РИБ ошибка при обмене
0 filterhouse
28.02.13
Обновил Центральную базу, после чего выполнил обмен с Подчиненной, и обновил ее. Дальше стал выгружать данные из Подчиненной, они записались в файл, а вот при загрузке в Центральную вышло сообщение "Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Изменения конфигурации не могут быть получены из подчиненного узла распределенной ИБ".
Подчиненная база точно обновилась, сделал сравнение конфигураций, они одинаковы. В чем может быть проблема, и куда копать?
Конфа БП+БИТФинанс.
1 hhhh
28.02.13
F7 нажимал в конфигураторе?
2 filterhouse
28.02.13
Да, нажимал. В подчиненной все обновилось.
3 Kreont
28.02.13
еще раз попробуй, может файл старый, или кто без тебя ЦБ правит втихую :)
4 filterhouse
28.02.13
Повторно тоже попробовал, та же беда.
5 lxndr
28.02.13
версии платформ центра и периферии совпадают?
6 Serg_1960
28.02.13
(подсказака) Может быть ты снял  "признак" подчиненного узла и забыл его восстановить?
7 Kreont
28.02.13
Еще раз по пунктам, так делаешь:
1. Изменили ЦБ, получили файл ЦБ_РИБ
2. Обмен на РИБ файлом из п.1.
3. Применение изменений конфигурации.
4. !!! Самое главное, аналогично п.2:  Обмен на РИБ файлом из п.1.
5. А вот только теперь файл РИБ_ЦБ обратно в центр передаем
8 lxndr
28.02.13
(7) даже если пропустить п. 4 ошибки "Изменения конфигурации не могут быть получены из подчиненного узла распределенной ИБ" быть не должно..
9 Kreont
28.02.13
(8) да нет, п.4. как раз самый главный,
хотя есть еще вариант что кто-то РИБ конфиг правил
10 filterhouse
28.02.13
(7) Делал без п.4. Сейчас буду пробовать. (9) РИБ конфиг никто не правил.
11 filterhouse
28.02.13
(5) Версии совпадаю. И сравнением конфигураций различий не нашел.
12 del123
28.02.13
(9) Если бы не был выполнен пункт 3 или 4, то ошибка была бы такая  "Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации."
А такую ошибку как у ТС что то в первый раз вижу..
13 filterhouse
28.02.13
(12) Два раза все переделывал. Что можно еще попробовать сделать?
14 del123
28.02.13
ну хз, попробуй изменить главную еще раз и еще раз обновить дочернюю)
15 Serg_1960
28.02.13
Файл сообщения обмена из подчиненного узла посмотри "напрямую".
Если там действительно есть изменение конфигурации (что мало вероятно) - забыли признак подчиненого узла восстановить.
Если нет там никакого изменения конфигурации - то посмотри внимательно на "идентификаторы" конфигурациий в заголовке.
PS: "Демоническое рассогласование конфигураций". Сам придумал термин для демонического обновленияи. И, увы, уже давно.
16 ilkoder
28.02.13
Есть обработка в инете, которая снимает с подчиненной признак, что она подчиненная,после этого загружаешь (не сравнить и объединить) конфу из главного узла, а потом той-же обработкой делаешь ее обратно подчиненной. Была такая фигня несколько раз
17 Kreont
28.02.13
(12) а ну да, согласен, невнимательно текст ошибки почитал.
хотя п.4 все равно обязателен )
18 cons74
28.02.13
вот прям щас такая же беда случилась. По удаленке настраивал РИБ. Обмен через каталог. А в качестве такого - Dropbox.
Обновил головную, выгрузил файл на 27мб, загрузил в периферийную, нажал F7. И запустил повторно обмен в периферийной. И она выгрузила вместо 1кб "все ок" - файл 27мб "изменения конфы".
Основная конечно такой файл не съела и выдала вышеописанную ошибку. После чего основная выдала снова файл 27мб. Я его снова скормил периферийной- и о чудо! Она ответила 1кб "ок", в конфигураторе F7 не просит.
В общем мысль такая: если после обновления периферийной ей не дали снова "тот самый первый файл" 27мб - она гонит и выгружает "изменения в конфе" обратно.
19 cons74
28.02.13
доп. пояснение: настраивал авт. обмен - запуск при появлении файла обмена. При этом после чтения оного 1с:Бухгалтерия удаляет его. Чего не случается при ручном обмене.
20 filterhouse
01.03.13
06:30
(16) Победил =) Снял признак подчиненной, загрузил cf-ник, и обмен прошел.
Всем спасибо за советы.
21 Serg_1960
01.03.13
filterhouse, я рад за вас :)
PS: хотелось бы один момент уточнить. После обновления конфигурации подчиненного узла вызывали сеанс "1С:Предприятия" для запуска обработок обновления или минуя это делали обмен данными?
22 filterhouse
01.03.13
(21) Не совсем понял что вы имели ввиду: "вызывали сеанс "1С:Предприятия" для запуска обработок обновления", может уже под конец пятницы голова не соображает.
Снял признак подчиненной, загрузил cf-ник, в Предприятии обработкой вернул на место признак подчиненной, и произвел обмен.
Наверное я не ответил на ваш вопрос =)
