Как в отчете СКД подменить значение, выбранное из справочника?
0 xintrea
27.02.13
Есть такая проблема. Имеется справочник "Организации". По требованию пользователей сделал в нём предопределенное значение "Все организации", потому что они не понимают, что такое постое значение поля из справочника "Организации". В интерфейсе и в программно генерируемых отчетах я специальным образом обрабатываю это значение. Например, в интерфейсе есть самодельный фильтр по организациям, если выбраны "Все организации" - выводятся именно все организации. В программно генерированных отчетах значение "Все организации" в запросах подменяются отсутсвием условия на организацию.
Проблема теперь в отчетах, генерируемых через СКД. Если пользователь выбирает в интерфейсе СКД "Все организации", то он получит пустой отчет, потому что по по организации "Все организации" никаких данных нет. И нужно мне перед формированием отчета СКД сделать проверку - если выбрано "Все организации" то, это значение сделать пустым.
Вопрос. Существует ли метод сделать такую подмену? Где можно прописать код? Как достучаться в этом коде до значения отбора?
1 Defender aka LINN
27.02.13
рукалицо...
2 xintrea
27.02.13
Конечно, s/постое/пустое
3 Гефест
27.02.13
Жэсть
