Бух 3.0 + УРИБ + права пользователя - ?
0 interds-2012
28.02.13
Бухгалтерия ред. 3.0, используется УРИБ для обмена с одной периферийной базой. В центральной базе есть юзер, которому нужен только просмотр. Поставил права "Только просмотр". Все бы хорошо, но оказалось, что "Только просмотр" не предусматривает печать и сохранение в файл. Ладно, нашел роль "Вывод на принтер, в файл", поставил галку. Все замечательно, только после каждой загрузки данных из периферийной базы эта галка снимается.
Как побороть?
1 Maxus43
28.02.13
пользователи ИБ не мигруруют по обменам, так быть не должно
2 vde69
28.02.13
Telepat.DLL: Права настраивал в конфигураторе?
Нужно создать новый профиль прав и его присвоить пользователю.
В конфигураторе права выставлять БЕСПОЛЕЗНО!
Telepat.DLL: сеанс завершен.....
3 Maxus43
28.02.13
откуда дровишки?
4 vde69
28.02.13
(3) это не я, это какой-то телепат!
это еще с документооборота идет, в новой БСП права сделаны так что их ставить нужно только в пользовательском режиме
5 MrStomak
28.02.13
(3) Типовая конфа переназначает права пользователям в соответствии с настройками подсистемы пользователей.
6 Maxus43
28.02.13
(4) не совсем понимаю каким образом. при запуске сверяется пользователь ИБ и справочник пользователи на соответствие?
7 MrStomak
28.02.13
(6) Не при запуске точно, скорее при сохранении пользователя.
8 Maxus43
28.02.13
(7) при обменах юзеры не сохраняются...
Ну в общем понятно
9 vde69
28.02.13
(6)не сверяется, но при любой перезаписи профиля все настройки прав сделаные в конфигураторе похерятся...
а по сколько тут УРБД, то перезапись профиля может произойти "неждано"
10 interds-2012
28.02.13
Права "Только просмотр" выставлены в пользовательском режиме, они сохраняются. Поскольку этого оказалось недостаточно, добавил "Вывод на принтер" уже в конфигураторе, это слетает при обмене.
Запутался окончательно.
Как в пользовательском режиме добавить право печати на принтер?
11 vde69
28.02.13
(10) в пользовательском режиме создать новый профиль "Для Иванова" в него включить все нужные роли, этот профиль выбрать для пользователя Иванов
12 Aleksey
28.02.13
(10) Создать новый набор прав в пользовательском режиме и проставить нужные галочки
13 interds-2012
28.02.13
Похоже, заработало!
14 interds-2012
01.03.13
Возникла следующая проблема: этому же пользователю надо предоставить полный доступ к одному документу Акту сверки взаиморасчетов. Т.е. остальные должны остаться в режиме "только просмотр". ???
15 Aleksey
01.03.13
(14) В 2.0 я тупо менял RLS с прав на запись на права на чтения
16 interds-2012
01.03.13
Что такое RLS?
17 vde69
01.03.13
18 revision
01.03.13
(0)ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.
Пришлось конфу править и немного переписать. просто права юзера обновляются и слетает.
И вообще с УРИБ плоховато работает - нашел несколько глюков подлых.
Конфу правь и будет пучком - найди точку гдее перезаполняются права
19 revision
01.03.13
(2)Проблема НЕ В ЭТОМ!
Права перезаполняются при обмене. НЕЗАВИСИМО от места ввода. А так правильно - надо в режиме Предприятия вводить
20 revision
01.03.13
(3)В Бух 30 как и в УПП 1,3 права назначаются в режиме предприятия. Иначе возможны проблемы.
Но (0) с этим не связано - в общем модуле после получения подчиненным узлом запускается пробег по ролям и ПЕРЕЗАПОЛНЕНИЕ их. Это отключаем и будет счастье
21 revision
01.03.13
(8)>> при обменах юзеры не сохраняются...
Ну в общем понятно
Что за нах? откуда дровишки? ВСЕ ТАМ СОХРАНЯЕТСЯ
22 interds-2012
01.03.13
Первая проблема решилась, именно настройкой в режиме Предприятия. Теперь надо другую решить...
"организация системы контроля прав доступа может стать увлекательным занятием, а не рутиной."
Вот уж воистину так...
23 Serg_1960
01.03.13
(0) Имхо, создавай сразу новую роль. Иначе замучают своими хотелками. Которые будут озвучены не сразу, ибо они сами не знают что хотят, а по чайной ложке в день.
Сижу, работаю...звонок: "У нас новый сотрудник и поэтому ему нужно сделать только просмотр документов, а разрешения на измение документов ему надо выдавать по мере освоения им программы." Фсё, не рабочее настроение.
24 revision
01.03.13
(23)проблема в (0) не связана с типовой/нетиповой ролью. проверено. в подчиненом узле просто автоматом сбрасываются роли если не назначена ПолныеПрава. Глубоко копать не стал.
Отключил нафиг вообще пересчет ролей после обновления.
25 Aleksey
01.03.13
(24) Зря. Вон в последнем релизе опять новую роль придумали
26 Serg_1960
01.03.13
(24) Я не об этой проблеме. Автору сначало нужно было "только просмотр", потом - доступ к одному документу... а завтра? Ещё к одному? Тенденцию осознал?
27 revision
01.03.13
(26)не ну с этим то понятно. Нетиповые роли всегда лучше. Согласен на все 100 !
Просто описанная конкретная проблема в (0) связана с пересчетом ролей
28 Aleksey
01.03.13
(23) а больше там ничего и не надо, кроме акта сверки
29 revision
01.03.13
(25)нормально работает! Профили свои сделал и юзаю! Все отлично!
30 Serg_1960
01.03.13
PS: "Акт сверки взаиморасчетов" - не нужно быть телепатом, чтобы предсказать какие ещё потом потребуется открыть на редактирование для этого пользователя.
31 interds-2012
01.03.13
Опять не выходит каменный цветок....
В Конфигураторе:
-создал новую роль "АктСверки"
-в документе "Акт сверки взаиморасчетов" в разделе Права для роли "АктСверки" отметил все права, кроме Интерактивного удаления.
В Предприятии:
-создал новый профиль "Акт Сверки"
-отметил для него роль "АктСверки"
-добавил нужному пользователю профиль "Акт сверки"; получилось "Только просмотр","Акт сверки".
Результат: ни создать новый док, ни изменить существующий пользователь не может.
Что не так?
32 Aleksey
01.03.13
(30) Расскажи, а то у меня уже года 3 есть такие пользователи, которым нужно только ОСВ и акт сверки. Мне аж интересно стало, о чём они умалчивают
33 interds-2012
04.03.13
07:56
Все еще актуально....
