Ошибка доступа к файлу, при создании операции 1С 8.2 БП 2.0
0 Валидатор
26.02.13
При создании, к примеру, счета на оплату покупателя, когда нажимаем записать документ, или провести, вылетает ошибка:
Ошибка доступа к файлу: D:/1c/Mybase\1cv8FTxt\changes20130226000000.log
как исправить?
1 Тоненький Клиент
26.02.13
Ошибка доступа к файлу?
2 Валидатор
26.02.13
(1) да
3 Тоненький Клиент
26.02.13
(2) будь мужиком, исправь ошибку доступа любым способом (начиная с прав и до переноса каталога базы)
4 Валидатор
26.02.13
аналогичных ошибок не встречалось ни у кого?
5 Aleksey
26.02.13
(4) Встречал, лечится (3)
6 Тоненький Клиент
26.02.13
встречалось много чего и у всех
проверь,из-за чего ошибка, перебери все варианты, которые доступны тебе
как первый раз замужем
7 mehfk
26.02.13
(0) Перенеси базу на диск c FAT32, там такой ошибки не будет :)
8 Aleksey
26.02.13
(7) Будут другие ошибки
9 Валидатор
26.02.13
мне просто очень не охото ехать к клиенту, и тыкаться у него там) вот и думал, если варианты простые, то сказать ему что сделать и все, но походу так не получится(
10 Тоненький Клиент
26.02.13
-Алё!
-Здрасьте, это Валидатор. Поменяйте файловую систему на фат32
-Минутку...
11 Тоненький Клиент
26.02.13
используйте удалёнку
12 Валидатор
26.02.13
(11) щас так и придется видимо делать((
13 Валидатор
26.02.13
нет доступа к файлу log, вот в чем проблема, почему так происходит? глюк 1с? до этого ведь был доступ к таким же файлам, только соответствубщих дат?
14 Валидатор
26.02.13
проблема решилась удалением проблемного файла, так как он потом заного создался
15 Очкарик
26.02.13
(13) права доступа проверь в папку
16 Валидатор
26.02.13
(15) права стояли на папку, и на все файлы, кроме последнего, по непонятной причине, у проблемного файла не было прав, пришлось его удалить, и все заработало
