v7: ИспользоватьСубконто и список значений не работает | ☑ | ||
dmaksimov
26.02.13
При установке списка значений в ИспользоватьСубконто получаем пустые бух итоги. Если устанавливаем конкретное значение из этого списка, то итоги расчитываются. В чем может быть проблема? Собственно код:
Для а=1 По СпТМЦ.РазмерСписка() Цикл БухИтог = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); БухИтог.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ,СпТМЦ.ПолучитьЗначение(а),2); //БухИтог.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ,СпТМЦ,2); //ТАК НЕ РАБОТАЕТ БухИтог.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, Счет10,,,,"Проводка"); ... |
Джордж1
26.02.13
может там не 2 надо ставить - в типе фильтра?
dmaksimov
26.02.13
Пробовал все значения, это не помогает
Злопчинский
26.02.13
1. Убрать нахрен цикл.
2. Проверить что в СпТМЦ добавлены значения того же типа, что на субконто счет10 3. Проверить, какой счет задан в Счет10, а то получится что в сч10 - другой тип субконто. 4. выполнить БухИтог = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); БухИтог.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ,СпТМЦ,2); БухИтог.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, Счет10 |
Злопчинский
26.02.13
и.. это.. я не спец по бухкомпоненте, но посчитать остатки и обороты с периодичностью "Проводка" - у меня вызывает сомнения...?
NikVars
26.02.13
(0) А так работает?
БухИтог.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ,СпТМЦ,1); |
dmaksimov
26.02.13
(3) НЕ РАБОТАЕТ ТАКОЙ КОД.
Я сам в шоке. Такое у меня используется повсеместно и всё идеально, но с этим я сломал голову. Цикл я поставил для того, чтобы убедиться в правильности данных в списке. Т.е. по списку не работает, а если я беру одно значение из этого списка,то всё хорошо. |
dmaksimov
26.02.13
(4) По "проводкам" работает нормально.
Cthulhu
26.02.13
1) выкинь группы справочника из СЗ-фильтра (разверни до элементов)
2) Сч10 - в виде кода счета а не значения типа "Счет". 3) 2 >> 1 |
dmaksimov
26.02.13
(5) ИспользоватьСубконто с любыми фильтром (1,2,3) одинаково выдает нулевые итоги.
dmaksimov
26.02.13
1 - групп там нет, т.к. заполняется интерактивно пользователями, без возможности выбора групп. 2 - Счет у меня такой: Счет10 = СчетПоКоду("10", ПланыСчетов.Основной); 3 - ??? не понял??? |
Cthulhu
26.02.13
а может и с возможностью. Счет10="10" "разворачичать", чонеясно? ======= щя выяснится, что субкконто не то, и вообще... (у меня - работает, кстати, вот только что проверил))) |
dmaksimov
27.02.13
Похоже Бух Итоги не при чем.
Начал разбираться дальше, пока вижу проблему в списке значений, но, блин фигня какая-то. текМатериал и значение в списке - это один и тот же материал, но он не равен. В отладчике такая картина: текМатериал.Код = "145602" текМатериал.Вид() = "IBSМатериалы" СпТМЦ.Принадлежит(текМатериал) = 0 СпТМЦ.ПолучитьЗначение(1).Вид() = "IBSМатериалы" ?(СпТМЦ.ПолучитьЗначение(1)=текМатериал,1,0) = 0 ТипЗначенияСтр(СпТМЦ.ПолучитьЗначение(1)) = "Справочник" ТипЗначенияСтр(текМатериал) = "Справочник" СпТМЦ.ПолучитьЗначение(1).Код = "145602" СпТМЦ.Принадлежит(текМатериал) = 0 СпТМЦ.ПолучитьЗначение(1) = ПОДВЕС ПРЯМОЙ К ПП60Х27 ГКЛ текМатериал = ПОДВЕС ПРЯМОЙ К ПП60Х27 ГКЛ |
dmaksimov
27.02.13
Всем спасибо, кто писал.
Сам дурак. Для быстрого тестирования добавил в код заполнение списка (чтобы не заполнять руками) такой код: ТМЦ.НайтиПоКоду("145602",0); СпТМЦ.ДобавитьЗначение(ТМЦ); А следовало писать СпТМЦ.ДобавитьЗначение(ТМЦ.ТекущийЭлемент()); Поэтому и БухИтоги по списку не работали. |
zak555
27.02.13
убрать запрос из цикла
ЧеловекДуши
27.02.13
(0)Если ты любишь в цикле создавать объект
БухИтог = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); То пиши лучше так БухИтог = 0; БухИтог = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); И все будет хорошо, у 1С есть глюк на по этому случаю, т.е. объект на N-ом цикле перестает создаваться. Тоже самое и с "Запросом", всегда в цикле обнуляй объект, коль любишь его там создавать, горе Программер :) |
ЧеловекДуши
27.02.13
(14) Да пускай оставит... прослыт быдлокодером :)
Аццкий Чибуражко
27.02.13
забавно... каждый раз расчет бух. итогов в цикле по всему списку?...
попробуйте просто БухИтог = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); БухИтог.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ,СпТМЦ); БЕЗ ЦИКЛА!... |
dmaksimov
27.02.13
(14) (15) (16) (17) Я по моему уже написал, что Бух итоги не работали по списку из-за криво составленного списка, см. (13)
