Работа с формой ☑
0 curys
26.02.13
07:54
Доброго времени суток! Подскажите как можно сделать чтобы пользователи не могли изменять проведеный документ, но можно было открыть для просмотра любой реквизит табличного поля? Если у формы стоит только просмотр, не помогает.
1 Cube
26.02.13
07:57
В процедуру ПередЗаписью() пиши:
Если Проведен Тогда
   Отказ = Истина;
   Возврат;
2 Cube
26.02.13
(1) + сообщение пользователю: "Проведенный документ изменять нельзя"
3 mzelensky
26.02.13
08:00
(0)(1)(2) а если кому-то реально перепровести нужно?!
Мы делали через ответственного и галочку. Изменять проведенный документ с установленной галочкой мог ток ответственный по документу (т.к. порой реально требовалось подправить док) или "Боги системы" :)
4 Cube
26.02.13
(3) Если без галочки, то в мой вариант можно ещё и проверку на ответственного запихать. Я ж для примера...
5 curys
26.02.13
Править не нужно, правка предусмотрена у "полных прав", нужно просто чтобы нельзя было изменять документ, но как сделать чтобы просто открывать реквизит табличной части без изменения не пойму...
6 1Сергей
26.02.13
(3) отменить проведение, провести
7 Cube
26.02.13
08:06
(6) В контексте (1) не взлетит :)
8 Cube
26.02.13
08:06
(5) Решение тебе приведено. Не устраивает или что?
9 curys
26.02.13
А если док распровели, а потом нажали записать, как быть? или чего-то недогоняю...
10 mzelensky
26.02.13
(6) тогда какой смысл в блокировки? Любой может отменить проведение ,изменить и провести заново.
11 Cube
26.02.13
(9) Ты уже определись, тебе проведенный документ менять нельзя или вообще любой документ, если он не новый...
12 КонецЕсли
26.02.13
(9) Если (1) вставить в модуль объекта, то не смогут отменить проведение
13 Шапокляк
26.02.13
(0) Может, напечатать его, а по щелчку крысой пусть открывается расшифровка ячейки таблицы.
14 pessok
26.02.13
(0) вообще для этого принято использовать подписки на события, куда можно защебучить все что угодно.
или же при открытии обходить колонки ТЧ и ставить элементам таблицы ТолькоПросмотр = Истина (не самой таблице и не форме, а именно колонкам)
