1с, Web-клиент. Притормаживание при отображении данных на форме. ☑
0 Екатерина2990
28.02.13
Добрый день!
Ситуация такая: использую web-клиент. Платформа 8.2.17.169, конфигурация БП, релиз последний. Добавила новую обработку. Форма обработки содержит большое количество таблиц значений. Необходимо при активизации строки ТЗ, которая содержит данные справочника "Контрагенты", сделать запрос к РС "Контактная информация" по контрагенту и результат выгрузить в ТЗ на форме. Сам запрос выполняется достаточно быстро (объем данных очень мал), выполняется на сервере, но при возврате на клиент - сильная задержка. В чем может быть причина? На тонком клиенте задержки нет. Пробовала вместо ТЗ использовать динамический список - та же проблема.
1 Екатерина2990
03.03.13
up
2 zak555
03.03.13
фотки нет
3 zak555
03.03.13
бп 3.0 ?
4 ИсчадиеADO
03.03.13
а попроще что-нибудь кроме как при активизации строки нельзя было придумать?
5 H A D G E H O G s
03.03.13
6 H A D G E H O G s
03.03.13
Замер производительности делала?
7 Екатерина2990
04.03.13
07:34
БП 2.0, Зацикливания нет точно, замер производительности делала, после вызова серверной функции программа как бы подвисает на строке КонецПроцедуры и только после этого переходит на клиент. Причем если даже в серверной функции все закоментить и ничего не выполняется.
Проще - а что вы можете предложить? буду рада любому совету!)
