 2 млн обернулась
An error occurred while executing batch. Error message is: There is not enough space on the disk.
Придется видимо писать парсер =)))
11 IamAlexy
26.02.13
(0) открой из 8ки 7ку по оле, выполни то что надо и поимей щастье...
12 Avalone2010
26.02.13
(11) Ничего Вы не понимаете. Это же слишком просто и неинтересно :)))
13 IamAlexy
26.02.13
(12) сделайте цепочку..
из 8.2 по оле 8.1 из 8.1 откройте 8.0 и из 8.0 откройте по оле 7.7
14 Avalone2010
26.02.13
(13) А мусье знает толк в извращениях! Но я бы попробовал через внешние источник подтянуть. Это очень интересно и весело :)
15 beholder
26.02.13
(11) Это первое что я попробовал. ЗначениеИзСтроки не работает. Надо поднимать базу лепить туда глобальную функцию, потом якобы заработает.
Сейчас по факту есть 7-шная таблица справочника (с 2 млн записей) в 8-шной базе. Есть 8-шный справочник - приемник (с 2 млн записей). Есть поле код которое просто счетчик. При попытке сделать селект с джойном этих двух таблиц:
Сжьiрает диск С, у меня в профиле образовывая файы tmp гигантских размеров.
Сейчас идут эксперименты по переносу этих файлов на диск Е где есть свободных 50 гигов.
16 beholder
26.02.13
Вроде получилось
17 Serginio1
26.02.13
(15) Внешняя обработка и открытьФормуМодально
v8: Как выполнить процедуру внешней обработки через OLE
