Передача Организации в Контрагент. Конвертация данных
0 nogik_art
26.02.13
Добрый день, помогите разобраться с возникшей проблемой, есть 2 одинаковые конфигурации, в источнике документ РеализацияТоваровУслуг выгружается по параметру организации, а в приемнике создается документ ПоступлениеТоваровУслуг и эта конфигурация выступает Контрагентом, проблема заключается в том что проверять нужно или по ИНН или по Коду ЕДРПОУ, а эти данные хранятся в Регистре сведений Коды Организаций, я так понимаю что надо сначала запросом в ПКО ПослеВыгрузки из регистра Коды Организаций выбрать ИНН или Код ЕДРПОУ этой организации, а как потом полученные данные из запроса использовать в ПКО ПослеЗагрузки, чтобы запросом уже из справочника контрагенты выбрать эту организацию?
1 Aleksey
26.02.13
ничего не понял
2 Eugene_life
26.02.13
(0) Как вариант могу предложить завести контрагента, а при выгрузке вместо организации подсовывать код этого контрагента.
3 nogik_art
26.02.13
(1) а что я не понятного написал можете сказать?
4 nogik_art
26.02.13
(2) проблема в том что надо сравнивать по ИНН или по Коду, если бы можно было по коду или по Наименованию не было бы вопроса.
5 Wobland
26.02.13
(3) "конфигурация выступает Контрагентом" как минимум
6 nogik_art
26.02.13
(5) да херню написал)), хотел написать что в  приемнике организация из источника выступает контрагентом.
7 nogik_art
26.02.13
У меня вопрос, как мне обратится в ПКО После Загрузки к моим полученым данным из ПКО После Выгрузки такое возможно в Конвертации?
8 Alex S D
26.02.13
через параметры объекта
9 Alex S D
26.02.13
у тебя есть правило Организации - > Контрагенты?
10 Alex S D
26.02.13
просто значению бы присваивал данные из твоего регистра, и искал бы по ним, ничего передавать не нужно
11 nogik_art
26.02.13
(10) а как в правило конвертации Организации - > Контрагенты указать данные из моего регистра?
12 Alex S D
26.02.13
передВыгрузкой
значение = ... произвольные данные
13 nogik_art
26.02.13
(12) а в ПКС ИНН ПередВыгрузкой указывать данные из Регистра? И там же написать Запрос на поиск этих данных и потом присвоить его Приемнику ИНН я правильно понял?
14 Alex S D
26.02.13
(13) никакой поиск делать не надо. Просто присвоишь значению данные из регистра. И поставишь галку поиска по полю
15 nogik_art
26.02.13
(14) а как мне их присвоить я этого не пойму?
16 Alex S D
26.02.13
данные из регистра не можешь получить?
17 nogik_art
26.02.13
(16) как я думал их надо получить путём запроса, то есть указать наименование организации источника и после выполнения запроса получить ИНН организации.
18 Alex S D
26.02.13
типо того
19 nogik_art
26.02.13
(16) и ей уже присвоить значение ИНН приемника.
20 nogik_art
26.02.13
(18) или у вас есть другой способ который проще?
21 Alex S D
26.02.13
правда лучше получить один раз для каждой организации конечно, и пихнуть в параметр.. но это уже другая история)
22 Alex S D
26.02.13
это и так самый простой способ помоему
23 nogik_art
26.02.13
(22) значит можно как я указал правильно?
24 Alex S D
26.02.13
(23) послезагрузке мутить? можно
25 nogik_art
26.02.13
(24) не в ПКС ПередВыгрузкой запросом вытянуть ИНН и присвоить  ИНН приемнику.
26 Alex S D
26.02.13
да. верно
27 nogik_art
26.02.13
спасибо огромное за помощь.
