можно сделать USB кабель по соответствующей схеме для сканера – штрих кодов? | ☑ | ||
Oleg_0710
26.02.13
Здравствуйте!!!
Вопрос в следующим: Имеется сканер – штрих кодов D300 SmartPro CCD (интерфейс в разрыв клавиатуры). Могут специализированные магазины по продажу компьютерной техники сделать USB кабель по соответствующей схеме (документации)? http://s018.radikal.ru/i523/1302/a5/d9d17b5d8ce7.jpg |
АЛьФ
26.02.13
А сам чего?
miki
26.02.13
имхо, контроллер ещё нужно добавить, врядли он в этом сканере есть...
Mikeware
26.02.13
(2) какой?
miki
26.02.13
(3)хз. Когда только USB появился, кабели для сканеров ШК шли с контроллером (такой бочонок посреди шнурка, а иногда ещё и собственным питанием). Иначе не появляется COM-порт. В современных просто менял с RS232 на USB, но люди говорили, что у них контроллер уже есть внутри.
Возможно, для клавиатурных не актуально, но я только с COM раюботал. |
Mikeware
26.02.13
(4) ну вообще-то в части этих "бочноков" просто ферритовые колечки были...
но были, конечно, и контроллеры на FTDI. а тут - простой шнурок, штатный тоже есть - но поставляется "с неохотой", быстрее спаять. или обжать. смотря что под рукой |
Oleg_0710
26.02.13
смотрю, в разрыв клавиатуры никакого контроллера нету - думаю для USB тоже не надо.
miki
26.02.13
(6)ну так возьми шнурок от принтера, коннектор на RJ45 и потрать пару минут на выяснение. Всяко проще, нежели идти в "специализированный магазин".
Насчет контроллеров. Вот похожи на те, про которые я писАл: http://www.rightscan.ru/catalog/accessory/235/235-shnur-308-usb-virtual-com-1500-1090-chernyj Для HID/KB, да и для современных COM-сканеров должно хватить простого шнурка. Ну, а если нет, то схем в инете полнО, но, повторюсь, самоделкины ваяли для подключения девайсов с интерфейсом RS232 к USB. Да и Китай поставляет всевозможные конверторы в ассортименте (на FT232RL от упомянутой выше FTDI или, подешевле, на PL2303 от Prolific)... |
Oleg_0710
22.03.13
Здраствуйте!!!
Сделали мне кабель на USB выход по соответствующей схеме. Подключил я сканер в разрыв клавиатуры к стационарному компьютеру и перевел его в режим интерфейсу USB mode по инструкции со штрих – кодами. После этого подключил к ноуту, при запуску ноута сканер заработал, издавая сигнал, но после запуска компьютера, при сканировании в текстовый документ, результату никакого нету. Сканер как бы работает – нажимаю на кнопку - сканирует, но не передает результат в текстовый документ, в правом нижнем углу уведомление что одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно и Win не удается опознать его. Что делать дальше, может кто-то посоветует. Спасибо http://s51.radikal.ru/i133/1303/96/fd4745260794.jpg |
Oleg_0710
22.03.13
может кто-то скажет в каком направлении работать дальше
GenV
22.03.13
23:02
Что то не вижу, что ты драйвер для этого USB устройства устанавливал. Или он уже в винду встроен?
Oleg_0710
22.03.13
23:09
скорее всего, он у винду не встроен, к сканеру нету никакого драйвера, поскольку он идет в разрыв клавиатуры
Oleg_0710
22.03.13
что делать дальше - для меня тупик
Противный
23.03.13
02:04
(0) APC Back UPS CS-500 и иже с ними похожими шнурками комплектовались, возможно разводка другая не проверял...
Oleg_0710
23.03.13
разводку проверял, сделали по схеме, сканер работает, но не передает информации (штрих-код)на компютер
Mikeware
23.03.13
(14) если ты не подключил сканер - почему он должен "передавать штрих-код на компьютер"? :-))
Oleg_0710
23.03.13
я так понимаю что нужен драйвер для шнура либо опредиленые настройки внесеные в сканер-штрих кода?
Mikeware
23.03.13
(16) драйвер для сканера. ибо комп понять не может, что такое воткнули ему в задницу...
