Подключение к SQL в регламентном задании | ☑ | ||
Budy
27.02.13
Не воткнусь, где затык. поможите кто может.
Есть DSN: проверка SQL сервер. В 1С интерактивно запускаю, все пучком. Из регзадания - не хочет подключаться. DSN нужен еще и в других прогах, потому через него все. // ************************************************* СоединениеСКЛ = Новый COMObject("ADODB.Connection"); ConnectionString = "Data Source='ппц';Persist Security Info=True;User ID=ппц;Password=ппц"; СоединениеСКЛ.ConnectionTimeOut = 30; СоединениеСКЛ.CommandTimeout = 120; СоединениеСКЛ.CursorLocation = 3; Попытка СоединениеСКЛ.Open(ConnectionString); прервать; Исключение #Если Клиент Тогда Сообщить("Невозможно установить соединение с SQL-сервером"); #КонецЕсли возврат("Невозможно установить соединение с SQL-сервером"); КонецПопытки; |
Serginio1
27.02.13
Сервер поди 64 разрядный, а драйвера адо 32?
Budy
27.02.13
Да сервер 64
Дрова те что админы установили, хз |
Serginio1
27.02.13
v8: Не работает подключение к Excel на сервере (ADO)
(2) Ну раз интерактивно подключаешься значит 32 |
Balonbl4
27.02.13
Напиши в исключении
#Если Клиент Тогда Сообщить(ОписаниеОшибки()+ Эформы.Имя); #Иначе ЗаписьЖурналаРегистрации("Вызвано исключение",,,,ОписаниеОшибки(),); #КонецЕсли Хоть текст ошибки увидишь |
Budy
27.02.13
(3) Глянул в источники ODBC на имя файла одно и нашел файлы и в папке system32, и syswow64. Какой же он берет. Уже понял, что 32 битный. Сижу в раздумьях, какой показывается в Источниках ODBC и почему только один. Вроде есть прога смотреть установленные дрова, не подскажешь какая, не помню.
(4) Это не принципиально, он возвращает строку, а там что-то делается. Ошибку я знаю уже, как побороть не знаю пока. |
Serginio1
27.02.13
Для SQL должно быть нормально. То что я написал имеет отношение к офису. А какую ошибку пишет?
Serginio1
27.02.13
Ты к MS SQL подключаешься?
Budy
27.02.13
Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Budy
27.02.13
(7) К Express 10.0
Serginio1
27.02.13
http://support.microsoft.com/kb/971987
Чтобы устранить эту проблему, необходимо установить 64-разрядный поставщик MSDASQL и явно назначить его в вашем ADODB.connection. 1.Загрузите и установите 64-разрядного поставщика OLE DB для ODBC (MSDASQL). 2.Укажите подключение ODBC при подключении ADO следующим образом: «Поставщик = MSDASQL; DSN = MyDSN " |
Budy
27.02.13
Всем спасибо. победил вот по этой ссылке.
http://support.microsoft.com/kb/942976 (10) было в точности наоборот: 64 был установлен, а 32 битный нет. Надо было запустить сие % windir%\SysWOW64\odbcad32.exe и установить 32 битный. не очень силен, вернее совсем не силен, но сервер 1С стоит 32 разрядный, регзадание из-под него запускается, видимо ему и нужен 32 битный драйвер. |
Serginio1
27.02.13
(11) Тогда какие драйвер брался при интерактивном подключении? Там однозначно 32 разрядное.
Serginio1
27.02.13
(11) А в строке подключения не пробовал баловаться с Provider=MSDASQL;
Budy
27.02.13
(12) 64 битный судя по всему. Запуская SysWOW64\odbcad32 видны все дрова 32 битные.
beholder
27.02.13
Мы так кстати трахались с оракловыми дровами. То работало то не работало.
Потом оказалось что у нас кластер из 3-х серверов и одмины установили дрова на один из трех серверов. =) И по рнд выдавало то сервер с дровами то без. =) |
Serginio1
27.02.13
(14) 1С к сожалению только 32 разрядная. Может быть провайдер различный по умолчанию при подключении из приложения и из под сервисов.
