Ошибка преобразования данных XML/
0 12345Kostya
26.02.13
На одном из серверов при загрузке в базу одного и того же XML файла появляется ошибка, на другом сервере загрузка без ошибок.
{ВнешняяОбработка.ЗагрузитьВ1СИзЛотус.МодульОбъекта(967)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
         данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
по причине:
Сервер на линуксе. Видимо не хватает какого-то ПО. Но вот чего не хватает, не могу понять.
1 Maxus43
26.02.13
по причине: - дальше ничего?
2 12345Kostya
26.02.13
по причине:
3 Maxus43
26.02.13
(2) что загружаешь конкретно? конфигурации идентичны?
4 12345Kostya
26.02.13
(3) Не универсальный формат XML - свой упрощенный. Загружаются данные из программы IBM Lotus Notes.
5 12345Kostya
26.02.13
Это появилось после замены сервера, на старом сервере все ок.
6 Maxus43
26.02.13
Считывает значение в формате XML. Прочитаны могут быть значения тех типов, которые могут быть записаны методом ЗаписатьXML.
Если задан тип, значение которого не может быть прочитано из XML или значение не может быть прочитано по причине неподходящего представления в XML, то будет вызвано исключение.
Чото с типам и видимо, раз файл сам нормальный. Перезапусти сервер 1с на линухе
7 12345Kostya
26.02.13
Службу 1с перезапустил, та же ошибка
8 Maxus43
26.02.13
что за замена была? железо и ось новая?
9 Maxus43
26.02.13
на линухе может чего регистрировать ещё надо, прописывать? я хз, на юниксах не ставил
10 Fragster
а XML не битый?
11 Maxus43
26.02.13
(10) если битый то я обматерю автора, ибо он писал что нормальный)
12 12345Kostya
26.02.13
Замена была полностью сервера, линукс ставили такой же
13 12345Kostya
26.02.13
(9), ну вот и я то же не в курсе. В этом как раз может быть причина.
