Глюк при пометке номенклатуры на удаление | ☑ | ||
protsenkodv
26.02.13
Приветствую!
Столкнулся с такой штукой: В УТ 10.3 при попытке пометить на удаление номенклатуру, она удаляется сразу (без пометки). Это происходит только на одной машине под всеми пользователями. На других ПК все как обычно. Пробовал тестировать chdbfl и в конфигураторе. Ошибок не находит. Может кто сталкивался? |
Cube
26.02.13
Шифт залип?
Deon
26.02.13
(0) Кто дал всем пользователям права на удаление?
wladimir90
26.02.13
Если одно и тоже из под всех ролей, присмотрись к варианту (1) |
protsenkodv
26.02.13
Права на непосредственное удаление номенклатуры нет.
Попробовал на другой машине Shift + Delete выдает нарушение прав доступа. |
Cube
26.02.13
(4) Значит на рассматриваемой машине не та база, что на других... :)
protsenkodv
26.02.13
(5) База одна и та же.
FullMoon
26.02.13
(0) Перезагрузите комп, передобавьте базу в список баз и почистите кэш на той машине где глючит.
protsenkodv
28.02.13
(7)Спасибо. Но не помогло (((
Выгрузил базу, загрузил; Почистил кэш; Создал нового пользователя Винды; Переставил платформу. ничего не помогает... Причем если помечать на удаление через пиктограмму, то все как обычно. Но если нажимаем на Delete, то номенклатура удаляется без пометки. Этот камп выступает в роли сервера, и к нему настроены терминальные подключения. Так вот в терминалах тоже удаляется непосредственно. А вот если запустить по сети то работает правильно. Это что получается? Нужно винду переставлять? Может еще есть мысли? |
mikecool
28.02.13
"Причем если помечать на удаление через пиктограмму, то все как обычно." ищи в коде обработку кнопки "Del"
protsenkodv
28.02.13
(9)"Это происходит только на одной машине под всеми пользователями. На других ПК все как обычно." Код не менялся... раньше этого не было. Это глюк.
Maxus43
28.02.13
это не глюк, это чудеса. А как известно чудес не бывает (с)
samozvanec
28.02.13
попробуй другую клаву подцепить
samozvanec
28.02.13
еще такая мысля - кто знает, в вынде настраивается удалять в корзину по del, или просто удалять? может такую настройку 1ска цеплять?
Sasha_Rapira
28.02.13
Убери палец с кнопки ШИФТ !!! благодарностей не надо
Sasha_Rapira
28.02.13
Ну или сравни настройки клавиатуры в Панель управление - Клавиатура, сравни как тут и на другом компе
Privalov
28.02.13
А ты уверен что удаляется?
Reset
28.02.13
В винде настроено залипание клавиш; при просмотре списка настроен отбор (не показывать помеченные); дурной код при пометке; другие чудеса
protsenkodv
28.02.13
(14) было уже такое предложение. Такая фигня происходит и на других ПК работающих в терминале.
protsenkodv
28.02.13
(16) После удаления в документах и отчетах (если были движения) появляются битые ссылки.
protsenkodv
04.03.13
Проблема решена! Добрые люди подсказали:
Использовалась компонента 1С: Сканер штрихкода. http://users.v8.1c.ru/version.jsp?id=ScanOpos&ver=8.0.13.5 1С: Сканер штрихкода Версия 8.0.13.5 Внимание! Релиз отозван! В компоненте 1С:Сканер штрихкодов, начиная с версии 8.0.12.2, обнаружена ошибка, приводящая к потере данных. Ошибка в обычных формах в режиме обычного приложения при подключении сканера в клавиатурном режиме. Способ воспроизведения: 1. Подключить сканер штрихкодов в клавиатурном режиме. 2. В обычной форме, где подключается и используется сканер, нажать клавишу Del на клавиатуре. 3. В списках происходит физическое удаление данных. Рекомендуемая для использования версия компоненты 1С:Сканер штрихкодов - 8.0.14.1. Переставил и все прошло. Всем спасибо! |
Maxus43
04.03.13
жесть какая... и связь то не понять, чудеса
Cube
04.03.13
(20) Ппц, жескач!...
