v8: Не выводится печатная форма без запуска в режиме отладки ☑
0 Admin_Net_1C
26.02.13
Народ подскажите плиз, есть УТ 11.0.9.15, на своем рабочем компе, в файловом варианте сделал ВПФ (ссылка для скачивания обработки http://rusfolder.com/35197714 ). После этого, залил эту обработку на сервак, подключил к рабочей ИБ, которая работает в клиент-серверном варианте. При нажатии на кнопку Сформировать ничего не происходит.
Далее, запускаю на сервере копию рабочей ИБ в файловом варианте, запускаю обработку, также нажимаю кнопку Сформировать и ничего не происходит.
Далее запускаю копию рабочей ИБ в файловом варианте, в режиме отладки, пробегаюсь отладкой по всему коду и печатная форма волшебным образом появлятся на экране. Но при подключении данной обработки как ВПФ для дока РТиУ или Заказ клиента, печатная форма все равно не появлятся.
Самое печальное, что отладка в серверном варианте не возможна, т.к. пока еще не развернут еще один сервер 1С в режиме отладке.
Гуру 8.х гляньте пожалуйста обработку, натолкните на мысль, что не так.
Заранее всем благодарен за конструктивные предложения и пинки в нужном направлении...
1 Deon
26.02.13
может она тока в толстом клиенте работает?
2 Admin_Net_1C
26.02.13
(1) где в коде внешней обработки это указывается? в функции СведенияОВнешнейОбработке не нашел
3 mikecool
26.02.13
(2) отладку запусти на сервере и поймешь, где вываливается
4 banco
26.02.13
у тебя ТабДок.Показать() в серверном методе, перенеси на клиент
5 Deon
26.02.13
(4) Я почему-то тоже постоянно на такой хрени попадаюсь.
6 Admin_Net_1C
26.02.13
(4) спасибо, помогло
