Обмен данными УТ 11 -> БП 2 (Базовая) ☑
0 johnnybravo
28.02.13
06:21
Здравствуйте. Парни, помогите пожалуйста настроить обмен. Посмотрел статьи какие есть, но у меня не получается ВЫГРУЗИТЬ документы из УТ в БП, почему-то только получается наоборот, документы из БП в УТ выгружаются, хотя в сценарии в УТ ставлю Выгружать, а в БП загружать и в итоге всё равно наоборот получается.
Есть тут кто настраивал? Могу дать удаленный доступ через TW.
УТ 11.0.9.15
БП 2.0.45.5
1 johnnybravo
28.02.13
06:31
Да и ещё, не понятно что делать с префиксами. Если ставить в УТ префикс ЦБ или какой там по умолчанию, то все платёжки создаваемые в УТ меняют свой номер с 00000499 на 00ЦБ0001 и счетчик начинается с 0.
2 iceman2112
28.02.13
выгружать и загружать, должны стоять и там и там даже если обмен одностронний.
Что настроить обмен, нужно начать с БУХ и пройти по помошнику настройки правил обмена.
3 johnnybravo
28.02.13
(2) А с какого тогда пункта начать?
Сервис -> Обмен данными с продуктами на платформе 1с предприятие
или
Сервис -> Обмен данными с УТ?
4 johnnybravo
28.02.13
В Сервис -> Обмен данными с продуктами на платформе 1с предприятие -> Обмен данными
У меня есть 2 записи Плана обмена, по одной из них есть и выгрузка и загрузка (зеленые кругляшки)
В этом плане обмена след. настройки:
Основное: Код ЦБ
         Наименование УТ 11
Фильтры: дата 01.01.2013
        установлен отбор по этой организации (здесь не понятно)
Прочие настройки:не понятно что ставить (стоит галочка Выгружать для каждого контрагента)
Значения по умолчанию: ставлю основная номенклатурная группа
Если перейти в сценарии, то там галочка стоит только загрузка. В самом сценарии тип данных УТ 11 и обмен через папку.
Что ещё сделать?
5 johnnybravo
28.02.13
Как я уже выше писал, чтобы в УТ не слетала нумерация платёжок, поставил префикс 00 вместо ЦБ. Хотя, слетает счетчик если выставлен флаг Обмена данными, в этом случае наверно хоть ЦБ ставь, хоть 00, всё равно счетчик слетит.
6 johnnybravo
28.02.13
Мне нужно из УТ только документы продажи и документы поступления, ВСЁ.
7 johnnybravo
01.03.13
06:12
Что на стороне УТ делать, подскажите?
8 johnnybravo
01.03.13
Не буду делать, как тут делают многие -" Всё проблема решена, тема закрыта", не поленюсь.
В п..ду этот обмен встроенный.
Взял Конвертацию данных (далее КД), выгрузил метаданные конфигурации (ни все тут спецы, как и я, опишу) с помощью файлика MD82Exp.epf, которая идёт вместе с конфой КД.
Зашел в УТ в неуправляемом режиме, перед этим сменил настройки пользователя в конфигурации на Обычный режим запуска.
Выбрал файлик MD82Exp.epf, выгрузил структуру в xml. Тоже самое проделал в БП.
Открыл конфигурацию КД, открыл Конфигурацию инф. баз, там создал 2 организации и загрузил в них описание конфигурации из xml файликов, созданных ранее.
Потом жмем правила обмена данными, жмем + создаём новое:
Источник УТ, приемник БП. Ок. Автоматом создаем все правила (прототип) - > создать правила выгрузки данных? -> Да, ТУТ выбираем что хотим выгружать, тут я оставил реализацию и поступление, что мне и нужно.
Создаются правила конвертации.
Тут самое интересное, забегу вперед, когда я начал загружать данные в БП, вывалилась ошибка
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Организации"!
И в УТ и БП одна и та же организация. Люди пишут про несовпадение Кодов. В БП есть код типа 00000001, там видно, в УТ только Наименование организации, нет там кода. Хрен с ним. Далее тоже самое начал ругаться на склады, но склада в БП на самом деле не было.
В общем в правилах конвертации идём в Справочники -> Организации, два раза щелкаем по Организации и жмем далее, тут убираем галочку искать объект приемника по идентификатору. готово.
Ниже в табличной части по организации убираем галочку поиска по Код и ставим по ИНН и КПП.
Тоже самое делаем со складами, убираем поиск по ИД и оставляем поиск по наименованию.
Не знаю нужно это или нет, но переходим во вкладку Поиск объектов в приемнике и там предлагается автоматом создать, но не создаем, а жмем Предложить варианты поиска, он скопирует то что мы поставили в Организации (КПП,ИНН) и Склады (Наименование).
Всё, сохранить правила.
Так же в УТ в Обычном режиме в Операции - Обработки выбираем Универсальная обработка XML, загружаем правила и указываем файлик, указываем период и выгружаем. В БП аналогично выбираем обработку, но делаем загрузку, указав файлик.
Пробуйте.
9 johnnybravo
01.03.13
Склад нужный в БП я создал.
