Список значений на форме ☑
0 4esz
26.02.13
Здорово народ
Подскажите как сделать список значений на форме внешнего отчета, конфа бух 2.0
Делаю так:
Процедура ПриОткрытии()
ВидДокумента = Новый СписокЗначений;
   ВидДокумента.Добавить("РеализацияТоваровУслуг","Рн");
   ВидДокумента.Добавить("ПоступлениеТоваровУслуг","Пн");
   Элементыформы.ВидДокументаСписок.СписокВыбора =  ВидДокумента;
   Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение =  "ПоступлениеТоваровУслуг";
ВидДокументаСписок - это реквизит формы ТипЗначения = Строка
вопрос в следующем на форме бухи видят не привычные Рн и Пн а РеализацияТоваровУслуг и ПоступлениеТоваровУслуг, как сделать чтобы отображались не значения элемента спискаЗначений а его представление?
1 Rounder
26.02.13
Если не ошибаюсь - нужно у элемента поставить в истина что-то типа РежимВыбораИзСписка.
2 4esz
26.02.13
(1)РежимВыбораИзСписка не вижу такого
помоему оно есть только на управляемых формах, а бух 2.0 вроде как на обычных
3 Rounder
26.02.13
Извини.
Я подсказывал именно по управляемым.
4 4esz
26.02.13
(0) ну ли тогда вопрос такой
как в 8.2 реализовать поле список выбора аналогично 7.7?
5 4esz
26.02.13
получается что никак?
6 Infsams654
26.02.13
(5) как никак, см. как в типовых сделано, какие проблемы ?
7 4esz
26.02.13
(6) ткни пальцем конкретно где посмотреть
8 НЕА123
26.02.13
Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение = ВидДокумента[1]
9 НЕА123
26.02.13
вообще-то здесь культурное общество.
здесь только пинают.
а тыкать пальцем - фу... как неприлично.
10 4esz
26.02.13
(8) помогло
а как мне теперь прочитать с элемента на котором спозиционирован список значений само значение ведь в ВидДокументаСписок у меня терерь представление
(9) Извиняюсь. типовую смотрел, не нашел поэтому хотел сказать пинните куда нибудь поконкретнее где именно в типовой посмотреть.
11 4esz
26.02.13
просто дальше идет процедура выбора доков как раз по тому виду который был выбран на форме
как то так
Функция ПолучитьТаблицуДокументов()
   ДокументВид = Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение;
   ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ
   |    "+ДокументВид+".Ссылка,
   |    "+ДокументВид+".Номер КАК Номер,
   |    "+ДокументВид+".Дата КАК Дата,
   |    СУММА("+ДокументВид+".СуммаДокумент
получается тогда нужно еще раз обращаться к списку ВидДокумента в нем искать значение соответствующее представлению ДокументВид и уже полученное значение передавать в запрос.
Длинно как то, хотелось покороче
12 НЕА123
26.02.13
ДокументВид = Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение.Значение;
13 4esz
26.02.13
(12) у меня у реквизита ВидДокументаСписок тип строка
соответственно вываливается ошибка
какой должен быть тип?
14 НЕА123
26.02.13
пардон. кажется я не туда веду...
РежимВыбораИзСписка установлен?
15 4esz
26.02.13
(14) нет не был установлен
щас поставил
16 НЕА123
26.02.13
(15) тогда,  и (0) должен отработать. или нет?
17 4esz
26.02.13
(15) теперь при открытии поле ВидДокументаСписок стало оставаться пустым
18 4esz
26.02.13
вот как щас все выглядит
хочется из значения элемента списка получать тип документа для передачи в запрос, а из представления получать данные которые подсунуть для печати заголовка отчета
   // Вставить содержимое обработчика.
   ВидДокумента.Добавить("ПоступлениеТоваровУслуг","Поступление Товаров и Услуг");
   ВидДокумента.Добавить("РеализацияТоваровУслуг","Реализация Товаров и Услуг");
   ВидДокумента.Добавить("ОтчетОРозничныхПродажах","Отчет о Розничных Продажах");
   Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение =  ВидДокумента[1];
   Заголовок = "???????"
   ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ
   |    СУММА("+ДокументВид+".СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента
   |ИЗ
   |    Документ."+ДокументВид+" КАК "+ДокументВид+"
   |ГДЕ
   |    "+ДокументВид+".Проведен
19 4esz
27.02.13
08:21
up
20 НЕА123
27.02.13
Заголовок = Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение.Представление;
21 4esz
27.02.13
08:35
(20)
{Форма.ФормаОтчета.Форма(22)}: Значение не является значением объектного типа (Значение)
ВидДокументаСписок у него установлен тип строка я так понимаю поэтому и ошибка
22 Дэн Рельмо
27.02.13
(0)Поменяй их местами и не заморачивайся.
И потом просто работай с представлением как со значением , потому как вообще то пофигу
23 НЕА123
27.02.13
отладчик что говорит?
24 4esz
27.02.13
(23) что то загадка какая то
на этапе процедуры ПриОткрытии
вот на этой строке
все хорошо там лежит ЭлементСпискаЗначений, но при этом при открытии формы в поле ВидДокументаСписок ничего не отображается оно пустое
если я по кнопке выбора выбираю любую строку из списка то там уже лежит почемуто Строка
25 НЕА123
27.02.13
(23) присвой строку.
26 4esz
27.02.13
(25) это я уже пробовал
если присваивать строку тогда вот это
не срабатывает
тогда получается чтобы вывести заголовок нужно как то определить на какой позиции спозиционирован список, а это я так понимаю определить нельзя.
27 НЕА123
27.02.13
(26) может в СП стоит посмотреть?
28 Rovan
(11) "получается тогда нужно еще раз обращаться к списку ВидДокумента в нем искать значение соответствующее представлению ДокументВид" - да...
сделай переменную ДокументВид не в процедуре, а глобальную для формы, заполни 1 раз и обращайся к ней везде
29 4esz
27.02.13
(27) СП это что?
(28) сделал но это как то некрасиво смотрится, и потом в этом случае во первых не заполняется реквизит при открытии формы, во вторых в выпадающем списке значения вида "РеализацияТоваровУслуг" а хотелось в списке видеть то что идет в заголовок "Реализация Товаров и Услуг"
30 4esz
27.02.13
сделал через Соответствие, но как то оно огородами получается
в 7.7 было это выходило намного красивее
   ВидДокумента.Добавить("Поступление Товаров и Услуг");
   ВидДокумента.Добавить("Реализация Товаров и Услуг");
   ВидДокумента.Добавить("Отчет о Розничных Продажах");
   ВидЗаголовок = Новый Соответствие;
   ВидЗаголовок.Вставить("Поступление Товаров и Услуг","ПоступлениеТоваровУслуг");
   ВидЗаголовок.Вставить("Реализация Товаров и Услуг","РеализацияТоваровУслуг");
   ВидЗаголовок.Вставить("Отчет о Розничных Продажах","ОтчетОРозничныхПродажах");
   Заголовок = Элементыформы.ВидДокументаСписок.Значение;
   ДокументВид =  ВидЗаголовок.Получить(Заголовок);
   ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ
получается что другого способа нет?
и еще в спискеЗначений по представлению искать нельзя? или я плохо читал справку?
31 Rovan
(29) значит что-то неправильно сделал.... покажи
