Подскажите алгоритм
0 mzelensky
26.02.13
Доброго всем! Сейчас имеется некий процесс, который выглядит следующий образом:
Документ "Приложение" -> документ "Счет" -> Документ "Упаковочный лист" -> ...
На основании одного "приложения" может быть Н-ное количество "счетов", которые не могут превышать показатели "приложения" (количественные и суммовые), а на основании каждого "Счета" может быть Н-ное количество "упаковочный листов", которые не могут превышать показатели "счета" (количественные и суммовые). Т.е. невозможно создать "счет" без "приложения" как и невозможно создать "упаковочный лист" без "счета" - получаетс все довольно жестко и структурированно. Примерная схемка:
http://ipicture.ru/Gallery/View/22266443.html
Сейчас хочу попытаться сделать такую схему:
http://ipicture.ru/Gallery/View/22266444.html
Т.е. когда есть "Приложение" (это по прежнему первоисточник), далее возможны варианты - можно создать "счет", а далее на основании него "упаковочный", а можно "упаковочный" и на основании него "счет".
Вроде классическая система "предоплаты" и "постоплаты", но разница с типовыми механизмами в том, что мне нужно отслеживать выборку (чтобы количественные и суммовые показатели не были превышены) + как удобней и красивее нарисовать взаимодействие документов "счет" и "упаковочный", чтобы их удобно было счеплять (ссылаться одним на другой) ?!
1 mzelensky
26.02.13
2 MrStomak
26.02.13
Когда создаёшь упаковочный, при этом не создавая счет, количественные показатели контролируются только по приложению? В общем всё это очень похоже на регистр накопления остатки.
3 mzelensky
26.02.13
(2) Получается, что да!
4 mzelensky
26.02.13
(2) + да контролировать эт еще ладно. У меня делема как удобно и грамотно организовать связь документов "счет" и "упаковочный".
Чтобы их было удобно вводить, хранить и оперировать в пользовательском режиме?!
5 Тролль главный
26.02.13
(4) дерево иерархии, отчеты - в чем проблема?
6 Cube
26.02.13
(4) Какие функции выполняет документ "Упаковочный лист"?
7 mzelensky
26.02.13
(6) ну это своего рода "реализация товаров" (очень близко по аналогии)
8 mzelensky
26.02.13
(5) мне не нравится то, что нужна двойная ссылка! Т.е. я как в счете должен сделать ссылку на упаковочный, так и в упаковочном сослаться на инвойс.
Раньше ссылка была одна - грубо говоря на родителя (ну или основание ,кому как нравится).
9 Тролль главный
26.02.13
(8) а если счет только наполовину "закрывает" упаковочный, а на другую свободный и его также может закрыть упаковочный?
10 mzelensky
26.02.13
(9) так в том и фишка - как это красиво разрулить?!
Сейчас это все разруливается жесткой структурой, а при "новой" схеме появляется очень много различных вариантов...
11 Cube
26.02.13
Делай РН...
12 mzelensky
26.02.13
(11) это я сделаю, точнее переделаю, т.к. он и так есть (при текущей схеме применяется).
Меня интересует как связать (+ визуально отобразить) счета и упаковочные, т.к. дальше по схеме мне точно надо знать какой счет каким упаковочным закрывается (вплоть до позиций и количества этих позиций)
13 Тролль главный
26.02.13
упрощенно:
Документ Приложение
ТЧ Товары (Номенклатура, Количество, Сумма)
Документ Счет, реквизит Приложение
ТЧ Товары: Номенклатура, Количество, Сумма, Упаковочный (основание)
Документ Упаковочный, реквизит Приложение
ТЧ Товары: Номенклатура, Количество, Сумма, Счет (основание)
РН остатки Приложения
Измерения: Приложение,Номенклатура
Ресурсы: Количество,Сумма
Движения:
приход Приложение
расход Счет, Упаковочный, по тем строкам где не заполнено основание - контроль неотрицательности результата
РН остатки ИсполненияПриложения
Измерения: Приложение, Основание (составной: счет, упаковочный), Номенклатура
Ресурсы: Количество, Сумма
Движения:
приход Счет, Упаковочный, по тем строкам где не заполнено основание
расход Счет, Упаковочный, по тем строкам где заполнено основание - контроль неотрицательности результата
14 Cube
26.02.13
(12) "Меня интересует как связать (+ визуально отобразить) счета и упаковочные"
Отчет...
Ещё можешь добавить последовательность и восстанавливать её. Тогда точно будешь уверен, что задним числом никто ничего не наколбасит.
15 mzelensky
26.02.13
(14) Отчет делается на основании чего-то! чтобы сделать отчет сперва нужно настроить все связи и сделать движения!?
Под ""Меня интересует как связать (+ визуально отобразить) счета и упаковочные"" я имею ввиду не конечный отчет, а именно процесс "сцепки, связей"
16 Cube
26.02.13
(15) Отчет по регистру будешь строить.
17 mzelensky
26.02.13
(13) так у тебя расхода будет в 2 раза больше, чем прихода! Т.к. 1 приложение делает прихолд, а на основании него создается (как минимум) 1 счет и один упаковочный, каждый из которых сделает расход.
+ как измерение "Основание" при "Приходе" (т.е. при приложении) может быть пустым, а при "расходе" заполненным? Это получается Регистр оборотный только - иначе регистр не будет в 0 сводиться.
18 Cube
26.02.13
(15) "процесс сцепки, связей" - в любой типовой во взаиморасчетах с контрагентами есть измерение в регистре "сделка". Зачем велосипед изобретать?
19 mzelensky
26.02.13
(16) блин, да что ты к этому отчету прицепился!? Еще раз говрю - я думаю как настроить связи между счетом и упаковочным, а ты толдычишь уже про самое последнее звено.
20 Тролль главный
26.02.13
(17) нет, смотри сделал Приложение, оно записало приход в первый регистр
на основании него ввел счет (у него в ТЧ основания пусты), он сделал расход по первому регистру и приход по второму
на основании него ввел упаковочный(у него в ТЧ основания заполнены счетом), он сделал расход по второму регистру
21 mzelensky
26.02.13
(18) "сделка" это заказ как правило! И там не может быть создан заказ на основании реализации! Т.е. в типовых как раз таки реализована моя первая схема.
22 mzelensky
26.02.13
(20) ну так ты и говори ,что 2 регистра. В (13) у тебя про один говорится. У меня сейчас примерно так и работает.
Еще раз говорю - это не проблема. Точнее проблема, которую я уже решил!
Подскажи как удобно организовать связи "счета" и "упаковочного" для пользователя?
Черз один реквизит ,через табличные части, через РС...как?!
23 Тролль главный
26.02.13
Пользователю все равно
24 mzelensky
26.02.13
(23) мне не все равно!
25 Cube
26.02.13
(21) Нет, не заказ. Как правило, это либо РТиУ или платежный документ (кассовый или банковский). То есть, сделка - это первый документ, созданный в рамках этой сделки.
26 mzelensky
26.02.13
(23) связи разные могут получатсья, например
1) Реквизит в Счете - реквизит в Упаковочном
2) ТЧ в счете - ТЧ в упаковочном
3) Реквизит в Счете - ТЧ в упаковочном
При этом не забываем, что в одном счете может быть товара на несколько упаковочных, следовательно их нужно как-то разводить. При этом если идет сперва счет, то: создается счет, потом на основании него делается упаковочный (в этом упаковочном указывается счет нужный). В идеале потом нужно зайти опять в счет и проставить там упаковочный тоже.
При схеме сперва упаковочный, а потом счет аналогично...нужно указывать ссылки с двух сторон, а это не очень удобно
27 mzelensky
26.02.13
(25) ну что ты мне такое рассказываешь. Конфа "УТ 10.3", Регистр накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" измерение "Сделка" - ДокументСсылка.ЗаказПокупателя, ДокументСсылка.ЗаказПоставщику, ДокументСсылка.СчетНаОплатуПоставщика, ДокументСсылка.СчетНаОплатуПокупателю
Т.е. это либо заказ, либо счет!
28 Тролль главный
26.02.13
(26) ну что ты гонишь, отчет и связи все по двум регистрам из (13), все!
29 Cube
26.02.13
(27) Видимо, я что-то упустил или мне это приснилось :)
30 mzelensky
26.02.13
(28) ты понимаешь, что мне нужно ТОЧНО знать какой упаковочный каким счетом закрылся. И это должно происходить не просто по "ФИФО" или "ЛИФО", а конкретно.
31 Тролль главный
26.02.13
(30) а там все будет видно по измерению Основание и регистратору
32 mzelensky
26.02.13
(29) ты наверное имел ввиду регистр "ВзаиморасчетыСКонтрагентами", но там у измерения "сделка" еще больше типов данных:
ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщикуИзНТТ, ДокументСсылка.ВозвратТоваровОтПокупателя, ДокументСсылка.ЗаказПокупателя, ДокументСсылка.ПриходныйКассовыйОрдер, ДокументСсылка.ИнкассовоеПоручениеПолученное, ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеИсходящее, ДокументСсылка.ПоступлениеДопРасходов, ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер, ДокументСсылка.ПлатежноеТребованиеВыставленное, ДокументСсылка.ЗаказПоставщику, ДокументСсылка.АккредитивПереданный, ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслугВНТТ, ДокументСсылка.ОтчетКомитентуОПродажах, ДокументСсылка.ИнкассовоеПоручениеПереданное, ДокументСсылка.КорректировкаДолгаПоВозвратнойТаре, ДокументСсылка.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств, ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику, ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее, ДокументСсылка.АккредитивПолученный, ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг, ДокументСсылка.ПлатежноеТребованиеПолученное, ДокументСсылка.ОтчетКомиссионераОПродажах, ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг, ДокументСсылка.АвансовыйОтчет, ДокументСсылка.СчетНаОплатуПоставщика, ДокументСсылка.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств, ДокументСсылка.СчетНаОплатуПокупателю, ДокументСсылка.КорректировкаДолга
Но опять таки, логика сохраняется по принципу первой схемы
33 mzelensky
26.02.13
(31) тяжело с тобой :(
Плиз, нарисуй мне схемку...как в (1), где будут указаны связи между счетами и упаковочными. Т.е. не регистр мне нарисй, а именно в виде схемы.
34 Cube
26.02.13
Думаю, тебе надо два РН:
1). Для связи приложениея и сделки.
2). Для связи документов внутри сделки.
Структура у них одинаковая:
Измерения:
- Сделка
- Номенклатура
Ресурсы:
- Количество
- Сумма
35 mzelensky
26.02.13
(34) Люди, мнооуважаемые. Вы мне пытаетесь помочь там, где я не прошу помощи!!!
Я не прошу помогать рисовать регистр - я его сам сделаю (тем более ,что он по сути уже есть).
Я прошу подсказать с (26). Т.е. какимиреквизитами связать эти документы. Оставте вы эти отчеты и регистры...до них мы еще не дошли. Чтобы что-то выводить или записывать в регистр, это нужно ИМЕТЬ как факт (как ссылку, как событие)...сейчас вы упускаете один факт - вы не связываете никак счета с упаковчными. Вы думаете, что они у вас уже прописаны и пытаетесь их сразу разносить по регистрам.
36 Тролль главный
26.02.13
(33) читай (13) в начале про документы
37 Cube
26.02.13
(35) В шапку всех трех типов документов добавь реквизит "Ссылка". Если реквизит заполнен, то он подставляется в движения, если не заполнен, то сделкой является текущий документ. Я думал, это и так понятно...
38 mzelensky
26.02.13
(37) а вот и нет! У одного упаковочного может быть несколько счетов, значит это уже не просто реквизит "Ссылка" !
39 Тролль главный
26.02.13
(38) тогда в ТЧ, я уже писал, но ты упертый
40 Cube
26.02.13
(38) Создал Упаковочный №256 на основании Приложения №45.
В реквизит Сделка1 - Приложение №45.
В реквизит Сделка2 - пусто.
Движение по обоим регистрам.
Все Счета, созданные на основании нашего Упаковочного №256 будут:
В реквизит Сделка1 - пусто.
В реквизит Сделка2 - Упаковочный №256.
Движения только по регистру 2, т.к. Сделка1 не указана, а значит это документ третьего уровня иерархии (Приложение №45 -> Упаковочный №256 -> Счет №NN).
41 mzelensky
26.02.13
(39) так ты уже дважды поменял показания....сперва с одного регистра на два, потом с одного реквизита на ТЧ
42 Cube
26.02.13
(37) Не Ссылка, а Сделка. Очепяточка)
43 Тролль главный
26.02.13
(41) яничего не менял, ты просто читаешь через строку
че я тебя вообще убеждаю, делай уже!
44 mzelensky
26.02.13
Ладно, ща буду пробовать....
45 mzelensky
26.02.13
ну что, апну ветку, так как особо путного ничего не получается.
В принципе реализовать схему конечно можно, но возникает просто огромнейшее количество мест для "косяка", который потом просто не реально будет отлавливать.
Например Создаем док упаковочный №1 в нем указываем Счет №1, а в счете №1 указываем ссылку на упаковочный №2...и все -каша полная!
46 Cube
26.02.13
(45) Ты тупишь. Делай как я подсказал и не будет у тебя перекрестных ссылок и информацию потом соберешь в отчете.
47 mzelensky
26.02.13
сейчас вижу ток такой вариант:
В документе Упаковочный сделать ссылку на Счет, таким образом будет жесткая связь.
В документе Счет сделать поле "основание" которое может принимать разные значения. По этому полю будет происходить только заполнение самого счета, но не стыковка документов.
Но опять вылазиет 2 косяка:
1) Нельзя сделать связь "один упаковочный"-"много счетов"
2) Чтобы заполнить цепочку нужно открыть упаковочный, заполнить его, провести, затем создать на его основании счет, дозаполнить его, провести, а после уже сформированынй счет указать в упаковочном и снова провести - целая куча действий от которых хочется уйти!!!
48 Cube
26.02.13
(47) Я уже схему описал выше. Повторять не буду, перечитывай до просветления.
49 mzelensky
26.02.13
(46) я голову ломаю уже 2 дня :(
Я просчитал ее. Там очень легко получаются колизии, когда получаются перекрестные ссылки типа: Уп1->Сч1->Уп2 !
50 mzelensky
26.02.13
(49) Т.е. очень просто создать цепочку, а потом в ручную подправить один реквизит (не поменяв другой) и в итоге это все превращается в полную кашу.
51 mzelensky
26.02.13
(48) смотри - создаем Счет1 на основании него Упаковочный1 (в упаковочном стоит ссылка на счет1), а потом берем и в Счете1 ставим ссылку на упаковочный3. И все, твоя цепочка полностью запутана!
52 Тролль главный
26.02.13
22:53
(51) благодаря (13) нет, но всем пох
53 zak555
26.02.13
(13) если жёсткая сцепка по основания, то зачем хранить номенклатуру ?
54 Cube
28.02.13
05:13
(50) Ну, знаешь:
- Берем типовую БП.
- Создаем ПТиУ1: Номенклатура1, кол-во 10 шт.
- Создаем РТиУ1: Номенклатура1, кол-во 10 шт.
- Заходим в ПТиУ1, меняем Номенклатура1 на Номенклатура2 и в итоге это все превращается в полную кашу...
Как жить дальше - не понятно...
