как в СКД программно изменить НастройкиПоУмолчанию?
0 vol2hv
27.02.13
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,как в СКД программно заменить  НастройкиПоУмолчанию на значение одного из элементов коллекции ВариантыНастроек?
1 Maxus43
27.02.13
поменять в справочнике СохранённыеНастройки
2 Maxus43
27.02.13
руками - просто сохранить изменённый вариант
3 vol2hv
27.02.13
Хотелось бы попроще, чтобы пользователь мог бы сам выбирать варианты отчета на Неуправлеемой форме как это делается в форме отчета управляемой конфигурации
4 Maxus43
27.02.13
(3) да сделай, у меня отчеты с вариантами и т.д. на обычной форме
5 vol2hv
27.02.13
(4) так пытаюсь :-). Хотелось бы при выборе варианта изменить НастройкиПоУмолчанию, а кнопку Сформировать не трогать
6 Defender aka LINN
27.02.13
(3) И как же с этим благородным желанием связаны настройки по умолчанию?
7 vol2hv
27.02.13
(6) см (5)
8 Defender aka LINN
27.02.13
(7) см (6) внимательнее
9 vol2hv
27.02.13
телепатов здесь увы нет :-)
по этому уточняю постановку вопроса
Есть внешний отчет
в нем макет со Схемой Компоновки Данных(СхемаКД)
СхемаКД имеет несколько вариантов настроек.
В неуправляемом приложении генерируется форма отчета, на которой нельзя выбрать вариант настроек.
При этом выбирается первый (верхний в конструкторе СКД) вариант настроек отчета.
Этот же вариант попадает в
ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек и ЭтотОбъект.СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию.
Хотелось бы добавить на стандартную форму  выбор вариантов отчета и сформировать отчет по кнопке сформировать не меняя ее.
Возможно ли сделать это и как?
