Самописка. дата создания элемента справочника 8.2 | ☑ | ||
anisa8310
27.02.13
http://s41.radikal.ru/i094/1302/2b/d2a10a6fcb35.jpg
Добрый день всем! тренируюсь в 8.2 хочу дату создания нового элемента справочника проставить в 8.2.17.153 И не могу процедуру найти подходящуюю... Дата первого контакта=текДата но только при создании нового элемента а не повторного его открытия...в 8.2 процедура при поведении формы где то спряталась... Помогите кто знает как это сделать можно. спасибы всем заранее |
Wobland
27.02.13
при записи без всяких форм с проверкой на новость, не?
Zero on a dice
27.02.13
ЭтоНовый()
RomaH
ПередЗаписью в модуле объекта?
или ОбработкаЗаполнения тамже |
RomaH
+(3) в зависимости от того какую дату надо - дату записи или дату создания
утром открыл новый документ - вечером записал - какая дата создания? |
Ksandr
27.02.13
Если ЭтоНовый() Тогда все и так понятно ИначеЕсли Модифицированность Тогда тоже понятно КонецКакбэУсловий |
Wobland
27.02.13
(4) намерение создать создаванием не является ;)
anisa8310
27.02.13
(1) интересненько при записи (2) (3) значит..это кликаю на самой основной форме элемента и там свойство ПРИЗАПИСИ исползовать так?там уж можно наверное...
anisa8310
27.02.13
(1) что это за "с проверкой на новость"?
Wobland
27.02.13
(7) представь, что формы нет
(8) то самое ЭтоНовый |
anisa8310
27.02.13
(4) дата создания текущая при создании, дата последнего контакта текущая если была запись (закрыла и сохранила)
anisa8310
27.02.13
(9) ага..помню такое
anisa8310
27.02.13
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ) Если Объект.ДатаПервогоКонтакта = Истина Тогда Сообщить("1232"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
anisa8310
27.02.13
нифига не работает
anisa8310
27.02.13
как её заставить дату поставить ...
RomaH
(13) а должно?
RomaH
(12) почему в форме а не в модуле объекта?
anisa8310
27.02.13
в модуле объекта
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи) Если ЭтоНовый() = Истина Тогда Сообщить("1232"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
anisa8310
27.02.13
просто пытаюсь понять как работает чтоб хоть сообщение тилинкнула
RomaH
(17) и не работает?
RomaH
а так?
Предупреждение("1123"); |
anisa8310
27.02.13
нет не дает сообщение..хотя создаю новый элемент, записываю его , а он не дает мне сообщение, выходит просто нет реакции на действие
anisa8310
27.02.13
(20) {Справочник.БДКлиент.МодульОбъекта(6,1)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
<<?>>Предупреждение("1123"); (Проверка: Сервер) |
RomaH
а = 1/0;
RomaH
а так?
должно работать - может сообщения где чистятся |
anisa8310
27.02.13
Если ЭтоНовый() = Истина Тогда Предупреждение("1123"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
RomaH
Если ЭтоНовый() Тогда А = 1/0; КонецЕсли; КонецПроцедуры какой результат? |
anisa8310
27.02.13
окно сообщения может не видно...в режиме предприятие. в окне конфигуратора есть окно сообщений но там ничего не дает.
RomaH
в отладчике - точка останова в ПередЗаписью
что возвращает ЭтоНовый()? |
anisa8310
27.02.13
(26) большое спасибо! я сейчас внимательно все посмотрю и отпишу результат-у меня так всегда бывает паника а потом разберусь и все получается))) тем более новая 8.2..немного напугала конечно меня
anisa8310
27.02.13
(28) 1 сек сейчас посомтрю
anisa8310
27.02.13
{(1,1)}: Переменная не определена (ЭтоНовый)
RomaH
вы сговорились что ли сегодня
это не переменная - это метод скобки гдЕ7 |
anisa8310
27.02.13
Если ЭтоНовый() Тогда А = 1/0; КонецЕсли; КонецПроцедуры есть же скобки..ЭтоНовый()-скобки |
GANR
27.02.13
Кстати, можно сделать механизм, который позволит знать даты создания всех когда-либо созданных ссылочных объектов. Все что нужно для этого - регистр сведений с измерением СсылкаНаОбъект и ресурсом ДатаСоздания + подписка на событие ПередЗаписью (или ПриЗаписи, а в ДополнительныеСвойства ПередЗаписью добавлять поле ЭтоНовый = Истина).
anisa8310
27.02.13
(34) это это вообще круто конечно прям как журнал регстрации
anisa8310
27.02.13
я все хочу добиться хоят бы сообщения, но даже окна не вижу в 8.2 в главном окне программы где бы оно отобразилось. Вижу что записала в нижнем правом-сообщение всплывающее красиво с названием записанного элемента..но нашего"1123" нету
anisa8310
27.02.13
(34) кстати там история в нижнем левом углу-так тоже видно что записывали и время 8.2 - ни хухры мухры))))
38
GANR
27.02.13
(35) А ещё можно регистрировать цепочку изменений объекта с возможностью откатить до той или иной версии (готовые решения Бизнес-Плюс + подсистема контроля версий от фирмы 1С какая-то появилась).
НЕА123
27.02.13
может OFF.
если УФ то ЭтоНовый() - объект нужен. ПРоще на пустую ссылку проверять. или может Дата='0001-01-01' |
GANR
27.02.13
(39) Для УФ - ЭтаФорма.Параметры.Ключ.Пустая()
anisa8310
27.02.13
(40) а у меня какая форма УФ? или не УФ
НЕА123
27.02.13
(41) для нас это тайна. на картинке УФ
anisa8310
27.02.13
а ну тогда УФ.
GANR
27.02.13
(41) Аааа... это... Управлять ею получается? Если да - тогда УФ.
anisa8310
27.02.13
(44) да вот..управлять а сообщение мое где? сообщения справа я смотрю появляются -если я обязательные поля для заполнения-пустые и пытаюсь записать элемент....значит и мое сообщение 1123-должно быть там?
46
anisa8310
27.02.13
Процедура ПриКопировании(ОбъектКопирования)
Если ЭтотОбъект.ЭтоНовый() Тогда Сообщить("Анисочка это новый элемент!!"); КонецЕсли; КонецПроцедуры вот это работает дает сообщение. |
47
anisa8310
27.02.13
а мне то надо при создании нового...екарный бабай
48
НЕА123
27.02.13
(47) Кызым, ты это... не то.
к событиям формы процедура привязана? |
anisa8310
27.02.13
(48) ...нет видимо
anisa8310
27.02.13
все я ушла скоро вернусь, и все равно сделаю это) Спасибы! код выложу
51
Ksandr
01.03.13
(50) Нет, пожалуйста, не выкладывай!!!111
