Динамическое обновление. Все же как быть если его используем? ☑
0 St17
27.02.13
Здравствуйте.
Суть проблемы: При обновлении динамически не у всех пользователей изменения вступают в силу. 8.2 не типовая(серверная).
Перед тем как написать пользовался поиском и тем 20 детально изучил.
Какие увидел решения:
1)Удалить из списка базы и добавить заново. (много времени уходит)
2)Почистить кеш.(слетают все настройки)
3)Не использовать динамическое обновление! (не всегда возможно, но реально)
По сути вопрос в теме. Что делать если уже используем ДО и столкнулись с проблемой не соответствия конфигурации у пользователя?
Или что требуется делать после или до ДО конфигурации для избежания проблем с не соответствием конфигурации у пользователя?
Спасибо за внимание!
1 tdm
27.02.13
ОчиститьНастройкиПользователя(<ПользовательИБ>)
2 Fragster
если чистить кэш, то настройки не слетаю, в отличии от варианта 1.
3 0_Serg_0
27.02.13
лучше ОчиститьКЭШПользователя(<ПользовательИБ>)
4 Defender aka LINN
27.02.13
(0) Вдоль
5 0_Serg_0
27.02.13
Ответы:
1. Делать пункт 1 или 2 (я 1 делаю)
2. Смотреть пункт 3
6 Ksandr
27.02.13
Не всегда возможно это когда не тестили, внезапный глобальный косяк и надо срочно устранить?
7 1Сергей
27.02.13
Настаиваю на п.3. , ибо вы даже не представляете по какому тонкому льду вы ходите
8 patapum
27.02.13
(0) делая ДО, молитесь чтобы у вас не упала база. а несоответствие конфигурации - это досадные мелочи )))
9 St17
27.02.13
(1) Не совсем понял вас.
(2) у меня как раз на оборот
(6) разные бывают варианты.
(7) прекрасно представляю. еще и вижу на реальной картине в офисе
10 МихаилМ
27.02.13
чистка кэша конфигурации клиента достаточна
11 1Сергей
27.02.13
(9) >> прекрасно представляю. еще и вижу на реальной картине в офисе
т.е. база уже грохалась?
12 Fragster
(9).2 значит чистишь не кэш, а настройки пользователя :)
13 hhhh
27.02.13
(9) а у меня ни там ни там не слетают.
14 St17
27.02.13
(11) по словам программистов работающих в этой организации. Были случаи!
15 St17
27.02.13
(6) когда в организации есть еще программисты считающие ДО классной штукой.
16 St17
27.02.13
(12) Приведите пожалуйста пример , буду благодарен.
17 patapum
27.02.13
(14) актуальность бэкапов проверь. а то на своей *опе это познать - не то же самое, что об этом услышать )))
18 St17
27.02.13
(17) *опа всегда подстрахована)))
19 Соло
27.02.13
использовать дополнительные параметры запуска конфигурации в виде чистки кэша
20 dmpl
27.02.13
(17) Бэкапы не помогут, засада может возникнуть в самой конфигурации, и до поры, до времени ничем себя не выдавать. А потом хоп! - и приплыли...
21 St17
27.02.13
(20) и у тебя часть пользователей работает по конфе. с ошибками или еще чем то, а ты их потом исправляешь и думаешь "как так уже исправил ошибку в коде"
22 John83
27.02.13
разве, если удалить базу и обратно добавить - настройки не слетят?
23 Serg_1960
27.02.13
(22) Часть настроек, что хранятся в базе - не слетят.
24 John83
27.02.13
(23) ну так получается, что первый и второй вариант равнозначны
