Будет ли работать 32-битный Сервер 1С под 64-битной Windows? ☑
0 AlexYurg
26.02.13
Пытаемся запустить 32-битный Сервер 1С 8.2 под 64-битным Windows Server.
Не взлетает. А вообще должно так работать?
Или нужно обязательно ставить 64-битный Сервер 1С?
1 Maxus43
26.02.13
должно работать. Ошибка какая?
2 ДенисЧ
26.02.13
чому бы нэт?
3 YHVVH
26.02.13
(0) вопрос а почему нельзя 64 битный поставить?
4 AlexYurg
26.02.13
(1) Ошибка сетевого доступа к серверу...
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос...
5 Unstoppable
26.02.13
Ключик для какой битности?
6 AlexYurg
26.02.13
(3) Можно, но это 72000 руб.
7 Maxus43
26.02.13
(4) запустите на самом сервере, а так - антивирусы всякие и т.д.
8 AlexYurg
26.02.13
(5) Ключик на 32, поэтому и 1С ставим 32
9 AlexYurg
26.02.13
(7) Дык, на самом сервер и есть
10 AlexYurg
26.02.13
* сервере
11 Maxus43
26.02.13
(9) антивирь гасите и пробуйте, порты проверьте
12 YHVVH
26.02.13
(6) у нас работал 32 работал на 64, больше ничего не скажу
13 AlexYurg
26.02.13
(11) антивируса нет, брандмауэр отключен,
а как порты проверить?
14 mzelensky
26.02.13
будет
15 mzelensky
26.02.13
В какой момент ошибка вылазиет, при запуске службы? При установке 1С-сервера ошибки выходили ?
Под каким пользователем службу запускаете?
16 AlexYurg
26.02.13
(15) Служба запускается без проблем, пользователь USR1CV82.
Ошибка возникает при попытке создать базу PostgreSQL.
17 acsent
26.02.13
(16) а если руками создать?
18 mzelensky
26.02.13
(16) а кластер создался нормально?! Пробовали руками создать базу на сервере (PostgreSQL), а потом в ручную подключить ее к кластеру?
19 AlexYurg
26.02.13
(17) то же самое - "ошибка сетевого доступа к серверу",
хотя и сервер и клиент - все на одном компе.
20 AlexYurg
26.02.13
(18) база создается нормально.
Похоже дело в кластере...
Ладно, главное я понял - что это ДОЛЖНО работать.
Всем спасибо, сейчас попробую переустановить.
