Интересный глюк. Нумератор.
0 Nikulin
28.02.13
Задача - сделать раздельную нумерация по Упр и Бух реализациям.
ХХ0000 и ХХ-000
Если реализация чисто Упр то перед префиксом добавляю "-".
Все работает НО (!)
С утра (или при новом открытии 1с после перезапуска)нумератор игнорирует префикс и все время лепит "-" перед номером.
Т.е. префикс все время "ХХ-"
Но если руками 1 раз изменить в бух документе префикс на правильнй то дальше все нумируется правильно.
Уже не пойму куда копать. Как это может зависить от свежести сеанса.
При чем не важно есть документы в этом дне или нет.
И еще.
Пользователю каким то образом (не единыжды) удалось сделать у 2 документов одинаковый номер и документ приспокойно записался.
1 Nikulin
28.02.13
Вот кусок кода. Он практически сдублирован с типового.
Процедура УстановитьУУНомерДокумента(ДокументОбъект, Префикс) Экспорт
   Префикс = "0";
   Если ЗначениеЗаполнено(ДокументОбъект.Организация.Префикс) Тогда
       Префикс = ДокументОбъект.Организация.Префикс;
   Если ДокументОбъект.ОтражатьВУправленческомУчете И НЕ ДокументОбъект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
       Если ДокументОбъект.Организация.Код = "000000008" ИЛИ ДокументОбъект.Организация.Код = "000000012" ИЛИ ДокументОбъект.Организация.Код = "000000011" Тогда
           ДокументОбъект.Номер = "";
           Префикс = ДокументОбъект.Организация.Префикс+"-";
Для РТиУ создана отдельная подписка
"ПриУстановкеНовогоНомераРеализации".
2 Шмузер
28.02.13
Если ДокументОбъект.Организация.Код = "000000008" ИЛИ ДокументОбъект.Организация.Код = "000000012" ИЛИ ДокументОбъект.Организация.Код = "000000011" Тогда - за такое убивать надо.
3 Nikulin
28.02.13
(2) будем судить или без суда?
меня и моих предшественников этот код устраивает.
По существу хотелось бы услышать...
4 ale-sarin
28.02.13
5 Serg_1960
28.02.13
По существу уже сказали.
6 Reset
28.02.13
(0) Используйте префиксы одинаковой длины!
7 Reset
28.02.13
ХХ- и ХХ+
ХХХ и ХХY
или хотябы ХХ- и YY
но не так как у вас
8 Reset
28.02.13
Кстати в (0) написано "перед префиксом добавляю "-"
А в (1) добавляют не перед, а к концу. Разберитесь кто куда добавляет :)
Если бы лепили действительно спереди -ХХ, работало бы(вроде). Но я все равно за одинаковую длину.
9 Serg_1960
28.02.13
Я бы не рекомендовал использовать "-" или лидирующие нули в качесте "разделителей" нумерации - типовая их удаляет при печати номера документа.
10 Nikulin
28.02.13
(4) нет. не та у меня ситуация.
У меня не то что не получилось нумеровать. Оно получается.
НО в первом бух документе (без"-") нужно утром руками назначить номер и дальше все уже само делает.
ХХ-0000 управленческие
ХХ00000 бухгалтерские...
Вот вопрос  - почему первый док после запуска 1с не делается правильно.
11 Nikulin
28.02.13
общая длина кода одинаковая.
префикс да. разной длины.
12 Nikulin
28.02.13
(8) Извиняйте обшибся.
Конечно же "-" перед ноликами.
13 НЕА123
28.02.13
"-" < "0" = ИСТИНА
какой же это глюк нумератора? так и должно быть.
14 Nikulin
28.02.13
(13) так потом то все нормально
Все последующие документы Упр нумеруются с "-" бух без дефиса. а с ноликом вместо него!
15 Reset
28.02.13
(10) Если рукам ввести номер, то появляется номер с нулем, который больше чем минус
16 Reset
28.02.13
Поэтому "работает"
17 Reset
28.02.13
Ну нумеруйте бух с префиксом "ХХ0"
18 Serg_1960
28.02.13
Хех... что автор будет делать, если документ проводят по обеим вида учета. Или изменяют галочки учета. Или неоперативно новый внесут...
19 Nikulin
28.02.13
(18) Еще раз повторяю. проблемы только с первым документом.
Дальше делают все штатно и бух и упр и все нумируется как надо.
20 Nikulin
28.02.13
(17) так и делаю
21 Nikulin
28.02.13
Если закрыли 1с и открыли за ново то опять проблема.
Перенумировываем 1 док и дальше все как по маслу.
Сейчас попробою сделать нумератор одной длины без дефисов.
22 Nikulin
28.02.13
Помоему получилось.
Всеж дело длинне префикса была.
сделал:
уХХ
и
бХХ
Посмотрим что будет завтра с утра...
Спасибо всем за помощь!
З.Ы. Даже тем кому не понравилось обращение к организации по коду.
Даже в РЛС код организации доступен всем .. если что ;)
