работа с кнопками | ☑ | ||
Domanoff26
27.02.13
Я могу вообще отлавливать событие-нажатие кнопки на клавиаутре в 1С?
olegves
27.02.13
(0) можешь, разрешаю :)
Domanoff26
27.02.13
все 1сники так хороши в юморе?
CaMoJleT
27.02.13
Эта шутка достаточно популярна тут)
Domanoff26
27.02.13
короче нельзя кнтрл например подхватить?
andreymongol82
27.02.13
Можно.
Глобальный контекст (Global context) ОбработкаПрерыванияПользователя (UserInterruptProcessing) Синтаксис: ОбработкаПрерыванияПользователя() Описание: Предназначен для прерывания работы встроенного языка при нажатии пользователем клавиши Ctrl+Break. Метод проверяет, была ли нажата пользователем клавиша Ctrl+Break. Если клавиша была нажата, то выполнение встроенного языка прекращается и выдается соответствующее сообщение. Данный метод рекомендуется использовать в длительных циклических операциях. Метод будет иметь действия только в тех случаях, когда допускается прерывание выполнения модулей. Прерывания выполнения допускается если оно инициировано определенным интерактивным действием пользователя. К таким действиям относятся: нажатие кнопки в форме; выбор пункта меню или кнопки командной панели в форме; выбор пункта меню или кнопки панели инструментов интерфейса; действия инициируемые обработчиками событий "Выбор" элементов управления. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. а также СочетаниеКлавиш (Shortcut) Свойства: Alt (Alt) Ctrl (Ctrl) Shift (Shift) Клавиша (Key) Конструкторы: На основании сочетания клавиш Описание: Предназначен для получения и хранения сочетания клавиш быстрого доступа к элементам управления. Используется для определения свойств других объектов, имеющих тип СочетаниеКлавиш. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui}. Имя типа XDTO: ShortCutType См. также: КнопкаКоманднойПанели, свойство СочетаниеКлавиш Кнопка, свойство СочетаниеКлавиш ПолеКартинки, свойство СочетаниеКлавиш Надпись, свойство СочетаниеКлавиш ПолеВвода, свойство СочетаниеКлавиш ОбъектМетаданных: Команда, свойство СочетаниеКлавиш ОбъектМетаданных: ОбщаяКоманда, свойство СочетаниеКлавиш |
olegves
27.02.13
(4) обработчик ожидания + WHS
