ярлык v8i для 8.2 упорно пытается запустить 8.3 ☑
0 AaNnDdRrEeYy
26.02.13
установлен сервер 1С 8.2 на нем база
на клиенте 8.2 и 8.3
Сделал ярлык для запуска этой самой базы
[BASE]
Connect=Srvr="######";Ref="#####";
ID=2ed85072-e1f3-48f7-9b7b-b8116b4a7d59
OrderInList=40106.66666666667
Folder=/
OrderInTree=409600
External=0
ClientConnectionSpeed=Normal
App=Auto
WA=1
Version=8.2
при запуске выдает сообщение "версия клиента отличается от версии сервера" ярлык пытается загрузить базу в 8.3 хотя версия в ярлыке указана, ярлык делал через стартер.
глюк? или я туплю?
1 Zero on a dice
26.02.13
в стартере в настройках подключения базы на последней вкладке 8.3 стоит в выборе версии?
2 butterbean
26.02.13
надо в стартере Version=8.2.ХХ.ХХХ
3 AaNnDdRrEeYy
26.02.13
поменял настройки в стартере (хотя там и было 8.2) установил поный номер релиза 8.2.14.537
в ярлыке строчка
Version=8.2 поменялась на строчку
Version=8.2.14.537 что я и ожидал, но при запуске все равно запускает 8.3, на на компах где нет 8.3 все нормально отрабатывает.
4 5 Элемент
26.02.13
Такое возможно если ты запускаешь базу по имени не совпадающему с тем что написано в ibases.v8i
Например если в ibases.v8i написано
Connect=File="c:\V8\CFG\";
А ты запускаешь как c:\V8\CFG то система не найдет настройки
5 AaNnDdRrEeYy
26.02.13
строчки в  ibases.v8i (C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\1C\1CEStart) вточности совпадают с теми что в моем файлике, base.v8i на рабочем столе, естественно присутствует только кусок относящийся к нужной БД.
а что за параметр такой Connect=File=
как его прописывать и где?
6 Chai Nic
26.02.13
Стартер не нужен.. запускай непосредственно клиента, а ИБ указывай в параметрах запуска..
7 loh_pedalny
26.02.13
(0) Кажется эта ошибка исправлялась в 8.2.17.
8 AaNnDdRrEeYy
26.02.13
(6) это обход проблемы а не ее решение
9 Chai Nic
26.02.13
(8) Стартер создает больше проблем, чем решает. По опыту - запуск клиента наиболее беспроблемен. Даже можно его не устанавливать, а запускать из сетевой папки на сервере, если OLE и COM не требуются.
10 MMM9000
26.02.13
странный какой-то сервер Srvr="######" - наверное в нём ошибка
