v7: Обновить печатную форму | ☑ | ||
igor1980
26.02.13
Вывожу печатную форму.
Пользователь в одну из колонок вносит изменение. Потом требуется перерасчет данных формы. Не в режиме ввода данных (так надо). Как это можно нарисовать? |
НикДляЗапросов
26.02.13
перейти в режим ввода данных
miki
26.02.13
19:13
Обработать ячейку таблицы? Но не выйдет, т.к. для обработки нужен режим ридонли.
igor1980
26.02.13
19:15
(2)Верно. Если нажать на измененные ячейки - они правильно оформляются.
Т.е. не могу обновить таблицу. |
Злопчинский
26.02.13
19:25
(3) обработка расшифровки ячейки. по жмаку - ввыодишь требуемое значение. после ввода - перерисовываешь либо часть либо всю таблицу - загвоздка в чем?
Злопчинский
26.02.13
можно типа вот так сделать:
http://zalil.ru/34297567 |
igor1980
26.02.13
(3)"перерисовываешь либо часть либо всю таблицу " -Это как?
Злопчинский
26.02.13
20:26
(6) скачай (5) и посмотри
Злопчинский
26.02.13
ну как как. я ж не знаю все твои частности - может у тебя после ввода ЧЕГО_ТО - достаточно пересчитать текущую или две близлежащих строки/ячейки - посчитал - перерисовал содержимое ячеек. а может - надо весь отчет пересчитать - ну пересчитал и вывел. и все.
igor1980
26.02.13
Посмотрел. Интересно.
Еще раз. Вывожу простую таблицу. Пользователь меняет ячейку. Обрабатываю и пересчитываю что мне надо. Устанавливаю значения ячеек. На экране изменения ложаться как-то криво (видны не все изменения) Сворачиваю и разворачиваю - все прекрасно. Как обновить без сворачивания и разворачивания таблицы? |
Злопчинский
26.02.13
после того как обновил значения ячеек сдела таб.Показать(..)
igor1980
26.02.13
(10)Земной поклон. Дешево и сердито..
Тема закрыта. |
Злопчинский
26.02.13
(11) расти большой и толстый как я! ;-0
. ну вот, хоть один чел отписался по факту успех/неуспех. а то как в прорубь с некоторыми общаешься... |
Злопчинский
26.02.13
Кста, я точно не помню - при таб.показать - слетает или нет позиционирование текущей ячейки..?
NS
26.02.13
(13) Нет, не слетает.
