Ошибка при настройке обмена УТ 11 и БП 2.0
0 Admin_Net_1C
28.02.13
Гуру обменов в 8.2, подскажите в чем проблема может быть, плиз:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
Базы в клиент-серверном варианте
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.9.15)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.5)
Терминал и SQL+Сервер1С разнесены на разные виртуальные машины.
При попытке создать новый обмен в УТ 11 вываливается ошибка:
Ошибка при установке подключения ко второй информационной базе: При установке внешнего соединения произошла ошибка: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(1009)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
Connection = COMConnector.Connect(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Версия компоненты 'comcntr' (8.2.14.540) отличается от версии корневого модуля 'core82' (8.2.17.153)
1 lxndr
28.02.13
(0) сервер 1с x64?
2 lxndr
28.02.13
(1) а не, не важно. Не увидел ошибку
3 lxndr
28.02.13
обновить платформу не пробовал?
4 2757028
28.02.13
На компе где настраиваете обмен.
Проверить есть ли платформа 8.2.17.153
если есть
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.17.153\comcntr.dll"
5 Admin_Net_1C
28.02.13
(4) выполнил, не помогло...сам сервак надо перегружать?
6 Admin_Net_1C
28.02.13
(3) на данном компе устновлены два ядра 1С 8.2.15.310 и 8.2.17.153, по умолчанию стартует более новое
7 Hans
28.02.13
(6) удалите все лишние платформы, переустановите последнюю.
8 Admin_Net_1C
28.02.13
(7) юзвери работают (
Ок, понял, спасибо
9 Admin_Net_1C
28.02.13
снес все установленные ядра 1С через удаление программ, поставил одно ядро 8.2.17.153, при запуске обмена пишет:
При установке внешнего соединения произошла ошибка: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(945)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
       COMConnector = Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V82.COMConnector"
по причине:
Недопустимая строка с указанием класса
выполнил:
не помогло...Народ, куда копать дальше, хелп (
10 fmrlex
28.02.13
(9) Попробуй ключ /u в regsvr32 для дерегистрации дллки старой версии, а потом заново перерегистрируй для новой версии
