Сколько сожрет электричества сервер за месяц ☑
0 screamhome
26.02.13
00:50
два блока питания по 800 ватт
один из них резервный
я правильно считаю
что максимально
2*800 * 24часа * 30 *3,4 руб = 3916,8
или же все таки
1*800 * 24часа * 30 *3,4 руб = 1958,4
а второй тока когда первый не работает
или же вообще он и один не полную мощность тянет
разжуйте плс с доводами
1 ВалераОшкин
26.02.13
00:52
(0) Ты решил в квартире облачные технологии продвигать?
2 GANR
26.02.13
00:54
(0)Стоимость сервера и работы, выдаваемой последним ежемесячно, капля в море по сравнению с этой суммой. Если, конечно, не (1).
3 H A D G E H O G s
26.02.13
00:58
(2) А вот немцы бы и это учли в затратах отдельной статьей и попытались бы оптимизировать.
4 screamhome
26.02.13
01:04
(1) я не используют такие громкие названия
(2) сервера уже есть
(3)и евреи тоже
да и хохлы бы тоже
да и кацапы бы посчитали ... если с головой подходить
5 Мизантроп
26.02.13
01:11
Держу сервера в арендуемой квартире, соседняя на этаже. Электричество в квартирах в 2 раза дешевле чем в офисе. Сумма не маленькая даже в квартире получается.
(0) резервный БП не жрет энергию как основной. Сидит тихо и ждет команды на запуск.
6 kot275
26.02.13
01:23
(5)Есть разные схемы. Есть когда ждет, есть когда совместно работают.
Сервер на пределе, да и обычный комп не работает. HP обычно 30% усредненная нагрузка.
7 Противный
26.02.13
01:50
(0) купить примитивный элетросчетчик до 1к рублей, подключить и раз в сутки некоторое время снимать показания, точнее метода не придумаешь...
8 ahachack2
26.02.13
02:22
(0) не больше чем 800.
На самом деле очень зависит от нагрузки. У меня 2*750 в среднем в месяц ест 350 (при 90% загрузке в рабочее время -590 и 25% ночью - 310)
9 ahachack2
26.02.13
02:28
(0) и еще наверное сильно зависит от поколения техники (процы/винты и т.д.) домашний комп i7 3770/32ram/2SSD+4*1,5 wd green/ибп 600Вт 80pl  в простое - 82 Вт, под стресс-тестом из Aida - 142Вт :-))
10 screamhome
26.02.13
(9)хм
это радует
11 Trusty
26.02.13
(0) нормальные сервера HP в ILO показывают потребление и его в принципе можно настраивать.
12 aka AMIGO
26.02.13
(0) "два блока питания по 880вт"
при чем тут мощность БП ?
Надо смотреть на потребляемую мощность системного блока. Если, к примеру, Системный потребляет 200вт, то к БП можно подсоединить 800/200 = 4 таких системных блока. Но БП при этом будет работать на пределе.
Не знаю, что на серверах, а мой ПК дома потребляет 100вт, и это при том, что мощность БП550вт..
13 alexandrius
26.02.13
(0) а что у нас ватт стоит уже 3,4 рубля? вроде как 1 кВт стоит 3,4 не?
14 Kavar
26.02.13
Установи ПО от бесперебойника APC оно тебе посчитает.
Вот будет ли оно работать без своего песперебойника хз...
http://s019.radikal.ru/i602/1302/f6/10d462ba0e05.jpg
15 Kavar
26.02.13
