Как сделать так, чтобы СКД съела вот такой запрос?
0 siggoron
26.02.13
Как сделать так, чтобы СКД съела вот такой запрос:
ВЫБРАТЬ
   ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона.Телефон КАК Телефон
ПОМЕСТИТЬ ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона
ИЗ
   &ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона КАК ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона
ВЫБРАТЬ
ИЗ
1 BAPBAP
26.02.13
Внешние источники данных
2 siggoron
26.02.13
я в СКД создаю набор данных Объект с именем ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона ?
3 siggoron
26.02.13
(1) я в СКД создаю набор данных Объект с именем ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона ?
4 Defender aka LINN
26.02.13
(2) Ну, тебе видней - создаешь ты, или нет
5 BAPBAP
26.02.13
(2) (3) Да
6 IamAlexy
26.02.13
набор данных объект
7 siggoron
26.02.13
20:40
(5) (6) Добавил, СКД всё равно ругается:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(5, 2)}: Неверные параметры "ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона"
<<?>>&ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона КАК ТЗ_ТелефоныНеДляОбзвона
8 Defender aka LINN
26.02.13
(7) Тебе ж сказали: набор данных - ОБЪЕКТ
9 Fragster
(7) желания читать документацию нет?
10 BAPBAP
26.02.13
Текст запроса в таком случае не нужен. СКД формируешь программно. Таблицу значений передаешь как параметр функции Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных)
11 MadHead
26.02.13
в запрос к тз обратиться не получится, но создав источник данных объект в запросе вообще отпадает нужда так как там будут все данные. Из источника данных можно данные вывести или объеденить их с другим источником данных
12 IamAlexy
26.02.13
13 BAPBAP
26.02.13
14 GANR
26.02.13
(0) никак, только (1)
15 siggoron
26.02.13
фишка в том что мне необходим СКД для того чтобы пользователь мог настраивать себе отборы, но при этом в его выборке и участвовала программно созданная ТЗ.
16 IamAlexy
26.02.13
(15) необходим - сделай..
ничего волшебного нет..
внешний источник данных которому ты скармливает таблицу значений..
завязывай тупить, делай уже
17 siggoron
26.02.13
(16) блин у меня первый запрос должен быть на СКД (т.к. необходимо использовать пользовательские отборы) и он анализирует одни таблицы, но в определенный момент должен обратиться и к другой таблице которая создана программно.
так вот как это сделать?
18 Fragster
(17) соединение наборов, объединение наборов...
19 siggoron
26.02.13
(18) вне необходимо не соединение, а проверка входит ли значение поля запроса СКД в внешнюю таблицу
20 YHVVH
26.02.13
набор данных объект там имя задаешь у меня например тзSQL
а дальше пишешь В ПриКомпоновкеРезультата
ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
   ВнешниеНаборыДанных.Вставить("тзSQL",тз);
   СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
                                                         КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки());
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,
                                          ВнешниеНаборыДанных);
21 YHVVH
26.02.13
он у тебя как набор данных попадает
22 YHVVH
26.02.13
у меня половина данных хранилось в SQL табличках , половина в 1с
чтоб СКД использовать приходилось объединять два набора
один создаешь программно и программно запихиваешь его
23 badboychik
26.02.13
я делал такое, программно на ура задается
24 badboychik
26.02.13
делал модифицированную консоль запросов с 5 табличными частями к которым можно было запросы делать, удобно когда не хочется создавать справочники и объекты, а надо оттестить какие нибудь итоги сложные
25 siggoron
26.02.13
(20) Это понятно, а как ты потом свою "тзSQL" в другом запросе СКД используешь?
26 GANR
26.02.13
Не надо СКД такими запросами кормить!!! От сухомятки сами знаете, что бывает !
27 hhhh
26.02.13
вот из БП 2.0, отлично работает
Процедура ДоработатьКомпоновщикПередВыводом(ВнешниеНаборыДанных) Экспорт
   ВыборкаДанных = ПолучитьВыборку();
   ВнешниеНаборыДанных.Вставить("ТаблицаДанных", ВыборкаДанных);
   ТиповыеОтчеты.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "Период", КонецДня(Период));
   ТиповыеОтчеты.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "Рубли",  Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
   Если ЗначениеЗаполнено(Организация) Тогда
       ТиповыеОтчеты.ДобавитьОтбор(КомпоновщикНастроек, "Организация", Организация);
а в функции произвольный запрос можно
Функция ПолучитьВыборку()
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   |    Хозрасчетный.Ссылка КАК Счет
   |ПОМЕСТИТЬ СчетаКассы
   |ИЗ
   |    ПланСчетов.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
   |ГДЕ
   |    Хозрасчетный.Ссылка В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Касса))
   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   |ПОМЕСТИТЬ СчетаУчетаБезналичные
   |ИЗ
   |ГДЕ
   Возврат Запрос.Выполнить();
КонецФункции
28 YHVVH
26.02.13
(25) в другом СКД? ни как,  только в этом
