Простой вопрос по правильной организации БД ☑
0 Надежда25
26.02.13
v8.2.Есть справочник "Перечень технологических параметров". Для каждого наименования нужно заполнить табличную часть из 3-5 строк с перечнем средств измерения. У каждой строки несколько колонок, в том числе и дата последней поверки. Это начальная дата, от которой в дальнейшем будет вестись отсчет.
Планирую эти данные затем записать в регистр сведений.
Вопрос: как лучше организовать табличную часть справочника - подчиненный справочник (как тогда переписать в регистр сведений)? Или сразу в табличной части РС?
1 shuhard
26.02.13
(0)[табличной части РС]
феерично
2 Cube
26.02.13
Фотки нет...
3 GLazNik
26.02.13
(1) пустяки, а вот (2) действительно проблема.
4 Надежда25
26.02.13
Спасибо, т.е. лучше использовать РС. А если сразу РС, к нему никак нельзя подключить табличную часть?
5 Надежда25
26.02.13
А если справочник с табличной частью РС - управляемую форму можно или только обычную?
6 НЕА123
26.02.13
делай по-честному, через документ, который и будет потом делать всякие движения.
7 EugeniaK
26.02.13
(0) Не совсем поняла назначение справочника и параметров.
Приведи пример записей, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь.
Но логичнее всего Регистр сведений, в котором хранятся значения в привязке к справочнику. Дата последней проверки должна заполнять при проведении документа о проверке.
8 Надежда25
26.02.13
(6) И такая мысль была. Не знаю, удобно ли будет пользователю.
Задача: Расчет сроков поверки и ремонта приборов КИП.
Выглядит так.
Сигнализация завышения давления пара - наименование измеряемого параметра;
к нему табличная часть:
1.Электроконтактный манометр, тип, зав.номер, дата поверки, тип поверки и т.д.
2. Устр-во аварийной сигнализации,тип, зав.номер, дата поверки, тип поверки и т.д.
На основе даты поверки периодически рассчитываются даты следующих. И всегда для расчета будет браться последняя дата, т.к. могло что-то не произойти или произойти внепланово.
9 Тоненький Клиент
26.02.13
а чо фотки не будет???77777
10 Надежда25
26.02.13
Н-е-е-е-т...
11 Тоненький Клиент
26.02.13
зря, Наденька, зря...
