Запуск v8exchan82 через регламентное задание ☑
0 kugelfangg
28.02.13
00:38
Здравствуйте, Господа!
Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы обработка v8exchan82 начала работать через фоновое задание.
В процедуре, которая является методом регламентного задания запускаю обработку и устанавливаю параметры(код ниже). Фоновое задание отрабатывает, но данные из базы А в базу Б не переносятся. Если запустить эту процедуру под клиентом все работает как нужно. Подскажите пожалуйста, где я ошибся?
   Обработка = Обработки.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Создать();
   Обработка.ИмяФайлаПравилОбмена = ХХХ;
   Обработка.ИмяФайлаОбмена = ХХХ;
   Обработка.НеЗадаватьВопросПриЗагрузкеДанныхПриОткрытииОбработки = Истина;
   Обработка.НепосредственноеЧтениеВИБПриемнике = Истина;
   Обработка.ВерсияПлатформыИнформационнойБазыДляПодключения = "V82";
   Обработка.ТипИнформационнойБазыДляПодключения = ложь;
   Обработка.АутентификацияWindowsИнформационнойБазыДляПодключения = Истина;
   Обработка.ИмяФайлаПротоколаОбменаЗагрузка = "C:\base1C\Файлы обмена\Протокол.txt";
   Обработка.ЭтоИнтерактивныйРежим = Ложь;
   Обработка.ИмяИнформационнойБазыНаСервереДляПодключения = "ХХХ";
   Обработка.ИмяСервераИнформационнойБазыДляПодключения = "ХХХ";
   Обработка.ВыполнитьЗагрузкуПравилОбмена();
   Обработка.УстановитьУзелОбменаУСтрокДерева(Обработка.ТаблицаПравилВыгрузки.Строки, ПланыОбмена.ИмпортВ_БУХ.НайтиПоКоду("12345").Ссылка);
   Обработка.ВыполнитьВыгрузку();
1 kugelfangg
28.02.13
up
2 eklmn
права клиента на файл
3 kugelfangg
28.02.13
Клиент имеет права на чтение файла.
4 ДенисЧ
28.02.13
а на запись?
5 kugelfangg
28.02.13
И на запись тоже.
Может я какой параметр недоуказал или указал неправильно?
6 Alex S D
28.02.13
смотри журнал регистрации. + возможно твой каталог обмена отсутствует на сервере
7 kugelfangg
28.02.13
(6) в журнале нет ничего такого, задание выполняется без ошибок. Просто новые данные не попадают в базу Б.
8 kugelfangg
28.02.13
ап
9 Cyberhawk
28.02.13
Вызови через внешнюю обработку процедуру своего регл. задания и отладь для начала
10 kugelfangg
03.03.13
(9) так в том то и дело, что через внешнюю обработку все прекрасно отрабатывает
11 hhhh
03.03.13
(10) в регламентных заданиях пользователь, под которым запущен сервер 1с. Что-то типа usr1cv8. Ты ему все права дал? на чтение и на запись?
