v7: УСН- в почему в реализации остатки на конец месяца?
0 philll
26.02.13
Должны же быть на дату отгрузки?
1 fmrlex
26.02.13
(0) Не понял. Как программа знает в середине месяца какие остатки на конец месяца? Или на конец предыдущего?
2 philll
26.02.13
Собственно знакомая такой вопрос задала, вроде при подборе номенклатуры у нее отображаются остатки "на конец месяца". Честно говоря сам не очень понимаю, как это. Сейчас уточню, что она имеет в виду
3 philll
26.02.13
в форме списка справочника Номенклатура "Для подбора", Колонка "Остаток" имеет заголовок "Остаток на 28.02.13". Причем (мистика) в конфигураторе заголовок колонки просто "Остаток"
4 philll
26.02.13
И причем реально дает остатки на конец месяца. Если списать скажем 5 единиц датой 01.03, и потом делать реализацию февралем, то остатки отображаются февральские, без учета списанных 5 единиц, что дает возможность загонять остатки в минус. И почему в конфигураторе заголовок- просто "остаток", а в режиме "предприятие" - "Остаток на..."?
5 miki
26.02.13
На какую дату остатки расчитали, на такую и будет. Это или на ТА или на конец БИ или на документ.
6 fmrlex
26.02.13
(4) Сервис-параметры - рабочая дата
7 philll
26.02.13
Нашел такое в справочнике "Номенклатура":
БухИт.ПериодМ(ДатаИтогов);
Этим наверно и устанавливается расчет на конец месяца?
8 miki
26.02.13
(7)Да. Писатели, видимо, решили не нагружать ЭВМ расчетом БИ на документ. Хотя для 7ой бухии не критично, если при проведении кол-ва не сравниваются с итогами на момент проведения.
9 philll
26.02.13
Хорошо, а я вот эту строку закомментировал, списал товар полностью, - по идее на Рабочую дату товар должен остаться? Но нет, остаток 0
10 philll
26.02.13
списал Мартом в смысле
11 miki
26.02.13
(9)По идее на конец квартала периода БИ должен быть остаток.
Поищи в коде "СКД".
12 philll
26.02.13
В общем получается так: если закомментировать
то остаток отображается с учетом мартовского списания, т.е. на 5 единиц меньше. При этом если в марте списать товар полностью, то и на Рабочую дату остаток = 0.
13 fmrlex
26.02.13
(12) Судя по всему учет оперативный учет остатков в бухгалтерии 7.7 ведется только по ОСВ.
Ну и есть такая штука
"Оперативный просмотр итогов по счетам с помощью табло счетов
Обычно для просмотра итогов по счетам пользуются стандартными отчетами. Однако в "1С:Бухгалтерии" есть специальное сервисное средство - табло счетов, которое динамически отображает итоги по выбранным счетам.То есть, используя табло счетов, вы, непосредственно после выполнения бухгалтерской операции, можете видеть, как изменились итоги по счетам, участвующим в этой операции. Чтобы открыть табло счетов, из меню "Сервис" выберите пункт "Табло счетов". В табло счетов следует занести те счета, итоги по которым вам требуется просматривать в процессе работы. Для настройки табло счетов можно воспользоваться меню "Действия" или панелью инструментов табло счетов.
Табло счетов отображает только основные итоги : остаток на начало периода, обороты и остаток на конец периода, причем, эти итоги выводятся раздельно по дебету и по кредиту."
14 miki
26.02.13
да не рабочую дату, а на конец квартала расчитанного периода БИ (обычно равен текущему кварталу). Можно поменять и через "Операции/управение БИ" (монопольно, для всех у когшо по дефолту) и для конкретного юзера через "Сервис/параметры".
Или менять код формы подбора номенклатуры - добавить временный расчет итогов на док или на что по-кайфу.
15 philll
26.02.13
Т.е. ДатаИтогов = РабочаяДата() ничего не значит, на конец квартала рассчитывается?
А если включить
- то на конец месяца?
16 miki
26.02.13
Что такое ДатаИтогов = РабочаяДата()?
17 philll
26.02.13
Это в "При открытии" такая строка. Я думал сначала поэтому что на Рабочую дату рассчитывается
18 philll
26.02.13
В общем, я что-то запутался.  Если
включено, то Списание 01.03 "не видит", показывает остаток на 5 штук больше;
если выключено - то видит списание и на 5 шт меньше показывает.
19 miki
26.02.13
(17)Эта строка задает параметр для ПериодМ. А сам метод устанавливает расчетный период в месяц, в который входит указанная дата. СКД() вернет остаток на конец периода, т.е. в твоём случае на конец месяца РабочейДаты(). Можешь заменить на ПериодД().
(18)Когда ремишь ПериодМ - остаток на 31.03 увидишь ты (если итоги расчитаны по первый квартал).
20 philll
26.02.13
понятно, спасибо большое
